Coller complexe 80+10 sur complexe 80+10 au map...possible?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.377 fois
Env. 200 message Perpignan (66)
Bonsoir, je vous sollicite une nouvelle fois.
Voilà je voudrais savoir si il serait possible de coller au MAP 3 complexes 80+10 (polystirène) les uns sur les autres, afin de créer des renfoncements et autres niches?
Le mur sur lequel je voudrais faire cela fait environs 2,50 de large sur 2,40 de haut.
Cela tiendrait t'il?
Je précise que par la suite, la chape, le plafond et le doublage du mur (coté droit) viendrait "plaquer" et maintenir tout çà.
Merci de vos conseils et avis
De : Perpignan (66)
Vous avez de ces idées vous... Rolleyes
Sans parler de la surface habitable perdue...
De : Sud De Toulouse (31)
Merci de votre réponse, mais par rapport à la faisabilité du projet??
De : Perpignan (66)
le map ça colle oui
Bonsoir, en fait je voudrais savoir si plusieurs plaques de 80+10 collées entres elles au map tiendrais bien?
Sinon effectivement pour un simple complexe sur parpaing cela tient tres bien.
De : Perpignan (66)
ben oui ça va tenir, tu as peur que ça s'arrache du mur???
en tout cas c'est du bricolage je ne le ferais pas et choisirai une autre solution
yoda_51 a écrit:ben oui ça va tenir, tu as peur que ça s'arrache du mur???
Bonsoir Yoda, et quelle solution choisirais tu?
Merci de ta réponse
De : Perpignan (66)
je ne suis pas certaine d'avoir compris : vous voulez coller 3 épaisseurs les unes sur les autres pour avoir des décrochements par rapport au mur initial ?
si c'est bien çà, vous feriez mieux de mettre des rails et des montants + placo ou de monter des blocs de béton cellulaire (Ytong et cie) çà existe en toutes épaisseurs, toutes dimensions, çà se coupe à la scie égoine bref, vous pourrez faire ce que vous voulez
Oui c'est bien cela, et que pensez vous de monter toute la structure en agglomeré hydro et de plaquer le tout de ba13 visser dessus?
De : Perpignan (66)
le ba13 ne servira à rien sur l'agglo.
pourquoi de l'agglo hydro ?
mais bon, tout dépend ce que vous avez comme matériaux d'avance. chez moi j'ai fait placo+rails dans les chutes.
le désavantage que je vois à l'agglo c'est la "difficulté" à poser : mettre des poteaux pour fixer les panneaux, couper droit tout le long, tout pré-percer... suis assez couleuvre alors je fais toujours au plus simple et au moins lourd et je préfère remettre un coup de cutter ou de couteau sur placo ou syporex pour rectifier plutot que de ressortir la scie sauteuse
Bonjour, pourquoi vous dites que le ba13 ne servira a rien sur l'agglomeré?
Sinon pas besoin de poteaux, je pensé monter les panneaux d'agglo (de 28mm d'epp.) comme pour faire des casiers et des étageres, et mettre du ba13 pour cacher certaines parties afin de créer des niches de différentes tailles au divers endroits.
L'intérieur de ces "niches" serait aussi plaqué de ba13 pour ne plus voir l'agglomeré.
En fait l'agglomeré serait juste pour servir de support.
Qu'en pensez vous??
De : Perpignan (66)
Citation: ...agglomeré hydro et de plaquer le tout de ba13 visser dessus?
j'avais compris panneau agglo et placo pour recouvrir sur toute la surface de l'agglo comme un décrochement de cloison de haut en bas.
ok, je vais finir par comprendre donc des casiers, des étagères tout en agglo, fixés au mur et recouverts de placo pour que ce soit uni comme les murs ?
le pb à recouvrir l'agglo en placo çà va être aux angles pour les bandes qui vont arriver SUR les plateaux étagères en agglo (si j'ai tout compris).
Et va falloir soigner les chants.
Perso je ne prendrais pas du 28mm c'est trop épais à visser, trop lourd à promener et à fixer, mais bon, je vais laisser la place pour avoir d'autres avis
Env. 200 message
rails + montants. Bien plus simple et rapide pour créer des niches. Ou bien sypo ou carreaux de platres mais oublie cette idée de coller du ba13 sur de l'agglo. Pas une bonne idée (agglo = bois = dilatation ou désagrégation dans le temps).
katjie75 a écrit:rails + montants. Bien plus simple et rapide pour créer des niches. Ou bien sypo ou carreaux de platres mais oublie cette idée de coller du ba13 sur de l'agglo. Pas une bonne idée (agglo = bois = dilatation ou désagrégation dans le temps).
Bonsoir, justement je voulais prendre des plan de travail en agglo à carreler, et visser une ba13 dessus (pas collée).
Normalement l'agglo ne dilate pas, non?
Car comment créer des niches, avec rails+ montants, de 20 cms de profondeur et avec l'interieur des niches en ba13 également?
De : Perpignan (66)
Env. 200 message
cela ne doit pas etre impossible... je l ai bien fait chez moi ( comme d autres). pas de photo sous la main a cette heure. Mais avec quelques rails et montants, un peu de technique et de l astuce cela devrait marcher. Commnce deja par faire des crobards.
Et au fait, l agglo n est pas stable dans le temps.
Ok je pense faire comme ça (rails et montants).
Par contre, comment faire pour fixer des montants à l'horizontale, entre les montants verticaux, pour fixer le ba13 sur le bas et le haut à l'intérieur de la niche?
Merci encore
De : Perpignan (66)
Env. 200 message
rail en laissant des languettes puis recoupé puis serti dans les montants.
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 12h29
