Aménagement de mezzanine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.567 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
Je viens d'acheter une maison sur Floirac (33).
J'aurais souhaité construire sur une mezzanine de 6 x 5.40 m, des chambres avec des cloisons placostyl 72/48.
Mon problème, c'est qu'une partie du plancher de la mezzanine est soutenue par un solivage qui me semble "leger" :
Les solives sont de portées 370cm, d'entraxe 51cm et de section 70x140mm.
Pour l'instant, la mezzanine est totalement vide, juste plancher + moquette, et donc j'aurais souhaité savoir :
1) Confirmez-vous que le solivage est insuffisant pour une pièce à vivre (120/120) ?
2) Si oui, quelle est la solution à mettre en oeuvre ?
- a : démonter le plancher existant, creuser le mur au niveau des solives, mettre des solives de section suffisante à la place
- b : renforcer le plancher existant en doublant les solives ?
- c : renforcer le plancher en mettant une poutre ( IPE? ) à mi-portée des solives ? ( hauteur de 230cm, cuisine, nécessite un pilier ?)
3) Quel professionnel contacter pour étudier le problème ? ( un charpentier ? un expert ? un architecte ? ) et si des personnes ont des contacts à Bordeaux(33) pour ce genre de travaux, je suis intéressé
Quelques photos :
De : Bordeaux (33)
et le plus important, j'oubliais
merci d'avance pour vos conseils,
cordialement,
VP
De : Bordeaux (33)
pour ta mezzaine avec un entraxe de 51 tu devrais avoir des solives des 75/225 pour un vrai plancher porteur.
avec des 70/140 tu ne devrais pas dépasser 2m de portée avec un entraxe de 30Cm .... je te fais pas un dessin ! en terme de resistance c'est 1/4 de ce qu'il faut.
De : En Haut A Droite. (54)
Ok ça confirme bien ce que je pense, donc maintenant reste à trouver la réponse au 2) et 3) ;)
De : Bordeaux (33)
si tu coupe la porté en deux par une poutre il te faudra forcement un pilier au milieu de cette poutre.
de plus d'apres les photos, tu va avoir un soucis au niveau de la baie vitrée et surtout du coffre de volet roulant qui est a fleur des poutre et donc tu ne pourra pas fixer la poutre dans le mur de ce coté la.
La moitié de la portée se trouve côté droit de la hotte aspirante (photo3) et l'autre moitié, environ au niveau de la table (que l'on souhaite casser).
Par contre, le côté du mur que l'on voit sur la photo peut surement porter la poutre, mais le mur opposé à ce niveau est ouvert et donne sur le salon, donc il y a des chances pour qu'à cet endroit le mur (salon/cuisine) ne soit pas assez costaud ?
Après je ne sais pas du tout si c'est complexe de démonter un parquet déjà existant, et de le remonter après, mais étant donné que la mezzanine est vide, ça serait peut-être le plus simple de changer les solives par rapport à la solution de la poutre, qui nécessite 2 trous plus 1 ou 2 pillier ?
De : Bordeaux (33)
ba si tu peux changer tes solives c'est sur que ca t'évite d'avoir des pilliers.
sinon tu les laisses en place, et entre chaque tu rajoutes une vrai solive de 75/225
Doubler les solives, c'est pas génant au niveau de la charge supplémentaire que le mur recevra ? Parcequ'en gros, ya le poids des anciennes solives + le poids des nouvelles + le poids de l'étage ? En même temps, des murs porteurs, ça doit quand même être fait pour porter
Par contre, j'aimerais trouver un professionnel compétant pour ce problème (devis + réalisation).
J'suis assez tétu et le professionnel que j'ai vu pour l'instant m'a assuré que mon solivage était suffisant pour des chambres sans calculs, sans abaques, sans rien ... donc maintenant je me méfie... je veux une démonstration par A + B que ça va marcher.
Y a t'il un moyen de reconnaître un bon cha... heu professionnel d'un mauvais ? ( diplome ? type de métier ? ... )
Merci d'avance
VP
De : Bordeaux (33)
non le feeling et la discution avec la personne, maintenant tu as le blog de "boisphil" qui est super bien fait et par qq'un de tres tres competant, ainsi que le forum "bois.fr" qui est aussi bien fréquenté.
tu y trouveras également un abaque concernant les solivages
Oui, c'est clair
c'est grâce à cette abaque que j'ai soulevé le problème ;)
Reste plus qu'à trouver un vrai pro dans le 33
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h56
Devis rénovation de maison
