étanchéité douche italienne sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.114 fois
Env. 20 message Ernee (53)
Je souhaite faire une douche italienne avec une bonde siphoïde au rez de chaussée et il se trouve que j'ai un vide sanitaire dessous.
J'ai entendu dire qu'il n'était pas nécessaire de faire une étanchéité au sol, car l'eau de toute façon au pire coulerais légèrement dans le vide sanitaire et ce serais mieux que de l'eau qui stagne sur une étanchéité.
Qu'en pensez vous ?
Une autre petite question :
Sur cette même douche j'ai mis du produit d'étanchéité sur les murs (fermassec), mais je n'ai pas mis de bande étanche dans les angles des murs est ce nécéssaire pour ce produit.
Fabrice
De : Ernee (53)
Env. 400 message Aisne
moi je serais pour mettre des bandes étanches dans les angles, s'il y a une micro fissure (placo qui bouge,raccords etc), l'eau va s'infiltrer.
pour l'étancheité au sol, la faire serait mieux, car si l'humidité se propage sous la dalle ça va faire des dégats dans les piéces voisines?
a voir avec les experts du forum
Dept : Aisne
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour info les murs sont en plâtre, je ne sais pas si cela change grand chose pour les bandes.
Pour l'étanchéité du sol, comme vous dites, j'espère q'un expert viendra à mon secour.
Au fait où puis-je acheter des bandes étanches, en vendent ils dans les grandes surfaces de bricolage ?
Merci encore
Fabrice
De : Ernee (53)
Y'a t-il parmi vous des personnes qui sauraient me dire si il est conseillé d'étancher le sol de la douche italienne sur un vide sanitaire (est ce que ça peut être fait avec du fermassec : maintenant weber.sys protec)
Fabrice
De : Ernee (53)
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
et bien heureusement que cette mentalitée n'est pas de mise pour quelqu'un qui fait une douche a l'italienne au 12 eme etage d'un immeuble
serieuesement l'eau doit partir uniquement par le siphon point a la ligne
donc mieux vaut tout etanchéifié par quelque moyen que ce soit
le mieux est de voire en magasin de bricolage les vendeur s'ils sont pros sauront vous conseiller
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.c[...].php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Env. 20 message Champagne Sur Oise (95)
bonjour bien sur qu il faut poser les bandes c' est une obligation afin de créer une zone complétement étanche comme un cuvelage sinon
L eau peu s' infiltré par capilarité sur les murs attenant
de plus en cas de dégat des eaux important les experts d' assurance pourraient mettre en cause le non respect de mise en oeuvre du produit
De : Champagne Sur Oise (95)
Merci pour votre aide
Donc récapitulons, pour l'instant, j'ai mis du fermassec sur les murs(weber.sys protec), il me reste à acheter des bandes d'étanchéite Weber Be14, et les incruster dans une autre couche de fermassec.
Pour le sol, après la chape (car elle n'est pas encore faite, car le siphon n'est pas encore acheté), puis je mettre du fermassec (comme j'en ai de côté) et mettre des bandes dans les angles ou bien faut il que j'achète une natte d'étanchéité type schluter - ditra.
Merci de m'aider et de me dire comment vous procéderiez pour faire cette douche
Fabrice
De : Ernee (53)
1 fois le siphon posé eventuellement mettre de la bande autour et du fermasec sur le sol et sur les bandes dans les angles
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h54
Devis création salle de bains
