Isolation sol carrelé en renovation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 17.093 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
Le sol de mon couloir d'entrée est glacial ,4m sur 1,4 sur terre plein, surface plane
Sans toucher a la porte , j'ai 4,7cm de marge pour essayer d'isoler un maximum. je voudrais essayer eviter chape et ragreage etc.
Sachant que j'ai deja de la laine de verre et des tasseaux, je pensais mettre tasseaux, laine de verre , dalle osb et carrelage.
est-ce que ca sera suffisant?
quelle epaisseur pour chaque?sachant que mon carrelage fait 0,8mm
sinon, fermacell, placosol?
ou alors une "chappe" isolante mais qui seche viiiiite
Dept : Seine Saint Denis
ca me semble difficile !
la moindre isolation fera 4/5 voir 6 Cm ... plus une chape et ton carrelage ...
De : En Haut A Droite. (54)
meme avec une chappe seche?
Je pense que l'utilisation de panneaux Wedi de 30 résoudrait votre problème.
Ce type de panneau est constitué d'une âme polystyrène extrudé recouvert sur ses deux faces d'un mortier d'accochage sur résille.
La mise en oeuvre, collage du panneau sur le sol existant, pose d'une résille souple, collage du carrelage.
La dimension des carreaux ne doit pas être inférieure à 10 x 10 x 0,7.
C'est un produit sec, léger et facile à manipuler et à découper, le passage est possible pendant la pose des panneaux en les protégeant.
L'épaisseur totale (colle + panneau + résille + mortier-colle + carrelage) sera de 4,5 à 4,7 cm.
Dept : Loiret
Bonjour Mymybonty,
Perso, je suis entrain de poser une chape sêche Fermacell pour isoler un vieil appart.
J'ai acheté des panneaux avec 20 mm de polystyrene collé, mais cela donne une épaisseur finale de 40 mm. Tu as la solution de prendre la chape seule qui fait 20 mm et interposer du poly extrudé ou mieux, polyuréthane, en 15 mm (voir si cela existe). C'est pas beaucoup, mais doit apporter un gain sensible. C'est très facile à poser. Dans mon cas, je rajoute 30 mm de poly extrudé sous le panneau déjà isolé avec 20 mm, mais j'ai fait changer les portes et surélevé le seuil de 90 mm !!
Pour Icare: j'avais regardé le Wedi, pour la salle de bain seulement, mais l'utilisation en sol n'est pas très rassurante et le marchand de matériaux m'a dit que les carreleurs ne veulent plus le faire.
De : Lyon (69)
bj
merci pr vos reponses.
voici la photo du seuil de porte , 5,8cm(surelevé pour carreler).
j'ai vu qqpart qu'on peut mettre des rondelles au niveau des paumelles de porte. si c'est vrai je peux gagner encore 1 cm
j'ai regardé sur L.merlin, ya du polyurethane en 25 mm, de la laine de roche en 15mm, et des panneaux depoly extrudé.
Est-ce que je peux en coupler 2? pr isoler un max et de facon a pouvoir carreler directement dessus
edit : le wedi me semble bcp plus cher, non?
Citation: Est-ce que je peux en coupler 2? pr isoler un max et de facon a pouvoir carreler directement dessus
Qu'est ce que tu veux dire par carreler directement dessus?? Pas sur l'isolant !!!
Tu dois mettre l'isolant et après, par dessus la chape Fermacell qui fait 20 mm d'épaisseur.
Les docs Fermacell, c'est ici >>
http://www.xella.fr/html/fra/fr/fermacell_produits.php?language_id=5&countries_id=2&area_code=3&product_id=1096&dyn_section=detail
On en trouve par exemple à Lyon, chez PointP, à l'unité (0.6 m2), ainsi que les biberons de colle et les vis. Compter 20 € le m2 .
De : Lyon (69)
ben ca n'entre pas du tout dans mon budget tout ca...
v reflechir
encore merci
re
autre souci : mon carrelage c'est du 40/40. pour le fermacell ils preconisent du 30/30 maxi??
Devis rénovation de maison
