Comment réaliser un plan de travail carrelé de A à Z ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 17.759 fois
Env. 50 message Pontoise (95)
Je souhaite réaliser un plan de travail carrelé (question budget) assez contemporain avec des carreaux noirs imitation béton puisqu'on m'a prévenu qu'il fallait se méfier de tout ce qui brillait (sinon faïence et donc bcp moins résistant).
La question qui se pose, ce sont les finitions. Pour la pose du carrelage j'ai trouvé assez d'informations sur Internet. Mais pour la lignée verticale du plan (le chant c'est ça?), je crois qu'il faut fixer une "alaise", c bien ça? Dans tous les cas, mes parents ont un plan de travail carrelé blanc avec sur la partie verticale une finition en bois sculptée.. Je trouve ça bcp trop ristique et ce n'est pas le rendu que je souhaite avoir. L'idéal aurait été de poser également du carrelage mais ça risque de faire un rendu asymétrique bizarre, non?
Existe-t-il des "alaises" en pvc noir ou mieux encore en résine ou granit noir brillant ?
Je vous remercie bcp pour vos réponses.
Bien sincèrement,
Bibouille95
De : Pontoise (95)
Env. 200 message Rodez (12)
Outils et matériaux nécessaires :
- Une règle
- Un mètre
- Un niveau à bulle
- Une truelle
- Un marqueur
- Un maillet en caoutchouc
- Un cutter ou une pince à grignoter
- Un tasseau
- Une éponge
- Une spatule crantée en V
- Des plaques de grès
- Des croisillons (2 mm maximum)
- De la barbotine
Etape 1 : choisir le matériau du carrelage
- Résistant et à toute épreuve, le grès est très souvent utilisé pour recouvrir les plans de travail.
- Il n'est toutefois pas exclu de choisir une autre matière, hormis la faïence, qui est fortement déconseillée car beaucoup trop fragile.
- Des carreaux adaptés devront résister à l'eau, à la chaleur, aux rayures et à l'usure du temps.
- Pour plus de facilité, nous vous conseillons de poser des plaques de carrelage composées de plusieurs carreaux.
Etape 2 : préparation de la surface
- A l'aide d'une éponge, enlevez la graisse et la poussière de votre plan de travail afin de faciliter l'adhérence des plaques de carrelage.
- Mesurez la longueur et la largeur du plan de travail sans oublier de prendre en compte les futurs joints (comptez le même espace que celui entre les carreaux de la plaque) et découpez au besoin avec la pince à grignoter les carreaux nécessaires pour les bordures, dans une de vos plaques de carrelage.
Etape 3 : le traçage
- Commencez par délimiter au marqueur la surface à carreler. En vous aidant du niveau à bulle et de la règle de maçon, tracez un axe vertical, correspondant à la hauteur de vos plaques de carrelage et un axe horizontal correspondant
Etape 4 : l'encollage
[CENTER][/CENTER]
- Encolez le plan de travail sous votre axe avec la spatule crantée, dans le sens de la longueur.
- Placez la première dalle et pressez-la contre le plan
- Avec un tasseau, appuyez sur les carreaux pour bien les niveler.
- Placez des croisillons entre chaque angle à mesure de votre pose pour obtenir une jointure régulière.
- Continuez ensuite la pose des autres dalles en procédant de la même façon que pour la première.
- A chaque débordement de colle, enlevez les excédents avec une éponge humide.
Etape 5 : la jointure
- Laissez sécher la colle 24 heures puis retirez les croisillons.
- Appliquez ensuite à la raclette la barbotine au niveau des jointures. Avant que le produit prenne, lissez vos joints avec un bâtonnet et enlevez le surplus.
- Vous pouvez également appliquer du mastic silicone entre le mur et le plan de travail, vous pourrez ainsi le remplacer plus facilement en cas de malfaçon.
De : Rodez (12)
Photographe Env. 2000 message Comté De Nice (6)
Cette explication ne mériterait t-elle pas de figurer dans une guide?
Bonne soirée
http://matou.forumconstruire.com
De : Comté De Nice (6)
lol, merci bcp pour cette splendide explication... En fait, j'avais balayé tout internet à la recherche d'une info et j'avais trouvé la même chose :S C'est pk j'ai lancé ce sujet.
Malheureusement cela ne réponds pas à ma question concernant les chants... Je ne trouve vraiment rien sur le net :(
En tout cas, merci bcp pour votre implication ;)))
Bonne soirée également!
De : Pontoise (95)
Env. 600 message Sarry (51)
Ce n'est peut-être pas conseillé, mais j'ai simplement collé du carrelage retaillé à la hauteur du chant, en veillant à ce que le carrelage horizontal dépasse suffisamment pour être aligné avec le fini du chant.
Cela tient sans problème depuis 2 ans et c'est pourtant dans une petite salle de bain-douche.
En faisant ainsi se pose un nouveau problème: les chant des carreaux horizontaux seront visibles au bord du plan de travail.
Il existe des baguettes spéciales en PVC (couleur au choix, même chromé). Moi, j'ai choisi simplement de la peinture.
Mais je le répète, ce n'est peut-être pas un bon conseil
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
Bonjour Slaytanic,
Merci bcp pour ton idée... C'est vrai qu'en feuilletant le magazine Lapeyre SDB à la fin du catalogue ils proposent un plan avec vasque intégrée brut à carreler, et on voit bien sur les photos qu'il est carrelé aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale (même s'il s'agit d'une meuble SDB). Donc tout est possible finalement et je pense que le carrelage tiendra très bien dans le temps.
Je vais quand même essayer de trouver une bordure en pvc ou autre matière noire (résine, granit, etc) car la finition sera quand même celle que je recherche.
Bonne soirée !
Bibouille95
De : Pontoise (95)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h55
Devis décorateur d'intérieurArtisan
