Construction d'une terrasse
Ce sujet comporte 77 messages et a été affiché 25.781 fois
9
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: il va faire dépasser des tiges de fer de la dalle du rdc (suis sur sous sol)
il va mettre des treillis soudés tout le long de ces tiges , puis couler une dalle béton sur 3.5 m de large sachant que la distance entre mon mur et le terrain non remblayé est de 1.5 m maxi (j'ai mesuré) la moitié de la dalle va reposer sur ce terrain non remblayé
a votre avis , c'est bon coté technique ??
Non, c'est nul!
A la rigueur,, on fait cela sur les ponts : tu vois un la dalle du pont, elle est fixe (comme ta dalle de maison), alors que de par et d'autre du pont, il y a un remblai (comme ta terre après les 1,50m), donc, on pose des dalles de transition : posée d'un coté sur la pile du pont et de l'autre simplement posée sur le remblai : ainsi, lorsque le remblai bouge, il n'y a pas de bobo!
Mais la dalle est donc réalisée pour être articulée sur la pile de pont.
Les ferrailels qui dépassent ne permettent pas cette articulation : il aurait mieux valu un talon coulé avec le chaînage (et correctement dimensionné) sur lequel on venait poser la dalle de terrasse plutôt que ce système!
Les 1,50 m doivent être remablayé correctement : bon matériaux d'apport compactage par passe de 20 cm et choisir un matériau de terrasse qui ne necessite pas de dalle béton (c'est le plus souvent le cas pour les matériaux utilisés en terrasse).
J'ai déjà donné (en réponse à un post) la constituion d'une dalle de terrasse sans béton.
De : Lille - Nord (59)
Citation: En fait, on a prévu que la dalle soit à la même côte mais à l'interieur de la maison, avec les chappes pour l'électricité et le plancher chauffant, on aura 19cm de décalage entre le sol fini de la maison et la dalle de la terrasse.
Boris : ne t'inquiète pas le constructeur a forcément prévu les aciers en cahpeaux : le plan de ferraillage est donné par le livreur de poutrelles béton : il n'a qu'à le suivre.
Voir ce sujet :
http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=1[...]rder=asc&highlight=
Par contre, la question de l'étanchéité est une question importante, il faut que tu es assez rapidement un plan d'éxecution qui te donne la coupe sur la baie entre logement et terrasse : c'est vraiment un point délicat! Même sur les gros cahntier, on met beaucoup de temps à régler ce point!
Dommage d'avoir une terrasse à 19cm sous le niveau du séjour : vous avez prévu des dalels sur plots ou une terrasse bois pour ensuite remettre au même niveau?? (attention à l'accessibilité handicapée : il faut également y penser: on ne sait jamais!).
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Pierre, merci de ta réponse.
Effectivement, on a prévu (à terme !) une terrasse sur calebotis. Ca nous permettait de nous passer de rigole pour la gestion du pluvial.
Question "solidité", je sais pas ce qui est prévu. J'en parlerai à mon maçon ce WE.
Question étanchéité : je sais même pas si le problème a été abordé. D'après ce que j'ai compris, ils vont couler une dalle continue (le VS et les mur du sous sol ont bien sûr une arase étanche) mais pas plus.
Il y a des DTU qui en parlent ? si ma dalle est continue, je peux avoir des pb d'étanchéité ?
Merci beaucoup de vos réponses, c'est vraiment sympa.
Boris
De : 34 - Montpellier (34)
Citation: Il y a des DTU qui en parlent ? si ma dalle est continue, je peux avoir des pb d'étanchéité ?
Bien sûr qu'il y a des DTU : c'est une technique tout à fait traditionnelle mais.. qui reste très délicate!
Que les deux dalles soient coulées en même temps, ce n'est pas vraiment un problème mais, si il n'y a rien de fait sur le béton d ela dalle de la terrasse, oui, c'est un problème!
Il faut y poser une étanchéité!
Mais ce n'est pas l'étanchéité, qui est difficile à faire, c'est la manière dont elle va être relevée contre la maison (c'est aussi, pour cela que je voudrais voir le plan d'exé. car je voudrais voir comme cela sera fait sur les bords de la terrasse : dans tous les cas, il faudra récupérer le maximum d'eau avant qu'elle ne s'écoule contre les murs.
et sur les murs entérrés : tu as bien un revêtement draînant (tel qu'un DELTA S) de prévu? : je voudrais voir la liaison entre l'étanchéité et ce revêtement!
Donc pour pouvoir relever l'étanchéité contre la maison, il faut bien couler un support béton continu au dessus de ta dalle (il y a ensuite également à voir la finition entre le relevé d'étanchéité et la pièce d'appui de la menuiserie.. mais une chose à la fois...
Va sur ce site : tu y verras déjà des choses interressante pour le traitement de l'étanchéité des terrasses!
http://www.schluter-systems.fr/
Merci beaucoup Pierre de ces précisions. Je vois mon maçon demain matin, je me ferai expliquer ce qu'il compte faire.
D'après ce que j'ai compris, il y a deux points sensibles :
- L'étanchéité entre la dalle de la terrasse et les murs qui la soutiennent.
- L'étanchéité entre la dalle de la terrasse et le mur mitoyen (terrasse/intérieur).
C'est ça ?
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Citation: D'après ce que j'ai compris, il y a deux points sensibles :
Tout à fait exact!
Oui, plus précisément: comment est récupérée l'eau qui coule de la terrasse : sinon, elle coule le long du mur entéré et c'est ce mur qui va laisser paser l'eau vers la cave.
Si il y a un drain , l'eau sera récupérée par le drain.. mais ce n'est pas tout à fait son rôle ; il faudrait récupérer l'eau le plus vite possible (caniveau à grille ou siphon) en bas de terrasse.
D'ailleurs, bien veiller à ce qu'il y ait une pente (au moins 1,5%) sur la terrasse!
http://www.kemco.trixa.fr/
[/img][img]
Chez moi, j'ai une petite terrasse de 9 m² accessible donnant sur ma chambre et située au-dessus de mon garage. Comme je ne sais pas faire l'étanchéité traditionnelle, j'ai utilisé un système d'étanchéité liquide, j'ai mis l'isolant, j'ai coulé une chape et j'ai terminé avec un carrelage grès cérame...[/img]
Les murs de ma terrasse sont en agglos en bancher sauf le dernier rang.
Les risques principaux sont donc entre la dalle de la terrasse et le mur et sur mon dernier rang d'agglos ? c'est ça ?
D'ailleurs, plus j'y pense, plus je me dit que ce dernier rang aurait du être en agglos à bancher comme le reste (on doit buter jusqu'au haut de la terrasse).
Merci des liens, le schéma est très clair (c'est ce qu'il faut à un novice comme moi )
Boris
Oui, un peu idiot de ne pas être allé jusqu'au bout en blocs à bancher d'autant que cela permet de bien lier (avec des fers), dalles et murs!
Attention : les blocs à bancher ont été coulé en une seule fois?
Si non, il y a un belle fuite à la reprise de Bétonnage.
Et de toute façon, le bloc à bancher n'est pas fait pour être étanche : tu veux dire qu'à l'extérieur, tu n'as aucune protection : pas de nappe draînante, pas de drain??
Tu as vu le schéma : pas simple sur appui de fenêtre!!
Non, en deux fois. Le maçon me disait que en une fois, ça faisait trop haut et qu'ils risquaient de bouger pendant le remplissage.
Je crois pas que j'ai un drain mais plutôt un enduit bitumeux et un delta MS. Je demanderai confirmation demain. A noter que mon maçon n'aime pas les drains car il dit que ça se bouche... et il n'aime pas baser une étanchéité la dessus... Perso, j'en sais trop rien.
Qu'est ce que tu en penses... ça craint ?
clair... ça fait peur.
Encore merci pour tes précieux conseils ! c'ets top.
Boris
Citation: plutôt un enduit bitumeux et un delta MS.
Je l'ai déjà écrit : un Delta S sans drain, c'est totalement inutile!
http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=1[...]ighlight=soussol+argile
Tu as des photos??
des parties entérrées avec le Delta S avant le remblaiement.
Merci pour les liens très instructifs. Je fais un point avec mon maçon et je posterai ses explications et les photos.
Merci beaucoup d'oeuvrer contre l'eau dans mon sous-sol, c'est sympa
Boris
Hello !
J'ai vu mon maçon hier matin et il m'a un peu expliqué tout ça.
A noter que j'ai un terrain assez filtrant (kast) : coefficient de perméabilité voisin de 70 mm/h.
Pour la terrasse et le sous-sol de dessous : il a juste prévu de mettre une rouleau bitumeux entre le haut du mur et les poutrelles (TB 40 ou un truc du style).
Il a convenu qu'un complément d'étanchéité sur les murs banchés pourrait être bien. Comme ce sont des agglos à bancher, il faudrait faire un enduit car la surface n'est pas lisse. Je sais pas combien ça peut coûter et si c'est vraiment utile.
Concernant la liaison mur extérieur/dalle, il ne semblait vouloir faire une étanchéité particulière (bon, il y a toujours cet enduit bitumeux de quelques mm d'épaisseur). A priori, ça ne le choquait pas.
Ce qui m'étonne, c'est que c'est pas un jeunot, il a déjà fait pas mal de maison et il paraissait dire qu'il n'y aurait pas de pb.
Je compte en parler à mon archi mais bon... ça me semble bizarre...
Je ne peux pas envoyer de photos car j'ai oublié mon apn sur le chantier... heureusement, mon maçon s'en est rappelé et il m'a appelé pour me dire que c'est lui qui l'a
Je posterai ça courant de semaine (il doit mettre ses poutrelles et ses houdis cette semaine et m'appeler avant le coulage).
Boris
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 15h47
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
9
