Tranchée tous réseaux + Tout à l'égout ???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.426 fois
Env. 20 message Bordeaux (33)
Bonjour à tous.
Je voudrais savoir s'il est possible de faire 1 seule tranchée pour faire passer du plus profond au moins profond :
- Tout à l'egout
- Eau potable
- Electricité
- Télécom
J'ai une distance d'environ 45m entre les coffrets et la dalle.
J'aimerais tout passer dans une tranchée de 1m x 1m.
Il y a t'il un "sable" spécifique à utiliser ? Si je mets un regard à 25m c'est bon ?
Je vais avoir une pompe de relevage enterrée à l'extrémité du terrain (à coté des coffrets donc), puis-je passer son câble d'alimentation électrique dans la même gaine que l'alimentation principale ou vaut-il mieux une autre gaine ?
Stylobleu
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Villeneuve Les Avignon (30)
Je me pose les mêmes questions...As-tu trouvé réponses?
De : Villeneuve Les Avignon (30)
Env. 500 message Haut Rhin
Hello, tu peux tout passer dans la même tranchée, ton eau potable doit être hors gel (à voir selon ton département), un regard de contrôle pour l'assainissement à 25m, je te conseille de passer tout de suite ton câble électrique que tu dois fournir (puisque au delà des 30m), pas de sable spécifique, pour ta pompe mets une gaine spécifique, et prévoit tout de suite des gaines en attente pour le futur (portail,etc...)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Bonjour !
La profondeur d'enfouissement des canalisations est réglementée. Elle dépend de la nature du fluide transporté et du lieu. Si la profondeur est insuffisante, il y a un risque de gel ou d'écrasement par des véhicules. L'espacement entre les réseaux est également réglementé.
Les eaux usées doivent passer entre 90 cm et 1,20 m sous terre.
Le réseau d'eau potable, entre 80 cm et 1 m.
Le réseau électrique, entre 50 et 85 cm sous terre et à une distance de 20 cm du réseau d'eau.
Le téléphone, entre 30 cm et 70 cm sous terre et à 30 cm du réseau électrique.
Le gaz sera isolé des autres réseaux en étant placé de l'autre côté de la tranchée à au moins 50 cm des eaux usées.
Pour les eaux usés a mon avis on est jamais a l’abri d'un problème demandant peut -être un jour de creuser pour aller les rechercher , donc j'opterai pour une position bien distincte a part , autrement on rencontra pas mal de chose avant d'avoir accès a lui
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 21h07
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
