[Isolation] Montage optima : épaisseur maximale de l'isolant
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 17.833 fois
Env. 100 message Limoges (87)
Je voudrais effectuer de l'isolation par l'intérieur sur ossature métallique (Optima).
Je voudrais savoir quelle est l'épaisseur maximale que je peux utiliser pour mon isolant.
Merci d'avance.
Cordialement.
De : Limoges (87)
Env. 1000 message St Maixent (79)
va voir page 4, si tu veut la plus grosse épaisseur possible met des "réno"
http://www.isover.fr/doc/iso[...]timaMur.pdf
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
bonsoir, 100 voir 120mm sur les murs, mettre plus épais n'améliorera pas l'isolation de la maison et moins de 100mm ce n'est pas assez
par contre avant de vouloir mettre 120mm regarde que tes tapés de fenetre soit aussi compatible, parce que le prix va te refroidir je pense ^^
Et traiter correctement les ponts thermiques aussi.
Mettre 3 pulls si on a ni bonnet ni gants, c'est pas forcément la garantie de ne pas avoir froid.
De : Sud De Toulouse (31)
Merci pour ces informations.
D'après ton document 2biquettes, mettre de la GR32 roulée en 160 mm par exemple est impossible et pourtant sur la documentation de la GR32 il préconisent bien un montage Optima avec de la GR 32 roulée en 160 mm : http://www.isover.fr/var/iso[...]32roule.pdf
Une contradiction de chez Isover. Cependant, la vérité me semble du côté de ton document 2biquettes.
Pour les tapés tu as raisons Yoda_51.
Sinon à part l'Optima, y a-t-il d'autres types de montage (ossature métallique) qui me permettraient de mettre plus d'épaisseur d'isolant que ne le permet l'Optima (24 cm) ? Pour les menuiseries ce sera alors de la pose en tunnel. Au fait, comment fait-on en ossature bois pour fixer les menuiseries ?
De : Limoges (87)
Ils sont pas à une contradiction prés Mad
Entre le message marketing et la situation sur le terrain Ohmy
Essaye d'avoir de la 140 tu verras que c'est pas compliqué : faut banquer et surtout acheter par palette !!! Crying
Les tapées jusqu'à 140 pas de soucis les différences de prix sont minimes mais en 160 : Aie, aie !!! sauf certaines marques qui s'y mettent, par exemple mes baies Peralu en 160 sans supplément par rapport à du 140 Wub
Pour ma part je suis resté en 100 pour les murs menuisés avec tapées de 140 et je voulais 140 de LDV sur le pignon nord car pas de menuiserie. Je vais voir si c'est possible sans trop de surcoût ...
Env. 40 message Sarthe
bonjour a tous
objectif : isolation de mon garage
j'ai bien lu le post (+ forum) ainsi que la doc isover sur optima et moi j'ai des tapées de 120 qui font en fait 115 si j'ai tout compris car "5mm sont perdues par les ailes" (d'ailleurs , au passage, je ne sais pas ce que sont les ailes ) .
1- Donc en prenant des appuis optima² de 100 je peut mettre 100 de LV ?
2- Peut on fixer les lisses optimas au sol (dalle beton brut) et plafond (BA13) en collant plutot que chevilles ? ainsi que la fourrure horizontale (mur parpaing) ?
Merci a tous pour vos reponses
Dept : Sarthe
Avec des tappée de 120 c'est possible d'après des forumeur à condition de tasser la laine ...
en effet, c'est possible et ca ne tasse pas spécialement la laine de verre ( a peine au niveau des fourrures)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:en effet, c'est possible et ca ne tasse pas spécialement la laine de verre ( a peine au niveau des fourrures)
tu connais la dimension exact de tes tapées ?
120 tout pile Wink
Dept : Aube
Env. 10 message Beziers (34)
bonjour. pour un systeme optima Isover, lv epaisseur 100 quelle longueur d'appui utiliser sachant que mes tapées de menuiseries font 120. Merci
De : Beziers (34)
seb.11 a écrit:bonjour. pour un systeme optima Isover, lv epaisseur 100 quelle longueur d'appui utiliser sachant que mes tapées de menuiseries font 120. Merci
Et bien je ne crois pas dire de bêtise en te disant que c'est les tapée qui détermine la longueur des appuies ... donc regarde la doc avec comme référence pour toi 120 de tapée ...
Tiens après l'épaisseur, je voudrais savoir quelle hauteur maximale je peux atteindre avec un montage optima (hauteur max des montants en fait). Je demande ça car je dois aussi isoler des zones qui peuvent faire jusqu'à 5,5 m sous plafond par endroit.
De : Limoges (87)
Env. 1000 message Ain
isaac a écrit:Et traiter correctement les ponts thermiques aussi.
Très bon exemple, chapeau !
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 16h59
