étanchéifier mur en agglo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.580 fois
Env. 10 message Vrigny (61)
Voila je cherche une solution pour rendre "étanche" mes murs.
Je vais bientôt attaquer l'isolation + le plaquo mais certain mur notamment ceux exposer au pluies et au vent dominant sont humides de l'intérieur. Pas grand chose mais on voit que l'aggloméré n'est pas sec. Comme je ne ferais les enduits au beau jour, j'ai peur que mon placo prenne l'humidité des murs.
Quel est selon vous la meilleur solution? Y'a t'il des produit efficace? Je ne me vois pas faire un sous enduit maintenant. Mais s'il faut réaliser un sous enduit peut on sous enduire avec ( sable + ciment + adjuvant étanche) n'y a t'il pas des probléme d'accrochage pour réaliser ensuite un enduit?
Voila merci d'avance
De : Vrigny (61)
Env. 8000 message
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 40 message Bouches Du Rhone
fait une sous couche de gris (ciment sable) tout simplement ensuite tu feras ta couleur normalement 2 couche de gris avant ta couleur sauf si tu a la machine des facadier '2 couche
je pense A+
Bloggeur Env. 40 message Pluméliau (56)
slt tu peut bacher le coter ou la flotte viens contre ton mur ça te coutera moin cher je pense
De : Pluméliau (56)
pas con la bache a condition qu il n y est pas de mistral chez toi
azer a écrit:fait une sous couche de gris (ciment sable) tout simplement
Bonsoir azer ,
Il faut également rajouter un produit hydrofuge , sinon cela ne servira pas à grand chose de mettre un simple ciment sur les murs exterieurs .
Messages : Env. 40000
tu c est tu plaque bien la bache contre le mur avec des tasseaus et des pointes toc ça bouche pas ça ce fait souvent ça évite de revenir 2 fois et tout l échaffaudage a monter démonter la corvée
De : Pluméliau (56)
j ai fais plusieur enduit(facade) jamai avec hidrofuge ou autre adjuvant sauf pour piscine
peut etre que je me trompe mais a savoir je sius dans le sud
aprenti avec plusieur vieux macon des vrais qui touche a tout A+
une bache et des tasseau cloué c'est le plus rapide et le moins cher je dirais, ensuite ton placo ne touchera pas le sol donc peu de chance qu'il prenne l'humidité, par contre la laine de verre oui! et de la laine de verre humide perd énormément de son pouvoir isolant et ça aura du mal a secher dans le temps... le placo il ne craint rien, sinon tu met du 10+100 ça craint pas la flotte ^^
Photos d'enduits
Photos d'enduits
