Plan maison plein pied
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.364 fois
Photographe pro Env. 700 message 01090 (1)
Voici le plan de notre maison plein pied on essaye d'optimiser l'espace qu'en pensez vous ?
sachant que le nord n'est pas la ou il est indiqué sur le plan mais il est le long des 3 chambres (piece 2 4 et 7)
la piece 1 est le garage qui est plein sud la 5 c'est la sdb et le petit L du milieu se sont les WC avec un emplacement pour le cumulus et l'espece de T dans le couloir ce sont des placards
dans la cuisine la huche a cote du plan de travail c'est l'emplacement pour le frigo
mily
De : 01090 (1)
Env. 200 message Aube
bonjour
En tout cas une chose est sure
Tu n'auras pas froid dans les toilettes.....
Un coup à s'endormir dedans....
Dept : Aube
Env. 400 message Maine Et Loire
alors rapidement
- garage au sud : pas top du tout !
- porte du garage donnant direct dans le séjour : Sad
- pièce 2 (chambre) 2.32 m en largeur c'est insuffisant !
- un peu trop de couloir
- piece de vie difficilement meublable
Dept : Maine Et Loire
Re bonjour
Ce n'est pas une maison en L ....
Mais ce sont des toilettes en L ...
Original en tout cas....
Attention à ne pas avoir le feu au derrière....
Plus sérieusement,meme observation sur le garage et sa disposition....
Dept : Aube
Nouvel Aviseur Env. 10 message Balzac (16)
le garage est a mon avis pas du tout a sa place c dommage de perdre le bénéfice du sud de plus la chambre est trop petite
De : Balzac (16)
alors en faite le pb du garage au sud vient de l'orientation du terrain je ne peu le mettre ailleur
l'entrée du terrain est la ou il y a la fleche je ne peu rentrer que par la (le petit decroché de la maison est passé de l'autre coté)
le nord est a droite le sud donc a gauche
De : 01090 (1)
Env. 800 message Marne
Visiblement vous avez deux possibilités de sens de faîtage: pourquoi ne pas repousser la maison plus au nord du terrain et lui faire faire 1/4 de tour, ensuite vous placez le garage plutôt vers le pignon est, ça dégage du terrain au sud et oriente davantage une façade au sud ?
Bonne soirée.
Laurent.
Dept : Marne
Env. 1000 message St Maixent (79)
Le garage peut très bien être au nord avec un accès par le côté de la maison ... Rien ne dit qu'une porte de garage doive regarder la rue Biggrin
En gros le garage on le met ou l'on veut ou presque ....
De : St Maixent (79)
D'ailleurs c'est quoi comme maison ? vous pouvez tout modifier ou la "carcasse" est imposée par le constructeur ?
La maison des biquettes : >>>ici<<<
pourquoi la fleche "nord" dit le nord dans l'autre sens que vous?
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
En cache depuis avant-hier à 09h49
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
