[59] Avis sur nos plans R+1 Proche Valenciennes
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 5.161 fois
Super bloggeur Env. 80 message Valenciennes (59)
Je me permets de vous solliciter afin que vous puissiez me conseiller au mieux sur les plans de notre future maison, quelques modifications sont déjà à prévoir :certainement un toit 3 pans au lieu du toit terrasse végétal sur le garage, et bardage bois en périphérie haute (hauteur des fenêtres jusque sous face)
La construction se fera sur un terrain qui se situe dans le Nord , à 15 min de Valenciennes et d’une superficie d’environ 750m² constructibles.
C est une maison R1+1 (sur terre plein, à confirmer) a peu près 190 m²habitables.
Vos avis sont les bienvenus…
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
De : Valenciennes (59)
Env. 40 message Yonne
Première question : Le Sud est dans la direction indiquée par la petite flèche en bas à droite de votre plan ?
En cours d'avant projet.
Dept : Yonne
Un cellier au sud ouest c'est pas terrible
Les évacuations de la salle de bains et du W C qui tombent en plein milieu de la cuisine c'est pas terrible
4 chambres et une seule salle de bains c'est pas terrible
le double porte du séjour qui se trouve derrière la porte d'entrée, quand celle ci est ouverte, les invités attendent dans le hall, c'est pas terrible
mes remarques, sont terribles, oui je sais ! Wink
Ajun a écrit:Première question : Le Sud est dans la direction indiquée par la petite flèche en bas à droite de votre plan ?
Oui tout à fait
Dans ce cas le Séjour plein Nord n'est pas tellement à la meilleure place possible.
Avez-vous la possibilité de placer le garage sur le pignon Nord - Ouest ?
Dept : Yonne
Si le Sud c'est la flèche, le plan est encore pire que ce que je pensais.
On peut voir le plan du terrain ?
labricotier a écrit:Un cellier au sud ouest c'est pas terrible
- Oui seulement le garage etant obligatoirement à droite (configuration terrain), la position du cellier est pratiquement la seule place que l'ont ai trouvé
labricotier a écrit:Les évacuations de la salle de bains et du W C qui tombent en plein milieu de la cuisine c'est pas terrible
- normalement pas de problémes (passage dans la dalle béton ... à voir)
labricotier a écrit:4 chambres et une seule salle de bains c'est pas terrible
- non non, nous avons également une salle de douche au RDC
labricotier a écrit:le double porte du séjour qui se trouve derrière la porte d'entrée, quand celle ci est ouverte, les invités attendent dans le hall, c'est pas terrible
- effectivement, nous l'avions également remarqué et pensons à supprimer la porte vers la cuisine pour retourner l'escalier et ainsi déplacer la porte du salon
labricotier a écrit:mes remarques, sont terribles, oui je sais ! Wink
Heureusement cela fait un petit moment que je suis le forum !!!!
Tu ne passes pas tes évacuations dans la dalle, ce n'est pas possible.
Ou alors c'est nouveau ça vient de sortir. Ohmy
labricotier a écrit:Tu ne passes pas tes évacuations dans la dalle, ce n'est pas possible.
Plan du terrain mis à jour,
Ok je vais poser la question
Vu le plan du terrain vous devriez pouvoir réorganiser vos pièces pour mettre les pièces à vivre au Sud - Ouest avec une entrée Nord - Est et un garage sur pignon Nord - Ouest.
Dept : Yonne
Je prends de l'âge j'en conviens, mais d'après ton plan de terrain ton entrée se situe au Nord
Ton séjour et ta cuisine au Sud Ouest
Ton garage est bien à droite
Je me pose la même question, mais la petite flèche sur le premier plan semble indiquer la direction du Sud...
Dept : Yonne
la flèche indique le nord en principe... il a du rajouter sud dessus sans savoir? qui a écrit SUD sur la flèche?
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
C'est plutôt la petite flèche qui semble avoir été faite à main levée ?!
Dept : Yonne
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
tof_059 a écrit:C est une maison R1+1 (sur vide terre plein, à confirmer) a peu près 190 m²habitables.
du vide plein, je connaissais pas encore
si si, à l'étage, ça fait bien 4 chambres pour une salle de bain...
moi aussi, j'ai un doute sur cette flèche indiquant le sud sur les plans...
si c'est vraiment ça, ça voudrait dire qu'il fait tout le tour de sa maison pour rentrer sa voiture dans le garage car l'entrée du terrain est à l'opposé ...
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
shalia a écrit:la flèche indique le nord en principe... il a du rajouter sud dessus sans savoir? qui a écrit SUD sur la flèche?
Effectivement, le Sud frappe sur les baies en arriere de la maison, la porte d'entrée est bien au Nord, dsl pour la confusion
tarte in a écrit:bonjour,
tout à fait erreur de re lecture modif effectuée
si si, à l'étage, ça fait bien 4 chambres pour une salle de bain... [/quote]
Pas la place pour ajouter de nouvelles pieces ..., les dimensions de la maison sont définies par la hauteur max du faitage de 8M et la pente du toit min de 30° et nous voulions un R+1
tarte in a écrit:moi aussi, j'ai un doute sur cette flèche indiquant le sud sur les plans...
Non confusion au niveau de la flêche pas de Pb La porte d'entrée au Nord et les baies vitrées au Sud
Env. 800 message Marne
Il n'y a que des endormis ce soir ou quoi ?
Les vues en plan ne sont pas tracées dans le sens du plan de masse: le sud de la petite flèche indique bien le sud et la flèche le nord !
Retournez le plan de masse et vous verrez que le garage est bien au nord.
Bonne nuit alors ?
Laurent.
Dept : Marne
Merci de ton éclairage, mais nous avions compris.
Env. 40 message Nord
Je viens de prendre connaissance de ton projet,190m2 habitables c'est pas mal du tout,on doit y trouver ses aises.
J'ai moi aussi un projet au sud de valenciennes,je détermine actuellement le modèle qui me conviendra le mieux,dans les grandes lignes c'est :un total de150 à 160m2 avec le maxi de surfaces habitables au RDC dont la chambre parentale et le bureau.
Al'étage uniquement 2 chambres = 1 salle d'eau.
Garage 2 voitures avec une seule porte motorisée environ 40m2 + prolongement de ce garage par un atelier de bricolage de 10 m2.
Je n'ai pas encore trouvé le constructeur final.
Peux tu me dire avec quel constructeur tu as traité et le coût de ta maison.
Merci,je ne manquerais pas de te tenir informé de l'avancement de mon projet.
Bon courage.
l
Lorenso
lorenso59 a écrit:Bonjour,
Bon courage.
l
Lorenso
Pour l'instant nous n'avons pas signer, nous en sommes encore au stade de finalisation des plans et discutions au niveau des tarifs
Nous avons contacter :
GBL construction (~ 1 150 €/m² pr Brique/ytong/menuiseries Alu)
Tradi Nord (~ 1100 à 1200€ /m² suivant les options pour Brique/Porotherme/PVC ou Alu) Rdv Jeudi
Artois Bâtiment (Région StOmer pas de nouvelles depuis 1 mois apparemment trop loin pour eux)
donc en gros Budget de 220 à 230000€
Bonne Journée
Tof_059
Nouveaux plans suite aux différentes remarques
220 à 230 000€, cela me semble convenable pour 190m2 habitable,je suppose que la superficie du garage vient s'ajouter à la surface habitable?
Pour ma part j'ai reçu les hauts de France qui doit m'apporter son devis sous 3 semaines,je ne sais pas ce que vaut le sérieux de la société mais le commercial est trés à l'écoute et trés professionnnel dans le métier de la maison individuelle.
Tradi nord à priori bonne réputation mais leur catalogue, bof??
GBL je n'ai pas d'élément pour juger mais il semblerait qu'ils étaient auparavant à Saint Saulve sous un autre nom. ( pas de certitude)
Prévois tu le chauffage par le sol? Je suis assez tenté par ce principe avec chaudière gaz,tout dépendra du prix. ( plus de radiateurs, surface habitable augmentée etc )
je te tiens au courant si j'ai des infos interessantes à te transmettre.
Au fait,tu as trouvé un terrain?
Cordialement.
Lorenso
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Je verrais bien ca pour l'étage :
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
angele_cyril a écrit:Je verrais bien ca pour l'étage :
En fait, nous avons pris le choix de "s'expatrier" au RDC, où nous avons une suite parentale avec coin douche et grand placard afin de garder nos 4 ch à l'etage, un bureau ou coin détente et une salle de bain
merci quand même.
Tof_059
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 16h03
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
