Parpaings tarmabloc qu'en pensez vous?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 13.948 fois
Env. 20 message Vert Le Petit (91)
bonjour.
je vais bientôt me lancer dans l'auto-construction et pour le moment mon choix de matériaux est le nouveau parpaing tarmabloc qui à repris tout le concept de la brique .joints mince et coupe assez simple.une fois tout compris colle +accessoires sont prix est l'équivalent d'une maçonnerie tradi au m2.
avez vous déjà travaillé avec se produit?
cette semaine je vais avec un commercial voir une maison construite en tarmabloc.
De : Vert Le Petit (91)
çà reste de l'agglo béton, je n'en vois pas l'interet et pour ce qui est des coupes "assez simple" çà m'étonnerait ce sera marteau-burin comme d'hab.
que la colle ne soit pas plus cher que sable+ciment+bétonnière+livraisons... heureusement
bonjour
les coupes sont plus précises très peu de pertes.je suis aller voir plusieurs chantiers de briques....
farci de ponts thermiques béton associés etc. et surtout pas mal de problèmes au niveau des enduits.
vu que je vais isoles avec du gr 30 de chez isover de 16 cm d'épaisseur coté thermiques cela devrait suffire.
l'agglo béton est utilisé pour construire 7 maisons sur 10 en france.
après se ne sont que les avantages de la pose briques sans les inconvegents.pas besoin de scie aligator. aller voir leurs site pour voir les différentes briques,bloc multicoupe chainage vertical etc.
crocodile a écrit:bonjour
farci de ponts thermiques béton associés etc. et surtout pas mal de problèmes au niveau des enduits....
forcement si on regarde les chantiers briques montés comme des cochons par des mecs qui ne font que de l'agglo
ceci dit pour le "farci de ponts thermiques" il est sur que mortier entre agglo béton, va pas y en avoir
pour les pb d'enduits : c'est là aussi très souvent dû aux zin-con-pétants : si on veut que l'enduit accroche sur 2 matériaux différents, on met un grillage ; ce sera vrai aussi sur mur agglos avec coffrets VR en brique
je n'aurais pas lu tes différents posts sur ton auto-construction, je t'aurais pris pour un commercial des zagglos, tu as l'air persuadé que c'est un bon produit alors vas-y n'hésites pas ; perso je préfère la brique mais heureusement chacun utilise ce qu'il veut
Env. 40 message Rhone
Je m'occupe du tarmabloc (techniquement parlant sur le secteur rhone alpes), comme tu l'as dit c'est les avantages de la pose coller avec les avantages du bloc beton. Par rapport a un bloc tradi on estime un gain de temps de 15% 20%, un chantier plus propre et une consomation d'eau au m² de -90%. a la fin du chantier tu as egalement -30% de charge manutentionné (pas de sable, betonniere etc...). Les coupes son facile a realisé grace au bloc multicoupe, l'ideal etant toujours un coup de disqueuse. Avantage par rapport a la brique, Isolation phonique, et produit fabriqué de maniere beaucoup plus ecologique ( 7% du produit chauffer contre 100% pour la brique, bilan énergetique a la fabrication bien plus performant. Pour info les usines qui fabrique le tarmabloc son toutes FDES. Les usines brique ne le sont pas.)Autre avantage le bloc beton est une classe D4 et et n'as pas besoin d'un enduit Bi-couche. C'est un materiaux de structure il faut donc une isolation rapporté meme si le fait qu'il soit débouchant assure un R du produit un peu plus élevé qu'un bloc tradi ( R=0.31). avec un bon isolant rapporté on realise du BBC en tamabloc sans souci. Dans ton cas ça a l'air d'etre bon. Dans mon secteur c'est un prodiut moins cher qu'une la brique de 20 au m² (en sachant qu'une brique de 20 doit egalement posseder une isolation rapporté).
Sur tu tarmabloc tu as également beaucoup moins d'apparition de spectres en facade, comme c'est une pose coller tu as une facade homogene qui travaille donc de la meme maniere contrairement a un bloc tradi avec des joins mortier de 1.5/2 cm.
Si tu as un niveau dans ta future maison pense egalement au rupteur thermique pour la reduction des ponts thermique au droit des planchers (ou autre systeme). Sinon on peu isoler les murs autant que l'on veu il y aura toujours des déperditions et pas de BBC ^^.
Je reste a ta dispo si tu as d'autre question.
ced69 a écrit:Je m'occupe du tarmabloc (techniquement parlant sur le secteur rhone alpes), comme tu l'as dit c'est les avantages de la pose coller avec les avantages du bloc beton. Par rapport a un bloc tradi on estime un gain de temps de 15% 20%, un chantier plus propre et une consomation d'eau au m² de -90%. a la fin du chantier tu as egalement -30% de charge manutentionné (pas de sable, betonniere etc...). Les coupes son facile a realisé grace au bloc multicoupe, l'ideal etant toujours un coup de disqueuse. Avantage par rapport a la brique, Isolation phonique, et produit fabriqué de maniere beaucoup plus ecologique ( 7% du produit chauffer contre 100% pour la brique, bilan énergetique a la fabrication bien plus performant. Pour info les usines qui fabrique le tarmabloc son toutes FDES. Les usines brique ne le sont pas.)Autre avantage le bloc beton est une classe D4 et et n'as pas besoin d'un enduit Bi-couche. C'est un materiaux de structure il faut donc une isolation rapporté meme si le fait qu'il soit débouchant assure un R du produit un peu plus élevé qu'un bloc tradi ( R=0.31). avec un bon isolant rapporté on realise du BBC en tamabloc sans souci. Dans ton cas ça a l'air d'etre bon. Dans mon secteur c'est un prodiut moins cher qu'une la brique de 20 au m² (en sachant qu'une brique de 20 doit egalement posseder une isolation rapporté).
je te remercie pour cet analyse.je dois aller voir une maison dans les prochains jours avec un commercial.je vais réfléchir à d'éventuels questions et je n'hésiterais pas à te poser de nouvelles questions
merci et bonne continuation
bonsoir
hum
c'est vraiment un beau discours commercial
economie d'eau ???
vu le prix du m3 d'eau par rapport au prix d'une maison c'est peanuts
spectre en facade ?
si l'enduit est bien realisé il n'y a pas de spectre
rapidite de pose et coupe franche ???
tu vas te faire chi...er comme un ane a monter ton premier rang impossible a recuperer apres.
Soyons clair avec un une "maconne" (un outil/cadre qui aide a disposer un lit de mortier regulier) un neopyte ira bien plus vite avec des blocs classiques qu'avec les bidule high tech
sur qu'une cimenterie, avec ce qu'ils y mettent dedans c'est plus ecolo qu'une briquetterie !
n'oublie pas d'acheter un bon disque diamant, et pas une merd... chinoise
bref sois tu construit en bloc beton sois tu construit en brique
si tu choisis le bloc beton la pose collé, pour un amateur, n'apporte rien
Malheureusement les enduits ne sont pas toujours bien fait.
Une "maçonne" tu dois parler de platine... Ce n'est pas obligatoire pour poser ce produit.
Pour la partie écolo... Renseigne toi un peu plus sur ce qu'est du ciment et sa quantité dans un bloc... (La composition de base des ciments actuels est un mélange de silicates et d’aluminates de calcium, résultant de la combinaison de la chaux (CaO) avec de la silice (SiO2), de l’alumine (Al2O3), et de l’oxyde de fer (Fe2O3). La chaux nécessaire est fournie par des roches calcaires, l’alumine, la silice et l’oxyde de fer par des argiles. Ces matériaux se trouvent dans la nature sous forme de calcaire, argile ou marne et contiennent, en plus des oxydes déjà mentionnés, d’autres oxydes et en particulier Fe2O2, l'oxyde ferrique.
Le principe de la fabrication du ciment est le suivant: calcaires et argiles sont extraits des carrières, puis concassés, homogénéisés, portés à haute température (1 450 °C) dans un four. Le produit obtenu après refroidissement rapide (la trempe) est le clinker.) ( go wikipedia )
Oh a la base le ciment c'est de la roche cuite a grande température!!! Qu'elle surprise... Pour le reste du bloc c'est des agrégats et de l'eau... Un matériaux cuit a grande température, cela ne vous rappelle pas la brique??? Sauf que pour elle, il y a 100% du produit de cuit... pour un bloc le ciment c'est 7% du produit... Alors stp arrêter de véhiculé un message totalement erroné.
Bref je suis forcé de constater que tu n'y connais pas grand chose sur ce produit, et cela, certainement parce que tu n'en as jamais posé.
Env. 10 message Melun (77)
bonjour par experience je peux vous dire que c est juste bon pour un mur de cloture .ayant construit un batiment publique avec(de plus dans une ecole de metier....)ce bloc a bien fait rire le bureau de control :constuction pas etanche a l air du fait qu il n y ait pas de joint verticaux les bloc de coupe soit disant ajustable laisse des "trou" monumentale a boucher a condition d avoir mis de la fibre (vendu pas fourni) dans les rangs precedent au risque de remplir le mur de mortier (ou beton)du fait que les blocs ne soit pas bouchés idem pour boucher les trou de sert-joint....si vous boucher pas en dessou vous faites du banché .il est vrai qu il y a moins de gravois et moins de manutention cependant pour le reste "l argument des 30% de temps de gagner" avancé par les commerciaux vous les perdez apres pour un construction dans les regles de l art
De : Melun (77)
j'avais loupé la suite
ced69 a écrit:c'est les avantages de la pose coller avec les avantages du bloc beton.
quels avantages du bloc béton ?
ced69 a écrit:Avantage par rapport a la brique...
marrant cette habitude de certains qui, pour valoriser leur produit se sentent obliger de critiquer les autres ; pour moi un bon produit se suffit à lui-même pour vanter ses qualités.
Citation: Isolation phonique,
tu as les chiffres ? certifiés ?
ced69 a écrit:]et produit fabriqué de maniere beaucoup plus ecologique ( 7% du produit chauffer contre 100% pour la brique, bilan énergetique a la fabrication bien plus performant
pffffff alors puisque tu es en Rhône Alpes, viens à Mably et va visiter l'usine imerys : tu verras que le site de fabrication est implanté au milieu des carrières d'argile et que les fours sont alimentés en biogaz par la déchèterie située juste à coté.
Je n'ai pas visité les autres usines mais faut arrêter de dire que le béton est "écolo", c'est la mode ok mais bon ce n'est quand même pas crédible et... allez visiter une cimenterie avant de dire que çà ne pollue pas (bien sur c'est "pas chez nous").
ced69 a écrit: Pour info les usines qui fabrique le tarmabloc son toutes FDES. Les usines brique ne le sont pas.)
ahhhh alors expliques nous ce que veut dire "FDES" pour moi c'est "Fiche de Déclaration Environnementale Sanitaire"
tu veux peut-être dire "NF FDES" ? dans ce cas c'est normal puisque c'est le CERIB qui a établi cette norme non ? ou alors, j'ai encore loupé un truc
ced69 a écrit:Autre avantage le bloc beton est une classe D4 et et n'as pas besoin d'un enduit Bi-couche
celle là aussi est une trouvaille çà tombe bien, tous ou presque tous les enduits sont mono-couches... çà n'empêche pas d'en passer 2 couches.
ced69 a écrit:en sachant qu'une brique de 20 doit egalement posseder une isolation rapporté
oui mais moins puisque la brique est plus isolante
ced69 a écrit:Sur tu tarmabloc tu as également beaucoup moins d'apparition de spectres en facade, comme c'est une pose coller tu as une facade homogene qui travaille donc de la meme maniere contrairement a un bloc tradi avec des joins mortier de 1.5/2 cm.
parce qu'on a des spectres avec l'agglo tradi ?
vous avez le même discours "contre" les autres matériaux ?
ce type de bloc je n'ai rien "contre" on m'en a fait la promo il y a quelques années dans le 21 mais des discours pareils franchement çà discrédite plus que çà n'avantage.
=> Nergalto : à Roanne, ils font même les murs de cloture en briques
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 16h29
