TMS ou dalle à plots?
Ce sujet comporte 78 messages et a été affiché 37.900 fois
13
Env. 300 message Guenrouët (44)
Bonjour à tous!
D'après Efisol, le polyane est à placer entre la dalle et le TMS, mais seulement en cas de dalle sur terre plein (ce qui est mon cas). D'autant plus qu'il n'a pas été posé de polyane sous la dalle chez moi.
Pour le dessus (et toujours d'après les recommandations Efisol), il n'est nul besoin de rajouter ni pare-vapeur ni polyane, ni même de scotcher les panneaux entre eux (ce que j'hésite tout de même à faire).
Sinon mes questions concernaient plutôt la mise en oeuvre du ployane (recouvrement et raccordement entre les différentes lés, remontées sur cloison etc...), et c'est toujours d'actualité!
De : Guenrouët (44)
donc oui si tu n'en as pas sous la dalle, tu fais des recouvrements de 10 cm mini et tu remontes sur tes murs de l'épaisseur de ton plancher fini.
par contre il te faudrait aussi ce polyane sous le doublage et tes cloisons.
Salut Fredoche et merci!
Pour les cloisons et les doublages, il est trop tard pour passer dessous.
Faut-il scotcher les lés ensemble au niveau du recouvrement?
Et si je remonte sur les cloisons et doublages, comment fixer le polyane? D'autant plus que je suis sensé coller ma bande de rive sur ces cloisons et doublages...
De : Guenrouët (44)
Citation: La question à se poser est donc : doit-on mettre un pare-vapeur au-dessus de la plaque polyuréthanne?
Non. Le polyuréthane ne craind ni l'eau ni la vapeur (en plus, c'est imperméable).
un bout de scotch de temps en temps pour que ça se barre pas... c'est tout.
génant quand même que la barrière ne soit pas sous ta dalle, je sais pas trop ce que ça peut donner si tu es sur un dallage qui reprend l'humidité. Tu pourrais avoir peut-être des remontées humides sur les placos qui touchent la dalle. D'un autre coté il est peu probable qu'ils la touchent.
Pourquoi pas de polyane sous le dallage ? c'est obligatoire il me semble.
Pour ta bande de rive, elle n'est pas collée, juste coincée entre ton isolant de sol et tes cloisons. la jupe adhésive si c'est de l'efirive, vient se coller sur les dalles isolantes, pas sur les cloisons. Pareil tu peux mettre des bouts de scotch de temps en temps, mais globalement c'est ton isolant qui vient coincer ta bande de rive.
Salut Fredoche!
Bon ben je vais faire des économies de scotch alors!
Pour l'absence de polyane sous la dalle, disons que j'ai eu le tort de faire confiance à des personnes de bonne foi, mais qui n'y connaissent finalement pas beaucoup plus que moi...
Heureusement, le placo est à 5 ou 10 mm au-dessus de la dalle!
Pour la bande il s'agit bien de l'Efirive, et je pensais qu'elle était adhésive sur la face arrière également...
Tu dis qu'elle est juste coincée par le TMS? Je sens que ça va être une belle galère ça encore à poser... Au pire je pense que je ferai quelques points de PU pour la maintenir en place avant la pose du TMS (elle va être au contact de placo, chaux, béton cellulaire ou liège suivant les parties de la maison!)...
Encore une chose, j'espère que le TMS tolère une certaine "qualité" au niveau du sol support... Car ma dalle était tellement dégeulasse (le mot est faible) que j'ai dû refaire une chape par dessus... Chape qui est assez plane dans l'ensemble mais pas parfaite, surtout au niveau des "règles" en ciment qui ont servies à tirer cette chape (mortier qui s'effrite sur les côtés des règles, entraînant donc quelques irrégularités...)
Merci de votre aide!
Julien
De : Guenrouët (44)
Ce que tu dis me semble juste, l'imperméabilité du TMS est connue!
Du coup, je me pose la question de la nécessité de poser un polyane entre la dalle et le TMS! Qu'est-ce qui pourrait le justifier?
De : Guenrouët (44)
et quand on coule la dalle, on met un polyane en dessous. Est ce qu'il y a vraiment beaucoup d'humidité dans 15 cm de ciment?
C'est très accessoire quand meme
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
tu peux poncer ta chape, il existe des pierres à poncer, montées sur rotule et une espèce de manche à balai.
Très facile, très rapide, et juste à aspirer à la fin.
pour ta bande de rive, te fais pas trop de souci, ton isolant est censé tout couvrir, donc viendra forcément appuyer ces bandes.
effectivement : j'ai depuis 2 ans des dalles de polyuréthane sous ma piscine autoportante. C'est des dalles de récup, au moins 20 ans d'age. Elles sont en terre et à tous les temps depuis 2 ans. Et ça ne bouge pas, c'est littéralement imputrescible.
Bon et bien j'ai tout acheté aujourd'hui: polyane, bande Efirive, et quelques panneaux de TMS pour commencer ma pose...
Et bien sérieusement, c'est une galère sans nom, tout du moins là où j'ai commencé: entre 1 mur et une cloison, distants de 80 cm (c'est un WC)...
Entre couper et poser le polyane proprement au sol avec des remontées de 4 ou 5 cm sur les parties veticales, poser la bande Efirive (alors là faudra m'expliquer comment on peut faire le chantier en posant toute la bande puis après les panneaux de TMS étant donné qu'elle est censé être coincée entre la paroie et l'isolant -dixit le service technique Efisol que j'ai contacté-), couper et ajuster les panneaux de TMS pour que ça passe mais sans arracher la bande Efirive.... J'ai maudit la terre entière cet après-midi quoi....
Désolé de la réaction à chaud, mais là je rentre du chantier à l'instant et je commence à saturer de tous ces travaux....
De : Guenrouët (44)
En fait, mieux vaut poser le TMS avec un jeu d'1cm avec le mur, et poser l'efirive ensuite...Wink
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
perso, j'ai pas pris la bande effirive un peu fine et pas spécialement pratique. J'ai utilisé de la bande périphérique classique de point p et j'ai scotché la jonction entre la plaque et la bande pour ne pas que la chape se barre en dessous.
J'ai donc posé d'abord le TMS et ensuite seulement la bande.
Dept : Aube
Perso, j'ai posé toute la bande effirive avant la pose du tms mais je l'ai fixé au mur, soit en agrafant, soit avec du scotch orange. Allez, courage, c'est la première plaque la plus difficile...
Env. 200 message Aube
normalement on commence par les plus grandes pieces, avec les chutes on fait les wc, placards ect... S'il y a des trou ,on comble avec de la mousse polyu...
Quelques photos :http://tofetsteph.canalblog.com/archives/plancher_chauffant_a_eau/index.html
le blog : http://tofetsteph.canalblog.com/
on est chez nous, depuis fin novembre, photos en cours !
Dept : Aube
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 09h58
13
