Dalle béton avec pierres du Lot encastrées
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.585 fois
Env. 40 message Portet-sur-garonne (31) (31)
Je dois réaliser environ 6m² de dalle béton avec des pierres du Lot encastrées. je vois 2 solutions pour le faire et j'hésite entre les 2 :
  1. réaliser une dalle de 5 ou 6 cm d'épaisseur de béton avec ferrailles, puis venir coller les pierres et faire les joins avec un mortier assez mou
  2. faire tout d'un coup en encastrant les pierres au fur et à mesure que j'avance
La première solution aurais ma préférence car je la trouve plus simple de mise en œuvre. dans la seconde en plus, il faut jouer avec le béton de la dalle, le mortier pour coller et faire les joins ...
Mais si la seconde donne un meilleur résultat ... Donc je fais appel à vos expériences pour savoir dans quel sens tourner.
Merci beaucoup.
De : Portet-sur-garonne (31) (31)
Env. 2000 message Landes
L'épaisseur de la pierre du Lot est-elle calibrée ? Ce n'est pas toujours le cas, alors la 1ére solution (pose scellée) est indiquée pour palier aux différences de hauteur. Si la pierre est calibrée, alors on peut faire une pose collée avec une colle souple (flex), blanche, et un joint souple ou un joint type dallage. Mais normalement, il ne faut pas dépasser 2,5cm d'épaisseur.
Surtout, étape ultime mais essentielle pour le long terme : passer un hydrofuge-oléofuge après nettoyage !
Dept : Landes
Bonjour Fistonne,
Merci beaucoup pour cette réponse ! Mais juste pour vérifier que j'ai bien compris :
pose scellée = solution 2
pose collée = solution 1
C'est bien cela ? Quand je lit votre réponse, j'ai l'impression (peut-être à tort) que vous avez inversé les numéros des solutions ?
Et donc si j'ai bien compris, plutôt solution 2 (tout en même temps) pour pallier à la différence de hauteur ?
Si je fait une dalle en laissant le haut de celle-ci à environ 6 cm du haut final, n'est-il pas possible de sceller les pierres ensuite avec du mortier et de faire les joint en même temps ?
Merci beaucoup pour vos conseils !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h10
Devis entretien jardinArtisan
