Combien de fourreaux ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 14.469 fois
8
Env. 90 message Hauts De Seine
combein de fourreaux faut-il svp ? (et quel diametre)
je suis un peu perdue car je vois différentes infos :
- eaux usées pas de pb nous ne serons pas raccordés au tout à l'égout
- eau potable 1 seul mais quel diamètre ? coudes possibles ?
- telecoms : j'ai vu 1 ou 2 foureaux... ??
- EDF : j'ai vu entre 1 à 3 fourreaux ? sachant que nous avons ~120m de chemin et que le portail sera à environ 5 m du béut du chemin (et donc 115 de la maison)
- pas de gaz
Dept : Hauts De Seine
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, moi j'ai mis du bleu diametre 63 pour leau potable (pe de 25), 2 fourreaux vert de 40 pour telecom, 2 fourreaux rouge de 90 pour edf.
"coudes possibles" ??? mieux vaut eviter les changement de direction.
a plus.
De : Vosges (88)
mais il se trouve que la viabilisation doit se faire via un chemin en L je n'ai pas le choix...dans l'angle je peux atténuer en faisant 2 coudes mais impossible autrement
ou alors casser le mur en bordure de route qui commence à l'angle du L pour aller tout droit sur la route ? mais de l'autre coté il y a un petit fossé, pas sur qu'on accepte de me poser les compteurs la dedans....
Env. 40 message Bouches Du Rhone
moi je mettrais un regard ce qui te permetra de tourner a 90° et d autres foureau au cas ou (pour ne pas reouvrir ta trancher attention l eau et l edf doive etre separe
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
azer a écrit:moi je mettrais un regard ce qui te permetra de tourner a 90° et d autres foureau au cas ou (pour ne pas reouvrir ta trancher attention l eau et l edf doive etre separe
Oui un regard de 60X60 cm environ que l'on appelle chambre de tirage pour ERDF et un autre de 35X35cm pour Télécom et TV cable dans les courants faibles tu peux avoir une autre gaine pour le portier vidéo Si tu prévois une alim pour motorisaton portail et éclairage sur porte d'entrée tu met une gaine supplémentaire à coté de celle de ERDF
Il est mieux de poser le tuyau pour l'eau (1"1/2) sans fourreau directement dans les fouïlles avec un grillage avertisseur bleu
En résumé
chambre 60X60 pour
- ERDF 90mm
- Tele transmission ERDF 63 ou 90mm???
- Motorisation portail 63mm
- Eclairage 63mm
chambre 35X35 pour
- Téléphone 40mm
- Portier Vidéo 40mm
- TV cable 40mm
- Attente fibre optique 63mm
Il y aura certainement encore d'autres solutions de proposées
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
AS73 tu a l air bien cale sur le sujet ne travaillerais tu pas la dedan ? CHAO A PLUS
azer a écrit:AS73 tu a l air bien cale sur le sujet ne travaillerais tu pas la dedan ? CHAO A PLUS
Non pas du tout
Je suis un retraité HEUREUX
Mais dans ma vie précédente j'ai suivi quelques travaux de ce genre alors si cela peut aider
donc dans l'angle, plutot que 2 coudes je fais un angle à 90 avec 2 regards différents (a coté ?) et 4 fourreaux d'électricité et 4 fourreaux de telecom ?
J'ai oublié un détail pour être complet
Il est mieux de poser le tuyau pour l'eau (1"1/2; 36mm) sans fourreau directement dans les fouïlles avec un grillage avertisseur bleu
En résumé J'ai oublié
chambre 60X60 pour
- ERDF 90mm
- Eclairage 63mm
Pour l'ensemble gaine et grillage avertisseur couleur rouge
Les canalisations électriques doivent être distantes de minimum 20cm des canalisations eau et gaz
chambre 35X35 pour
- Téléphone 40mm
- TV cable 40mm
Pour l'ensemble gaine et grillage avertisseur couleur vert
Et pour ceux qui mettent le gaz de ville Tuyau WICU de 20 ou tube cuivre de 20 dans une gaine jaune avec grillage avertisseur jaune. (Cette alimentation est généralement faite par un professionnel agréé)
TRES BONNE INFO POUR TOUS LE MONDE continu je suis preneur de tout info serieuse merci A+
120m pour l'eau tu passe avec un PEHD de 32mm pour éviter les pertes de charges.
avec ou sans gaines au choix (si gaine: 63 mm)
France telecom : une gaine verte de 40mm à prévoir et éventuellement une autre si le cable doit passer.
ERDF : une gaine de 90mm si le téléreport et inclus avec cablage, autrement une 90mm et une 40mm pour le téléreport.
attention jusqu'à 130m du 35² fait l'affaire (avec 9KW/45A de puissance pas plus).si 12kw 50².
Portail: une 32mm avec du 2.5² pour l'alimentation dedans vu la distance et une autre 32mm pour le multifilaire.
+1 gaine en attente en plus par sécurité.
De : Loire (42)
si je résume tous vos bons conseils (pour mon cas, ~130m) :
EDF
Câbles : 2x50² (pour 130 m de distance) avec contrat 12 kw + 2x1,5² pour HP/HC + 2.5² pour portail
(Le mieux est de le tirer les câbles dans la gaine avant de l'enfouir)
Gaines : rouges, 2 : TPC de 90 mm aiguillée pour le câble principal (et éventuellement téléreport avec)+ un autre de 90 mm pour téléreport/motorisation portail/éclairage portail (peut-on mettre tout ca en même temps ?)
Chambres de tirage : 60x60 cm, tout les 30 m max
Grillage avertisseur : rouge
EAU
Câbles : PEHD de 32mm (pour 130 m de distance)
Gaines : bleu, diamètre 63mm
Regards : 35x35 cm, tout les 30 m max
Grillage avertisseur : bleu
L'eau et l'edf doive être séparé de minimum 20cm
TELECOM
Cables : ? c'est France tel qui le passe sur la partie privative ?
Gaines : vertes, 2 de 40 mm (téléphone + câble) (+ 1 de 63 mm si attente fibre optique ?)
Grillage avertisseur : vert
Ton cable de section 50² est calculé avec une perte de 3%, donc limite maximum 12KW.
pour le téléreport 2 x 2.5° vu les 115m ce sera mieux.
Gaine rouge de 90mm, 1 seule.
Gaine rouge de 40mm pour téléreport, moteur portail (eclairage repris sur le 2.5° du portail)dans la même gaine.
Voir si le coffret erdf et au même endroit que le portail pour l'arrivée des cables.
Passer le multifilaire pour interphone portier vidéo dans une gaine seule (courant faible à ne pas mélanger au courant fort)
Gaine verte de 40mm, 1 seule demandée par chez moi (éventuellement 2 pour la fibre optique dans d'autres régions,
il faut demander à FT)
généralement ils passent le cable jusqu'au DTI, la ou est la gaine technique de logement(GTL)
La gaine bleu pour l'eau, si ya pas, rouge fait l'affaire (mais pas obligatoire)
Les regards de tirage, si les cables sont tirés avant de ramblayer, je vois pas vraiment a quoi ça sert.
Le PEHD de 32mm tu le trouvera jusqu'a 100m max, après si il faut un raccord pour rallonger, la il faut un regard pour
le raccord qui doit être accessible au cas ou une fuite arriverai.
Le reste OK
De : Loire (42)
bonjour
je ne comprends pas la 1ere phrase ? 50² pour 130m ca ne va pas ? (en vrai il y a 130 du début de chemin à la maison puis 20m de la maison jusqu'au pollhouse et piscine)
est-ce que telereport et cable HP/HC c'est la meme chose ? il parait que ce cable est fourni gratuitement par edf ?
à priori coffret et portail ne seront pas au meme endroit, il faut que je fasse donc telereport avec cable elec principal dans le 90 + moteur portail et éclairage ensemble dans le 40 + multifilaire (c'est quoi comme cable ?) pour video portail dans un autre 40 ?
les regards c'est parce que certains cables seront mis plus tard (telecom notamment) et parce qu'il y a des coudes sur le trajet
Si 50° pour la section du cable ça passe mais c'est le maxi pour 130m et 12kw de puissance, mais pas plus.
Tes 20m en plus qui vont à ton pool-house ne sont pas compris(ce sera un autre cable qui partira du disjoncteur
principal)
Le cable du téléreport fait office pour HC/HP (raccordé à ton compteur électronique dans la maison)
après du compteur électronique tu branche 2 fils 1.5° qui vont au relais du ballon dans ton tableau.
alors si le coffret est pas à coté:
le multifilaire seul dans une gaine jusqu'au portail.
Le téléreport seul dans une gaine jusqu'au coffret en bordure.
l'alimentation portail seul dans gaine jusqu'au portail.
Tu peut reduire et passer en 25mm de diametre pour ces 3 gaines.
Le cable 50° seul dans sa gaine de 90mm jusqu'au coffret.
Les regards de visite c'est ok si il à des coudes.
Je pense pas que ERDF fournissent le cable du téléreport gratuitement, sauf si ce sont eux qui raccorde, en général les fils du téléreport font partis intégrante du cable principal et ils passent tout dans la gaine tpc de 90mm, il y a un forfait supplémentaire que demande ERDF (pour moi 9 euros/metre pour du 35°+ téléreport inclus en 2008(c'est pas gratuit)
Cameron
De : Loire (42)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h10
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
8
