J'ai besoin d'un coach optimiste!!
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 3.563 fois
Env. 50 message Gironde Coté Océan... (33)
Salut à tous,
après des heures et des heures passées sur Gougueule et sur notre bien aimé forum pour comprendre ce qu'était exactement un VDI, je me lance à poser mes questions au risque de m'attirer les foudres des Pros du site!!
En gros, j'aimerais idéalement un VDI grade 3 et en "Home made" car mon budget va être serré!.
A notrer que je ne suis pas en dégroupage total, même pas partiel donc pas de tv par adsl, simplement la TNT (Hd quand le temps s'y prete)
Voici mes équipements:
Salon: TV, PS3 (à brancher en réseaux local)
Bureau: PC (en réseau local), imprimante, telephone
CH1/2/3: PC+TV+TEL
Que me conseillez vous comme appareillage et fournitures pour réaliser ceci moi même.
PS: l'emplacement pour mon VDI ne fait pas plus de 30 cm de profond
merci d'avance pour vos réponses.
De : Gironde Coté Océan... (33)
Env. 1000 message Essonne
Un Grade 3 en budget serré ?
Pour répondre au titre du post : je passe la main.
Bon courage.
10Gig
C'est pour visionner les télés réalité ?
Bon mais tout est relatifTongue
En chiffrant ça a la louche ça peut revenir a combien tout compris?
Ce que j'aimerais c'est, quitte à mettre un peu de coté et de finir l'install quelques temps après, au final je puisse utiliser les prises RJ45 comme dans le prinicpe de l'Optimum chez Legrand.
Donc au moins au départ prévoir le passage des cables adaptés et les prises avant de terminer mon doublage
Combien de prises RJ45 à prévoir ?
Quel ordre de budget tout compris ? 50€, 500€, 2000€ ?
Cdt.
10Gig
Je dirais 12
2 pour le salon (tv,PS3)
1 pour la cuisine
2x2 pour les chambres enfants (pc+tel)
3 pour la chambre parents (tv+tel+pc)
3pour le bureau (pc+tel+tv)
mon budget se situe autours des 700€ .
Est il possible avec une installation artisanale de permettre a une seule prise de véhiculer ts les médias. (prise triple de chez Legrand)??
Pardon c'est plutôt 1000€ tout compris!
Ca occupe !
Tu as les mêmes PB avec ta bibliothèque ?
Env. 200 message Ain
j'pense que ca devrait passer ac ton budget!
t'as regardé le vdiscope?
il te faut
cable grade 3
prises rj 45
coffret
panneau
repartiteur
coccinnelles
et plein de pti matos que je dois oublier lol
Dept : Ain
oui mais dans ce cas le réseauinformatique sera bridé a 100M, pour le 1 ou 10giga il faut les 4paires. donc si tu as besoin des 3média simultanément tu passe 3cables
budjet serré et VDI c'est un peu contraire, pourquoi ne passe tu pas du coaxial pour la TV?
maximus.flo a écrit:Est il possible avec une installation artisanale
Aaaahhhh, j'fais un malaise...
10Gig
aïe! désolé je voulais dire fait de moi même avec mes mains à moi
Oui après j'avais également envisagé la possibilité de passer en coaxial pour la TV, mais c'est vrai aussi que je me perds un peu avec toutes possibilités qui existent
Donc admettons que j'opte pour la solution Tel+INternet par rj 45, qui sommes toutes pourrait convenir à mes besoins et surtout mon budget, quel type de panneau de brassage me faudrait-il (nb de ports)? même question pour le switch.
Si j'ai bien compris je passerais en grade2 et dans ce cas quel catégorie de cable est la mieux adaptée?
en grade 2 du cable cat 5e est tres bien.
si tu veux vraiment économiser tu fais le brassage manuellement dans un premier temps, c'est a dire qu'au nivo du tableau sur chaque cable qui arrive des pieces tu met un embout rj45 a 1€ et tu connect directement sur le switch (box ou switch indépandent 8 ou 12port relié a la box) ou tu connect sur le répartiteur telephone du type
http://boutique.chamrion.fr/product_info.php?cPath=234_54&am[...]95502c9749bc2f5b18f3ed3
la prise murale cat 5e environ 10€ le cable a 30cts/m. ça te coutera moins de 700€
Merci yoda! C'est une réponse qui me plait!!
Le brassage manuellement ça signifie que c'est moi qui attribue tel ou tel type de signal a ma prise? Comment ça se gère quand c'est automatique, je eux dire quel type d'appareil gère ça?
c'est cher les coffret automatique c'est pas ce qu'il te faut je pense. du moins c'est pas ce que j'expliquais, le coffret auto oui tu branche les 12 cable sur le coffret, de l'autre coté du coffret tu met internet + telephone et il reconnais l'appareil que tu branche et envoi soit internet soit le telephone. mais bon tu change pas 15 fois l'utilisation des prises donc tu peux le faire toi meme quand meme.
bon en gros tu as des 12cables qui arrivent des pieces de la maison, au bout il y a une prise rj45 male. ça ressemble a un cable d'ordinateur enfaite.
biensur les 12cables sont étiquettés, donc tu branche le cable 5 et le 6 par exemple sur le swtich pour avoir internet.
et le cable 1 et 3 par exemple sur le repartiteur telephone pour avoir le telephone
si tu veux internet en 1 tu débranche du repartiteur et tu branche sur le switch
je peux pas faire plus simple
oui dac! merci pour m'avoir indiquer tout ça c'est très clair à présent.
Il reste néanmoins quelques zones d'ombres! Et oui je suis de ceux qui ont besoin de tout comprendre avant d'entreprendre...Biggrin
Comment définir le nombre de ports nécessaire sur le switch et le panneau de brassage. Je vois du 16,24,48 ports pour un usage de mon type il faudrait quoi 24 ports (c'est soiuvent le cas dans le VDI scope)?
oki bon ma méthode te plait pas ok ^^
Mais si justement!!
ben tu demande quel panneau de brassage...j'en ai jamais parlé...
pour le swtich tu as 12prises donc avec un 8 ou 12 ports c'est suffisant (il y a un port pris pour relier la box)
celui la par exemple
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023243.html
Ca y est mon choix est fait, ça sera un réseau mixte, je suis entrain de lister tout ce qu'il faudra que je mette dans le VDI En ce qui concerne le réseau mixte, je vois que Legrand préconise du cable 1x4paires; Or 10Gig a dis ceci:
Citation: oui mais dans ce cas le réseauinformatique sera bridé a 100M, pour le 1 ou 10giga il faut les 4paires.
est ce que ça signifie qu'il faut un cable 2x4paires pour un débit + balaise en réseau local? Dans ce cas je ne peux pas utiliser de prise RJ45 doubles comme celle ci Legrand Prise double RJ45 FTP cat.6 2x 673 45 sinon ça risque de passer le débit à 100Mbps.
Par rapport aux prises TV, ya les prises Céliane TV-R-Sat qui sont montrées à chaque schéma sur le site de Legrand (comme si ils voulaient qu'on achète que ce modèle.) Si j'en prends une simple et que j'ai mon coupleur TV/Sat en descente des cables d'antenne et de parabole, ça va pas empecher le Plasma d'avoir la TNT HD et le demodulateur Sat orange de fonctionner??
Je sais pas si je suis bien clair dans mes propos...
euh, 1x4paire ou 4paire ça veut dire la meme chose... tu fume quoi?
un cable= une application. pas question d'en faire passer 2 dans le meme cable, voila qui est dit.
ensuite celiane TV R sat c'est une prise rj45 ou coaxial? si coax ça marchera sans probleme, dans le meme cable tu fais passer TV tnt + sat (c'est pas les meme fréquence) en coax tu peux donc avoir 2 ou 3 prise sur le meme cable (tnt fm sat il me semble)
ah ah très bien!! merci. Donc le type de cable pour aller du VDI aux prises RJ45 c'est ce genre là??
Cable 1x4 paires cat 5e F/UTP gaine LSOH
oui
parfait!! J'ai mis le temps mais je crois que j'y suis là!! Merci encore pour ton aide précieuse cher Yoda.
Je viens de chiffrer en gros, pour l'instant j'en suis à 380€ de matos et 210€ de cable (les couronnes de 300 mètres ça fait un peu trop long, quel gaspillage de cable et de tunes!)Mad
Et voilàCrying, je viens de m'apercevoir que pour le grade2 et pour un réseau local à 1Gb, il faut du cable cat6!!
Mais j'en peux plus moi W00tje vais devenir dingue à force!!!!
Puis je avoir confirmation/infirmation/explication svp?Tongue
Tu n'as jamais précisé la nature du câble que tu allais acheter. Si c'est du Grade 3, soit rassuré puisqu'il est, disons, plus perfomant qu'un Grade 2 ou Cat.6. Petite précision, Grade 2 = Cat.6 250Mhz.
Cdt.
10Gig
donc pour du grade 3 c'est catégorie....?
Du Grade 3 c'est du Grade 3, avec une fréquence normée jusqu'à 900Mhz (en France). Il n'y a aucune équivalence en terme de Catégorie.
Cdt.
10Gig
Donc grade 3 c'est catégorie....?
t'as du mal!! grade 3 ça n'as pas d'équivalence de catégorie
apres je te disais un cat 5e car économique et bien dimmensionné avec ton installation. et pour moi c'est ok le gigabit sur du cat5e expérience perso. meme si d'apres les fournisseur il faut du cat 6a...
enfin une chose est sur, si ya une plus value a mettre c'est dans le cable, tout le reste ça se change facilement.
Heu... tu te moques de moi là non ??? Grade 3 C'EST Grade 3 ET RIEN D'AUTRE !
10Gig
Maais non!LOL c'est un double post désole!
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 06h01
