Schema plomberie PER maison neuve
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 83.484 fois
Env. 30 message Montereau (77)
bonjour , jai construit une maison neuve,l eau et assainissement on etait fait , je suit tres bricoleur je suis certain de pouvoir faire la plomberie on per , par contre il me faudra un plan de plomberie ou schema est quelle raccord et materiaux acheter pour plomberie, MERCI
De : Montereau (77)
meme un plan de votre installation suffit ou schema MERCI
De : Montereau (77)
Bloggeur Env. 300 message Mulhouse (68)
nimican a écrit:meme un plan de votre installation suffit ou schema MERCI
Je suis aussi interessé merci
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
voila celui que j'ai réalisé pour mon repport de stage
oops per de 16 et 12 pour le chiotte
2 nourrices avec le bon nombres de sortie
vannes sur chaque sorties de nourrices (pour isolé chaque éléments)
réducteur de pression
clapet anti pollution
utilise des raccords a pressions
car les raccords a sertir coute plus chère et il te faut une pince pour
De : Au Bout Du Monde (62)
Merci bcp, c'est très sympa, grâce a ce schéma la plomberie parait bcp plus abordable pour les profanes.
Puis je mettre une nourrice deux sorties au plus près de deux vasques à l'étage plutôt qu'au niveau du sous sol ou se trouvera la grande nourrice.
Ou bien pour des raisons de pressions vaut il mieux que je garde un tuyau par vasque(évier), c'est a dire des le depart de la grande nourrice?
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
Tu peux le faire mais bon...(pour seulement 2 vasques)
tu peux également tiré deux per jusqu'au vasques puis mettre deux té pour désservir le second.
aucun souci pour la perte de pression
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
l'emplacement de la nourrice n'est pas au top !
je la rapprocherai dans la salle de bains pour éviter de vider les canalisations à chaque utilisation douche, vasque, bain.
toujours positionner les nourrices de l'endroit où il y a le plus de points de puisages. Wink
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Env. 40 message Ain
Citation: je suit tres bricoleur je suis certain de pouvoir faire la plomberie on per
Tout comme pour "l'ortograf", il est préférable de réaliser un travail sérieux plutôt que de la bricole.
http://plomberie.per.free.fr/ConceptionReseauPlomberiePER
Dept : Ain
mpil a écrit:l'emplacement de la nourrice n'est pas au top !
ben si!!
sur le plan (d'origine donc archi) le chauffe eau est dans le celier
et sur de nombreux chantier les nourrices sont dans le garage(vue et vécu)
regarde bien le plan entre les nourrices et les éléments tu as 10 mètres et des bouettes
Bonjour, donc dans une conception de maison individuelle avec arrivée d'eau et chauffe eau dans le sous sol, il ne faudrait pas mettre les nourrices à coté mais plutot dans la salle de bain à l'etage ?
Je ne souhaite pas les avoir en apparent, il me faudrait un regard alors pour les nourrices.
Est il tout de meme possible de les mettre au sous sol, sans perte, ca m'arrangerait ?
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
salut,
donc aujourd'hui j'ai posé du per en dalle basse (chauffage et sanitaire)et les nourrices dans le garage
say-ide il est claire que visiuellement les nourrices c'est pas top, un regard tu vas en chier pour tout assemblé et il faut que se soit accessible rapidement en cas de fuite fait plutot un coffrage.
pour le sous sol tu perd 1 bar tout les 10 mètres (donc pas de souci)
la question que tu dois te posé c'est l'emplacement du chauffe eau pas trop loint de la salle de bain (sinon tu vas devoir attendre un peut pour que l'eau chaude monte)
Env. 60 message Nice (6)
Ou alors tu tires un Per de 12 qui sert de boucle et tu n'as plus à attendre l'eau chaude.
De : Nice (6)
oui, le bouclage c'est bien mais il y a des inconvénients ( surconsommation en eau et éléctriquement)
losc72 a écrit:oui, le bouclage c'est bien mais il y a des inconvénients ( surconsommation en eau et éléctriquement)
Dans ce cas là il faut revoir l'emplacement des nourrices et du cumulus Parce que attendre presque 1min que l'eau chaude arrive ... en été ça va, mais en hiver
De : Nice (6)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
