Alimentation mitigeur fixé sur Placostil
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.476 fois
Env. 50 message Seine Maritime
Je voudrais fixer un mitigeur bain/douche sur une cloison en Placostil (voir photo arrivée des tuyaux sous la future baignoire.)
Les alimentations EC/EF devant être encastrées dans la cloison, j'ai vu qu'il existait un kit de fixation à glissement ou à compression pour PER chez BD.
- Est-ce LA solution, kit à glissement ou à compression?
- Est ce que je dois plutôt couper et rallonger les tubes en cuivre?
- Autre solution?
Merci pour votre aide
Dept : Seine Maritime
Env. 20 message Gironde
bonsoir pour moi c est la solution mettre la plaque a sertir et mettre un bout de per diametre 16 que tu vissera sur tes tubes en cuivre
Merci Hmd, système plutôt à glissement ou à compression?
salut a compresssion ,
as tu la machine?
autrement a glissement
Sinon, tu peux essayer avec des raccords flexibles mais ce sera plus cher Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Je n'ai pas la pince mais je crois que la location est possible, pour... 10 minutes!
Stephrider, pourrais-tu détailler la solution avec raccords flexibles?
tu prends une plaque de fixation standard, tu visses deux coudes à 90, et tu alimentes avec deux flexibles tressés. C'est du bricolage cher mais ca peut fonctionner
Dept : Aube
le plus simple c est la plaque a sertir
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
