TMS ou dalle à plots?
Ce sujet comporte 78 messages et a été affiché 37.900 fois
13
Env. 300 message Guenrouët (44)
C'est bon là, j'ai bien mangé, je suis plus détendu
@jcbourré: trés belle installation! Je crois que je vais garder l'idée du tracé des circuits sur TMS avant la pose des tubes ! Tu as pris du classique ou BAO?
Sinon moi j'ai en fait commencé par le coin le plus éloigné de la porte d'entrée
@locaterre: effectivement, demain ça ira certainement plus vite.
J'essairai de mettre quelques points de PU pour que la bande tienne sur les parois verticales
Merci à tous
Julien
De : Guenrouët (44)
Env. 30 message Savoie
Bonjourà tous,
C'est mon premier post sur un forum.
Je lis attentivement vos message et me permets de venir y participer.
Je suis en pleine construction neuve et j'ai une question SVP.
Maison sur vide sanitaire (non accessible) en agglo, de 80 cm de hauteur, dalle de 5 cm avec hourdis polystyrènes de 20 cm sous la dalle et poutrelles. Pas de ravoirage.
Je dois poser directement dessus tout ça un chauffage au sol à eau (PAC) et hésite pour l'épaisseur de TMS ou isolant. Mon maçon me dit que comme la dalle est déjà isolée, un isolant de 25 cm suffit (40 maxi) avec une chape de 6 cm. Que c'est étudié pour que les gens n'isolent même pas.
D'autres personnes me disent qu'il faut 60 mini pour la norme + 60 de chape.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez SVP ?Merci d'avance
Bonne journée
Dept : Savoie
Bonjour et bienvenue!
Ta réservation (différence de hauteur entre sol fini et dalle brute) pour le plancher chauffant est-elle déjà définie? Car il faut partir de là en fait.
Si tu as par exemple 13 cm de réservation, tu retranches 1.5 cm pour carrelage + colle, 6 cm pour la chape, et il te restera l'épaisseur d'isolant à poser!
13 - 1.5 - 6 = 5.5 cm d'isolant environ
Si la réservation n'est pas définie, je te conseille de partir sur du TMS SI en épaisseur 56 mm par exemple (R=2.60) (voire plus épais si autre isolant moins performant).
Une bonne isolation du sol est encore plus importante sur vide sanitaire (par rapport au terre-plein).
De : Guenrouët (44)
Merci pour la réponse.
La réservation est de 12 à 13.
12 - 6 de chape - 1,5 de carrelage et colle = reste entre 4,5 et 5,5.
Le maçon me dit de mettre 40 car au delà, c'est de l'argent perdu et que ça n'aura plus aucune efficacité et que concretement, 25 mm suffisent
J'ai de la place pour mettre jusqu'à 56 selon le chapiste.
La maison fait 100 m2. Différence entre 40 et 56 pour celà = 500 euros. Entre le 25 et le 56 = 800 euros
Est ce que ça vaut le coup d'augmenter ce budget isolant sol ?
Est ce que si je mets du 40, c'est suffisant ?
Dept : Savoie
Il faudra au final toujours avoir la même hauteur sol fini. Donc, moins tu mettras d'isolant, plus il faudra charger en chape.
Si tu pars sur une chape anhydrite pour ton PC, faut compter 2€/m² pour chaque cm d'épaisseur supplémentaire.
Donc d'après les tarifs que tu donnes, il est économiquement plus intéressant d'épaissir la chape.
Tu seras moins performant en isolation et en réactivité du PC mais plus d'inertie et de capacité de stockage de chaleur.
A toi de voir.
Personnellement, je chargerais plus en isolant (TMS de 53) pour avoir un PC plus fin donc plus réactif.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Il faudra au final toujours avoir la même hauteur sol fini. Donc, moins tu mettras d'isolant, plus il faudra charger en chape.
A toi de voir.
Tout pareil!
De : Guenrouët (44)
+1...D'autant plus que les hourdis polystyrènes isolent peu les poutrelles...Les languettes sont pas très épaisses (sans compter que la pose n'est pas toujours parfaite). TU connais le Up du plancher bas avec hourdis. TMS de 53 semble pas mal.
Ils ont désormais sorti le TMS "SI" en 56 mm d'épaisseur pour un R=2.60
Chez un négociant en matériaux, je l'ai payé 10.22 € HT/m²
De : Guenrouët (44)
Effectivement, lambda de 0.022 W/m.K Wub Il existe des plaques de 4.8 cm qui devraient permettre à fsmadsl de faire une chape de 6 cm.
Merci à tous pour vos réponses.
J'augmente le TMS à 48 ou 53, je vais voir le prix.
Et excusez moi pour le double post.
Concernant le bord des pièces d'appui en bas des portes-fenêtres, on me conseil de poser autour de ces pièces, du béton cellulaire (10 cm de largeur et TMS ensuite) pour ne pas avoir de pont thermique.
Vous avez déjà vu ça ?
Dept : Savoie
Tu mets tu TMS enfin que celui-ci arrive jusqu'à la hauteur finie de la chape, le carrelage étant collé ensuite dessus. J'ai fait comme cela chez moi
Env. 1000 message St Maixent (79)
locaterre a écrit:Bonjour,
Salut locaterre, j'ai pas bien compris ... tu as mis du TNS en verticale le long du seuil de la baie ? sur la photo c'est pas si clair ...
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
Ben oui, mais j'ai pas mieux...Allez, un petit schéma (manque le seuil....mais vous devinez où il va.)
Bon, ça y est j'ai commandé du TMS 48
Et t'as pas peur qu'en bordure de pièce d'apui, ce soit fragile ?
Le TMS est quand même pas rigide à 100 %.
Si on appui dessus avec le pied en passant ?
Dept : Savoie
Citation: Si on appui dessus avec le pied en passant ?
Il y a quelques temps, un forumeur avait le calcul (maxicool ou Fredoche, il me semble) sur la résistance du TMS et on pouvait le mettre dans un garage...Et puis, il y a du carrelage dessus. 2 ans et demi que le carrelage est posé et pas une seule fissure. C'est une pratique assez courante chez ceux qui se préoccupent des ponts thermiques.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h05
13
