Plancher garage sur charpente tradit
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.600 fois
Env. 50 message Saint Yrieix Sous Aixe (87)
Bonjour a tous,
sa fait un moment que je lit tout les bonnes info et bon conseil sur se forum.
Aujourd'hui se pose un probleme que je n'arrive pas a résoudre.
Ayant utiliser la fonction recherche sans succès je vous expose mon probleme.
Je construit ma maison en passant par des artisan pour le plus gros pour le reste je le fait moi même.
Aujourd'hui la personne qui me pose les menuiserie ext. (me dit qu'il serais mieux que j'ai fait mon plancher sur le garage pour pouvoir suspendre la porte du garage définitivement.
Ceci a cause que ma partit GARAGE celier et en charpente traditionnelle simplement pour pouvoir faire un espace rangement fourre tout carton et autre misère .
A la maçonnerie il et prévu la mise en place des poutres ép 120 largeur 100 sur une longueur de 3700.
cliquez pour agrandir
Donc ma question est Quel épaisseur dois je mettre sur les poutre afin de ne pas passez a travers 16 mm suffise ??
De : Saint Yrieix Sous Aixe (87)
Env. 20 message Toul (54)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
un peu lègère votre section de solive.....
Pour un solivage que l'on appele leger : en charge 55+120 kg au m2et pour des entraxes donné:
de 340mm à 360 section 38/200
de 400mm à 420 section 63/175
de 495mm à 515 section 63/200 ou 50/200
Ludovic.
Bloggeur Env. 80 message Saint Berthevin (53)
je rebondis sur la question de Smart,
j'en suis au stade du plancher sur mes solives au dessus du garage et j'hésite sur l'épaisseur de ce plancher (OSB) :12, 14 ou 16 mm, voire plus ?
voici la configuation : la surface fait 9,60 m X 4 m, les solives font 38X200 mm et ont un entreaxe de 380 mm ?
le plancher est distiné au stockage dans un premier temps mais j'envisage d'en réserver une partie pour un futur bureau Rolleyes
merci de vos réponsesWink
De : Saint Berthevin (53)
lulubelle a écrit:Bonjour à tous,
Ben vous n'y êtes pas là.... bouduuuuuuuuuuuuu!!
Ludovic...
Alors après plusieurs recherche et ta réponse
les poutres seront mise a 113 d'entre axe d'une section de 63/200 avec un plancher en dalles aglo de 19 mm.
Il me semble que pour du stockage l'épaisseur des dalle aglo suffise.
Voila j'espère que je ne me trompe pas.
Merci pour ces info.
Smart a écrit:Alors après plusieurs recherche et ta réponse
Bon allez on va être un peu plus sérieux là et arrêter les bêtises non tu crois pas ??????
Je pense et surtout suis sûr que ta recherche est complètement fausse ....
Pour du bureau, on va considérer une charge de 75+120 kg / m2 sans cloison, plafond et isolation ...
pour une portée de 4 ml on donne:
entraxe de 340 à 360 section 75/175 ou 63/200
-----------400 à 420 section 63/200
-----------495 à 515 section 75/200
pour le plancher, part avec de osb de 16mm ou de l'agloo de 19 mm
Ludovic....
Ludovic....
Ma fois tu donne certainement de bon conseil mais tu t'égare, donc arrête tes bêtise et relit le premier post, on parle pas de la même chose je vais pas mettre de l'isol pour ranger des cartons si ??
170 kg au m² en carton a moins de stocker de la pierre sa fait énorme,mon garage fait 3.50 m par 6m soit 21m² => 21*170=3570kg déjà 3 tonne 500 sur mon garage beh didons faudra pensé a faire du rangement tu crois pas.
ouuuuups ........ kékon je suis .......
Mais bon toujours est il que les premiers chiffre que je t'ai donné sont tiré des abaques de solivage, aussi tes 113 ça fait large même pour du carton ....
aprés libre àtoi de faire comme tu veux...
Ludovic.
Beh tu voie moi aussi je me suis trompé comme quoi...
non j'aurai un parpain entre chaque panne soit 500+63 mm
donc je pense que la ces beaucoup mieux et désolé si je tes vexé.Blush
Smart a écrit:Beh tu voie moi aussi je me suis trompé comme quoi...
Bonsoir, non pas vexé, j'ai raconté une connerie en mélangeant les deux messages donc aucune vexation au contraire ça ma permis de faire attention;;;;
Ludovic.
Pas de soucis t'inquiete j'ai contacté les des fournisseurs quand tu prend la section 200 ces automatiquement 75 donc sa sera du 75/200 avec des dalle aglo de 19mm.
Merci pour tes info.
portée environ 400 et section 8/20, OK.
Pour l'entraxe, se fier au dimensions d'une dalle, en général 204 de long, donc entraxe de 51 (204 / 4)pour être sûr que l'aboutage se fera bien sur un support et pas ente deux solives, sinon d'abord ça couïne,...puis le Novopan casse en cas de charge ponctuelle, comme le pied par exemple!
JF
De : Toul (54)
