Renseignement sur chaudière : condensation ou solaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.287 fois
Env. 20 message Dijon (21)
j'hésite toujours pour le chauffage, je voulais du solaire, mais un devis de 40 000 € me fais flipper.
on m'a proposé une chaudière condensation gaz et possibilité de mettre des panneaux solaire pour l'eau.
et là un devis de 29 000 €. après les crédits d'impôts on revient quasiment à la même somme mais il faut avancer
une plus grosse somme pour le solaire. voilà ma question : lequel des 2 est-il préférable et faut-il faire un effort pour le solaire. mes parents on du solaire et ils sont ravis, pour la chaudière gaz condensation je n'ai pas de référent.
merci d'avance.
De : Dijon (21)
Citation: j'hésite toujours pour le chauffage, je voulais du solaire, mais un devis de 40 000 € me fais flipper.
Des détails de ce devis?? Perso, j'ai payé environ 15000 € mon installation solaire en 2006 alors quand je lis des chiffres de cet ordre, je me dis qu'il y a un problème...
40.000 €, si vous êtes dans une région ensoleillée, pour bien moins cher, autant se contenter d'une maison bioclimatique pour du solaire passif, avec un vrai chauffage.
Maintenant, le chauffage solaire peut se révéler une solution intéressante dans le cas de contraintes de terrain ne permettant pas d'exploiter correctement le solaire passif (ombres portées, implantation en limite séparative sud...)
Quel appoint au fait avec ce devis ?
De : Sud De Toulouse (31)
pour la situation de la maison, presque toutes les ouvertures sont au sud, la maison est quasiment fermée au nord.
c'est une maison en brique monobloc 20 x 30 x 50, nous allons très bien isoler. nous avons un balcon tout du long pour les grands jours de chauds. nous avons fait attention aux fameux ponts thermiques. pour finir nous voulons un poêle à bois de puissance 15 w.
voilà pour la maison, maintenant les propositions et les prix du solaire et de la chaudière condensation gaz.
en bas pour les 2 cas plancher chauffant base température et en haut 6 radiateurs.
superficie en bas 110 m2 et 75 m2 en haut.
solaire : un système de diétrich quadrodens duc tout compris 40 000 € (les prix ont flambé, mon père pour le même système il y a 2 ans 26 000 € pour 150 m2). crédit impôt 50 %
chaudière condensation gaz : un viessman vitodens 333 fr3a 26 kw et panneau solaire 28 000 €. crédit impôt 50 % les panneaux 15 % la chaudière.
voilà, c'est un casse tête de choisir sont chauffage au vu des augmentations des matières tel que le gaz, et d'un budget moyen. donc je voudrais avoir un écho des deux moyens de chauffage. merci d'avance.
De : Dijon (21)
Tu peux donner les détails de tes devis car il y a 2 choses : les planchers chauffants et radiateurs qui vont être les mêmes avec solaire ou gaz et les "chaudières". A Dijon, même en exploitant le solaire passif, il y a des jours où le chauffage est nécessaire. Et le solaire s'il est bien conçu est un vrai chauffage, bien moins couteux à l'achat et à l'usage que les autres moyens de chauffage. Les 2 solutions qui te sont proposées sont des solutions solaire+appoint gaz. Alors pourquoi envisager poele + solaire+appoint gaz?
Quelle est l'implantation des capteurs proposés pour le solaire ? Quel superficie?
Les prix ont flambé, je veux bien...Mais on me proposait aussi en 2006 des devis à plus de 32000 € pour mon chauffage solaire alors que j'ai payé mon système 15000 €. Faire d'autres devis en ne prenant qu'un chauffage solaire avec comme appoint le poele qui devra simplement être bouilleur...Un système solaire avec un ballon de stockage de 500 litres, c'est pas pour du chauffage.
Le préparateur solaire dietrich QUADRODENS DUC 25 coute 9518 € TTC prix public, c'est à dire que l'installateur le touche avec 30% de moins....Il y a de la marge de négociation.
http://www.cedeo.fr/chauffage/preparateur-solaire-quadrodens[...]060-A1762233p213S76R76#
bonsoir,
et dans ces devis, quelle est le montant pour le plancher chauffant ? avec isolant ? avec chape ?
eternel pb pour comparer
devis donné sans isolant et sans chape pour le plancher chauffant 4956 €
pour les 2 cas.
De : Dijon (21)
merci d'abord pour vos renseignements: je pense effectué de nouveau devis pour le solaire.
pour ce qui est du devis actuel, tout le système chaudière solaire et raccordement le prix est de 20 160.00 € donc je pense qu'il doit en effet avoir moyen de faire baisser au vu de vos prix.
demain je vais au salon de l'habitat à Dijon, je vais quérir de nouveaux renseignements.
en attendant encore merci. construire écolo pas si facile.
De : Dijon (21)
alors sur les salons habitat ou autres, surtout ne pas signer de commande sur un stand !! z'aurez pas de délai de reflexion, c'est ferme et irréversible
merci *****, je vais faire bien attention.
De : Dijon (21)
En cache depuis aujourd'hui à 07h01
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
