Plancher chauffant : isolant -> par RDC et par plafond-ss
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.541 fois
Env. 300 message Nord
Nous avons fait construire sur sous osl complet. Nous voulons hanger de mode de chauffage mais il nous manque 2 petits cm réservation.
Ma question est de savoir s'il est possible de diminuer l'épaisseur de l'isolant en RDC pour en mettre sur le plafond du sous-sol ?
Merci de vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
quel était l'épaisseur de l'isolation prévue ?? pour quel R ???
lunik
il n'y avait rien de prévu c'est en projet....je souhaite récolter certaines info pour éviter que l'on me mène en bateau lors de mes demandes de devis
de ce que je sais il faudrait un isolant d'environ 8cmd'épaisseur, mais je voudrais diminuer cet isloant à 5cm et en placer un sur le plafond du sous sol.
Citation: Ma question est de savoir s'il est possible de diminuer l'épaisseur de l'isolant en RDC pour en mettre sur le plafond du sous-sol ?
Oui, TMS en 53 sous le plancher chauffant et isolation du plafond du sous-sol...Les ponts thermiques de la dalle sont gérés comment?
Salut locaterre,
Je n'en ai aucune idée mais les murs en parpaing seront isolés par du placo avec du polystyrene extrudé.
si tu as des conseils sur les ponts thermiques je suis preneur.
Merci d'avance
pour les dalles sans plots tu as des épaisseurs d'environ 50 mm pour un R d'environ 2.10
Pour les ponts thermiques, rupteur si tu n'es pas en zone sismique...Mais bon, avec une isolation sous le plancher et sous la dalle, le pont thermique est déjà très réduit.
http://www.blocalians.fr/fil[...]ques_21.pdf
et pour le traitement des différents ponts thermiques:
http://www.promotelec.com/te[...]entiel.aspx
Lunik et Locaterre,
Si je ne dis pas de bétise le R est la résistance thermique du métriau utilisé et plus il est élevé mieux c'est non ?
En tous cas, je vous remercie pour votre aide, et si j'ai d'autre choses à savoir n'hésitez pas à me le dire.
encore merci
Citation: le R est la résistance thermique du métriau utilisé et plus il est élevé mieux c'est
Oui. R = epaisseur/lambda, le lambda étant la conductivité thermique. Le lambda est une des caractéristiques thermiques du materiau. Par exemple, pour du polyuréthane (le TMS), le lambda est de 0.023 W/m.K. Donc si tu mets 5.3 cm de TMS, tu obtiens un R de 0.053/0.023=2.3 m2.K/W. Si tu mets 4 cm de TMS, tu 0.04/0.023=1.74. Si tu mets 2 couches d'isolants, tu additionnes les R.
Merci beaucoup locaterre, tes explications sont très claires....merci
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 10h33
Devis pompe à chaleurArtisan
