Plancher chauffant à eau dans certaines pièces
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.426 fois
Env. 400 message Somme
La construction de ma maison est sur le point de commencer et j'ai des problèmes pour placer les radiateurs (à eau) dans le séjour et la cuisine par manque de place. Donc j'ai pensé que peut-être la solution serait de faire un plancher chauffant uniquement dans ces pièces (pas sur la totalité du RDC car cela est trop cher). Savez-vous si techniquement c'est possible (le fait d'avoir un plancher basse température et des radiateurs à eau chaude dans d'autres pièces) ? N'y a-t-il pas un problème d'épaisseur de dalle différente dans ce cas entre les pièces avec plancher chauffant et celles sans ?
Merci d'avance.
Dept : Somme
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Sacré problème même.
J'ai par exemple une réservation de 15 cm pour mon plancher chauffant.
Pas de probleme technique, simplement ca fera en effet genre une marche a monter dans les pieces avec plancher chauffant.
Apres je suis pas certain que d'etendre ca a tout le RDC soit si cher que ca.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
pour me faire une idée et que je puisse comparer avec ce que mon constructeur va me proposer, quelle est chez vous le prix de votre PC (à eau) au m2 ?
Dept : Somme
Et si c prévu avant la construction pourquoi ne pourraient-ils pas ajuster la hauteur de dalle des pièces sans plancher chauffant à la meme hauteur que la dalle chauffante ?
Dept : Somme
bien sur
moi par exemple ma dalle de garage sera de niveau avec le reste de mon sol fini, les 15 cm sont compensés par le tout-venant du terre-plein. Mais par contre mon garage est séparé par un mur de refend.
Si tu as juste des cloisons en séparations, ces cloisons se posent sur le dallage. Je sias pas comment ils pourraient faire ça. Une espèce de marche peut être ?
Ca fait beaucoup a combler, impossible par chape, donc quoi, beton ?
Enfin bon ca va couter cher et la encore t'aurais plus interet a mettre du plancher chauffant partout.
Pour le cout, desolé j'ai pas les chiffres facilement a moins de refaire les comptes sur mes devis (et y'en a de la fourniture !).
Le mieux serait de faire estimer ca pour ton projet.
BrickBroc
J'en saurais plus dans la journée, je vais voir quelle est la différence de prix pour une dalle chauffante complète et si ça rentre dans mon budget.
Dept : Somme
Env. 10 message La Salvetat St Gilles (31)
Pour la différence de hauteur entre les pièces avec et sans plancher chauffant, j'ai déjà vu ça aussi chez ma mère entre le salon/séjour et la cuisine et le bureau. Mais c'est comme chez fredoche, il y a un mur de refend.
D'un point de vue technique c'est obligatoire puisque tu fait en faite deux dalles avec une différence de 20 cm entre les deux. Oui 20 c'est la différence entre deux rang de parpaings, sauf si les 5cm sont rattrapés au niveau des fondations, mais ça m'étonne que le maçon se casse la tête à 5 cm. Ca te coute donc 1 rang de parpaing en plus sur une partie de la maison, du remblais compacté si tu est en techno radié (pas besoin si tu es sur vide sanitaire) et un mur de refend ou au minimum des fondations en plus si elles n'existent pas. Le rang de parpaing ça doit couté environ 500€, les fondations en plus je sais pas et 5cm de plus sur la dalle suportant le cable (avec 50m2 à 150 €/m3 cela fait 375€).
Par contre il y a effectivement l'autre technique de BrickBrock: tu combles la différence par béton en augmentant l'épaisseur de la dalle où il n'y a pas de plancher chauffant. Plus besoin de mur de refend, tu places donc les limites ou tu veux. En revanche, vérifier au vu du poids supplémentaire s'il ne faut pas renforcer la structure de la maison (suis pas spécialiste sur le sujet?). Pour le coût, si la surface est de 50 m2 par exemple, cela fait 7,5m3 de béton. A 150 €/m3 cela fait 1125 € et pour la main d'oeuvre ça doit pas faire beaucoup plus puisque pdt qu'ils font la dalle, ils ne sont pas à 15 cm de plus.
Bon bien sur je suis pas spécialiste de tout ça, c'est juste que c'est ma deuxième maison. Alors tout ce que j'ai dit est à confirmer par des gars du métier.
Marsoupilami
Maison label BBC-effinergie en construction sur Fontenilles (31).
De : La Salvetat St Gilles (31)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 21h10
Le chauffage électrique
