Chauffage électrique direct par le sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.155 fois
Env. 900 message
Je cherche des renseignements sur l'éventuelle possibilité de chauffer un local par le sol avec des résistances électriques (pas de circulation d'eau).
Il s'agit d'un batiment destiné à l'élevage industriel. Le sol sera en béton brut. Il y a des hourdis, une première chape va être coulée, ensuite un isolant, ensuite les éléments chauffants, ensuite une chape de béton.
- Qu'est-il possible de faire ?
- Avec quel matériel ?
- Les résistances peuvent-elles être remplacées en cas de pépin ?
- Des idées, des suggestions ???
Au départ, il était prévu un circuit d'eau chaude noyé dans la chape et une chaudière mazout. Ensuite, mon client a décidé de remplacer la chaudière mazout par une électrique. D'où mon idée de lui proposer de supprimer carrément tout le circuit d'eau, c'est plus simple et plus économique. Je précise que le batiment n'en est encore qu'aux fondations, à ce stade toutes les idées sont encore possibles.
Concernant les couts de fonctionnement, il s'agit d'un cas un peu particulier puisque mon client paye l'électricité à un prix tellement bas que pour lui la calorie électrique est moins chere que la calorie mazout. Il s'agit d'une grosse industrie qui achète de la haute tension et qui dispose de sa propre cabine de transformation. Le kilowatt/heure est plus de 3 fois moins cher que le prix payé par un particulier.
Env. 900 message
Tu trouveras peut être ton bonheur ou au moins quelques infos sur le site de ces deux constructeurs d'éléments chauffants: Prosensor et Vulcanic
Réception le 1 Avril 2004
Salut Moustique
Si le kWh est si peu cher pour le monsieur, ça justife d'autant plus l'usage d'une pompe à chaleur qui assure un rendement moyen autour de 3/1 (300%). Ca lui ferait un kWh 9 fois moins cher !
D'autant que si c'est un batiment agricole, j'imagine que les surfaces et les volumes doivent être assez important, et la puissance nécessaire assez conséquente.
De plus une pompe à chaleur lui permettrait de rafraichir ou climatiser durant l'été, et ça peut être parfois très utile dans le cadre d'un élevage en espace clos.
Env. 900 message
La pompe à chaleur n'est pas une mauvaise idée, je vais lui suggérer l'idée.
Mais la puissance de chauffe nécessaire (en hiver) est de plus de 30 Kw. N'est-ce pas beaucoup pour une PAC ?
Oh que non.
Les PACs industrielles de fortes puissances sont bien plus répandues en France que les PACs à usage pavillonaire de puissance inférieures à 20 Kw en général.
Par contre ce sera pas forcément du plancher chauffant, mais ce sera aussi bien moins cher.
Le besoin de refroidir ou de chauffer de grandes surfaces en industriel ou en commercial est un besoin très ancien. De nombreuses solutions existent, mais je vais avoir du mal à te conseiller... Il faut bien connaitre les produits. Et sur des problématiques type indutriel ou commercial, les études thermiques se justifient d'autant plus.
Dis toi que si on est capable de chauffer/refroidir de grands batiments tels des hotels, grands magazins, immeubles de bureaux, on sait le faire pour une porcherie ou un poulailler, pas de soucis.
Env. 900 message
j'ai rendez-vous lundi avec le technico-commercial d'un fabriquant de PAC.
Quand je lui ai demandé si 30 KW ça n'était pas trop, le type a un peu rigolé. Leurs PAC vont jusqu'à ...... 1.000 KW !!!
En cache depuis avant-hier à 10h40
Devis pompe à chaleurArtisan
