Section cable edf
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.716 fois
Env. 100 message Chef Du Pont (50)
je voudrais savoir quel section de cable dois-je mettre entre le coffret EDF et le tableau de répartition sachant
que la distance est de 86 mètres en monophasé?
Merci d'avance
De : Chef Du Pont (50)
Env. 1000 message St Maixent (79)
Tiens doit y avoir ca ici il me semble Wink : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-87471.php
De : St Maixent (79)
mais je comprend pas le technicien de chez leroy merlin me dit lui qu'il me faut du 2x35 alors même en lui lisant le tableau du consuel qui préconise du 2x70 a partir de 83 mètres donc je pense qu'il y a une histoire de perte de tension donc le consuel 2% et leroy merlin3% c'est pour sa que je mis perd Sad
donc quoi faire
c'est 2%, si tu respect pas ce tableau le consuel te refuse
il n'y connaisse rien les mecs des GSB, faut éviter de les écouter
Bonsoir tout dépend de la puissance dont vous avez besoin et donc du type de disjoncteur de branchement associé :
On voit avec le tableau que pour un DB 15/30/45A ou 30/45/60A, il faudra du 50² et avec un DB 30/60/90A du 95² (bien que cela soit limite jouable en 70²).
Carminas
Dept : Cantal
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
De : Sandillon (45)
jebem a écrit:ce liens n'est pas mal non plus:
çà faisait longtemps
alors dis nous par rapport à la question initiale, et aux réponses données plus haut, il apporte QUOI en plus le lien
on dirait une pub
pour dimmensionner le cable edf le tableau donné par jebem est faux, pour d'autre cables oui mais pas celui entre de compteur et le tableau
ké tableau ? pas celui que tu donnes régulièrement ?
non celui de jebem
non ce n'est pas une pub
yoda pourquoi il est pas bon ce tableau ?
je trouver simplement que celui ci étais pas mal mais je ne vois pas pourquoi il est faux?
ce n'est pas une chute de 3% c'est ca?
De : Sandillon (45)
il apporte rien de plus que MON tableau ^^ comme je te l'ai dit il n'est pas adapter aux choix de la section du cable compteur /tableau
La liaison DB/Tableau doit se faire avec une hypothèse de chute de tension maxi de 2% (et non pas 3) et pour l'intensité du calibre max du DB.
Donc prendre le tableau de Yoda.
Pour rappel la chute de tension ne doit pas excéder 3% entre le DB et tout point d'éclairage.
2% maxi dans la liaison, cela laisse au moins 1% pour le circuit d'éclairage terminal.
Carminas
Dept : Cantal
j'ai achetais le manuelle du consuel avec le tableau qui va bien
donc mon cable et déja posé sa fait longtemps lol
ps carmina a raison pour les 2%
carmina combien de temps aprés enduit extérieure pour posé laine de verre
merci de ta réponse (désolé pour les autres ses pas le bon post)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h28
