Pose placo sur coffres volets roulants
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.643 fois
Env. 200 message Perpignan (66)
Bonsoir a tous,
Voilà je fais mon isolation intérieure en complexe 80+10 collé au MAP, et mes coffres de volets roulants sortent de 9cm par rapport au mur. Comment faire pour habiller le coffre en placo?
Simplement une plaque de BA13 collé sur le coffre (et une bande de 80+10 entre le coffre et le plafond)? Si oui;collé avec quoi?
Je sais que niveau isolation il y a beaucoup mieux mais maintenant je dois faire comme ça.
Comment faites vous les découpe du complexe 80+10 autour des fenêtres et baie (joints à quel endroit)?
Merci vraiment de votre aide car je suis en plein dedans.
Bonne soirée
De : Perpignan (66)
Env. 50 message Saint Yrieix Sous Aixe (87)
tu parles d'isolation intérieur, je pense que tu t'es trompé dans ton sujet Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bonsoir exact, isolation intérieure...
De : Perpignan (66)
Bonsoir, personne pour m'aider svp?
Je dois le faire avant la fin de semaine...j'attend vos avis avec impatience.
Merci d'avance
De : Perpignan (66)
Rebonsoir, j'ai vraiment besoin de votre aide svp... comment puis je faire??
De : Perpignan (66)
ne met pas de placo devant, le coffre doit rester accessible.
pour les 9cm, le 80+100 + l'epaisseur de map ça va te faire les coffres un peu en retrait...
en tout cas tu dois faire un joint acrylique entre le PVC et le placo, ils ne vont pas se dilater de la meme façon et donc forcement cela va fissuré, avec un bon joint aucun probleme.
fait arriver le placo bien contre la fenetre pour avoir une découpe bien droite comme ça pour faire le joint ça ira tout seul.
Bonsoir, je parle de coffres titan intégrés.
De : Perpignan (66)
Je suis pas sure de tout comprendre mais j'ai lut comme conseil d'y collé un couche d'isolant de sol type tms qu'il faut coupé sur le champs.
et par dessus ton placo par contre pas besoin de le coller tu te sert de tes rail.
Mais ne colle pas direct ton placo au mur paye ton défaut d'isolation. Au pire laisse du vide .
Enfin pas sure que j'ai tout pigé.
De : Saint Yrieix Sous Aixe (87)
Env. 1000 message St Maixent (79)
justement il est pas sur rail ... c'est un doublage collé 8cm polymachin + 1cm de plaque de platre
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
2biquettes a écrit:justement il est pas sur rail ... c'est un doublage collé 8cm polymachin + 1cm de plaque de platre
Exactement...
De : Perpignan (66)
beh découpe proprement ton polymachin sur la tranche pour te le ramené a la bonne épaisseur.
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
