Construction d'une terrasse
Ce sujet comporte 77 messages et a été affiché 25.709 fois
9
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Pour la terrasse et le sous-sol de dessous : il a juste prévu de mettre une rouleau bitumeux entre le haut du mur et les poutrelles (TB 40 ou un truc du style).
Il a convenu qu'un complément d'étanchéité sur les murs banchés pourrait être bien. Comme ce sont des agglos à bancher, il faudrait faire un enduit car la surface n'est pas lisse. Je sais pas combien ça peut coûter et si c'est vraiment utile.
Concernant la liaison mur extérieur/dalle, il ne semblait vouloir faire une étanchéité particulière (bon, il y a toujours cet enduit bitumeux de quelques mm d'épaisseur).
Mais enfin, tu ne comprends pas! Lorsque'il pleut sur une dalle réalisée en poutrelle hourdis, l'eau passe au travers!
Une dalle béton, qu'elle que soit la manière dont elle est réalisée n'est jamais étanche! JAMAIS!
Il faut donc faire une étanchéité sur la dalle!
le reste, c'est du subsidiaire : comment on traite cette étanchéité contre le mur de la maison et notamment au droit du seuil de la baie vitrée, comment on traite le "bout" de la terrasse donc le raccord dalle horizontale et murs verticaux et enfin, la récupération de l'eau!
2videmment, il faut faire d'abord faire attention au support car les règles de l'art concernant l'étanchéité donnent des éxigences sur les supports!
De : Lille - Nord (59)
Env. 1000 message
Dans mon cas, mon constructeur a solidarisé les fondations de la maison et de la la terrasse = même fondation ... dans l'ensemble..qd pensez vous ? je ne connais rien ds la technique. une ptite précision, le mur periphérique en parpaing de la maison et mur porteur parpaing de la terrasse n'est pas le mme . Merci
Notre constructeur MAISONS d'en FRANCE _ Chantier démarré le 29 novembre 2005 - reception 31 05 2006
Citation: Dans mon cas, mon constructeur a solidarisé les fondations de la maison et de la la terrasse = même fondation ... dans l'ensemble..qd pensez vous ?
Ben, si tu lis le sujet, tu verras que c'est une excellente chose!
Citation: le mur periphérique en parpaing de la maison et mur porteur parpaing de la terrasse n'est pas le même
Alors cela est bizarre!
Le constructeur s'ennuie (pour ne pas utiliser d'autres termes!) à réaliser les fondations de la terrasse avec le reste et ne réalise pas tout le soubassement (que ce soit de la terrasse ou de la masion) en même temps ! j'ai du mal à comprendre pourquoi!
Ce n'est toutefois pas catastrophique notamment si la terrasse est coulée en même temps que la dalle basse de la maison et qu'il y a bien des fers en chapeaux au droit de la liaison.
Dernière solution : couler la dalle de terrasse totalement désolidarisée de la maison : c'est à dire ne s'appuyant que sur les murs perpendiculaires au mur de la maison se situant en limite de la terrasse.
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Tan a écrit:Bonjour,
Même cas pour nous, le constructeur prévoit de faire la terrasse sur le VS de 2.00.
A piori, je ne suis pas spécialiste, ça risque pas de bouger vu que la dalle de la maison + terrasse sera la même.
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Citation: ça risque pas de bouger vu que la dalle de la maison + terrasse sera la même
Ben non, au contraire!
C'est même la seule solution pour qu'il n'y ait pas de fissure au raccordement terrasse maison.
Env. 1000 message
le plancher de la terrasse est coulé en mme temps que plancher maison. Il y a bien des fers en chapeaux au droit de la liaison ds chaque angle.
il a mme posé un isolant comme pour la maison + poliane + ferraillage soudé etc ...
Je ne connais rien de la technique mais c'est ce que j'ai vu sur le chantier
Si il a même isolé, c'est génial (c'est ce que j'ai fait sur la mienne (dont les photos sont sur ce sujet)).
Tu pourras poser une véranda dessus un de ces jours!
Env. 100 message
donc en résumé; si j ai bien compris je dois refaire une fondation tou le tour de la maison? Un peu complique tous çà. merçi
Env. 1000 message
En résmé Standby, la meilleure solution c'est de faire la terrasse en mme temps que la maison ..avec les mme fondations ferraillages etc...surtout si c'est une grande terrasse
Env. 100 message
merci beaucoup .
Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33) (33)
Une petite question concernant la hauteur de la terasse par rapport à la maison.
Si on prend une hauteur de 0 pour mon sol brut de dallage (avec rupture de capilarité), mon sol fini de maison est à +10 (isolant=4+chape PRE=5+carrelage=1).
A quel hauteur maxi puis-je placer le sol fini de la terrasse ? -2 , -5, -10, plus ?
Evidemment le but est de se mettre le plus haut possible mais sans risquer les infiltrations.
Y a-t-il une DTU à ce sujet ?
Constructeur : IGC, avec chantage aux clés et appel de fonds anticipé.
De : Saint Médard En Jalles (33) (33)
Normalement, le niveau zéro de la dalle est à 15 à 20 cm au dessus du Terrain Naturel (DTU 20.1).
Mais pour une terrasse, ile sol extérieur peut être au même niveau que le sol intérieur (il faut juste veiller à la bone réalisation de la pièce d'appui des portes fenêtres ou baies vitrées.
Pierre01 a écrit:
Mais pour une terrasse, le sol extérieur peut être au même niveau que le sol intérieur (il faut juste veiller à la bone réalisation de la pièce d'appui des portes fenêtres ou baies vitrées.
Même niveau : tu parles de sol fini dans les deux cas (intérieur/extérieur) ? Celà signifie que le sol fini de la terrasse sera au-dessus du sol brut de l'intérieur, dans ce cas ?
D'accord pour l'étanchéité des seuils de baies vitrées, mais par contre qu'en est-il des murs ? N'y a-t-il pas de risque d'infiltrations par capilarité entre les murs de fondations et les murs du bâti, du fait que le sol fini de la terrasse se retrouve au-dessus de l'arase étanche ?
Env. 90 message Haute Garonne
Je deterre ce mail qui est exactement le porblème que je me pose:
J'ai un plancher chauffant en intérieur et je voudrais que ma terrasse exterieure ne soit pas trop basse par rapport au sol fini intérieur.
Or, l'architecte veut me faire la terrasse sol brut 3 cm sous le sol brut intérieur ce qui à l'arrivée va me faire une marche de 15 à 20 cm cequi est trop.
Comment solutionner ce problème?
Env. 10 message Oise
bonjour,quelqu'un peux me dire ou je pourrai voir en photo une dalle en beton lavé MERCIRolleyes
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 09h06
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
9
