Cloture de jardin - Remplacement thuyas par panneaux bois
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 56.028 fois
Env. 30 message Lille (59)
Après avoir pas mal parcouru les différents forums j'ai assez avancé sur mon "projet" de cloture mais certains points restent un peu énigmatiques pour moi
Pour le contexte: j'ai environ 2*30m de thuyas et autres lauriers sur les extérieurs de mon jardin, ce qui m'amène plusieurs soucis:
- la taille régulière
- une allergie à ces thuyas
- un terrain pas large (6m), qui est bouffé par presque 1m20 de chaque côté (+ un peu chez les voisins)
pour que ça soit plus clair, une petite photo:
(on voit mal l'épaisseur des thuyas mais ça donne une idée du jardin, les sapins du fond resteraient)
J'ai donc prévu d'enlever ces thuyas, en suivant les éléments lus sur ce forum:
- arroser la veille
- couper à 50cm/1m le tronc
- broyer les petits branchages
- bêche+tire-fort pour enlever les restants de tronc
puis de les remplacer par des panneaux de bois d'1m80/1m80 sur les deux longueurs
Mes petites questions
- est-ce que c'est la bonne méthode pour des thuyas qui ont 20-30 ans ?
- pour la pose des panneaux, est-ce que je peux me contenter d'enfoncer les platines dans le sol (750mm), ou mieux vaut-il les bétonner en plus histoire de ? d'autant plus que je suppose que je vais "manquer" de terre après déssouchage
- la clôture étant en limite de terrain (mais dans le mien néanmoins), est-ce que je dois faire une déclaration ou autre ? (elle ne fera que remplacer la haie existante, et les coltures ne feront qu'1m80).
D'avance merci
David
De : Lille (59)
j'ai profité de ce midi ensoleillé pour faire une photo plus nette
(il manque 4-5m en "bas" de la photo, comprenant la terrasse et le début du jardin donc)
De : Lille (59)
Env. 200 message Ille Et Vilaine
bonsoir
pour la methode pour les thuyas je ne sais pas
les panneaux tout en bois ca ne va pas etre etouffant ?
à moins que tu plante ensuite des clematites qui habilleront tes panneaux !
enfin c'est une histoire de gout, pour l instant mon jardin est entouré de panneaux beton qui etaient là avant nous et pour l instant ils y restent mais je trouve ca un peu "lourd"
bon courage
Dept : Ille Et Vilaine
pour les panneaux je partais sur ça:
que je teinte en marron un peu rougeatre (j'ai déjà des panneaux sur la terrasse qui sont comme ça en fait), et oui dessus je pensais faire pousser de la vigne par exemple, ou des clématites, bonne idée
les panneaux côté terrasse actuelle:
De : Lille (59)
Env. 40 message Sarthe
tu a interet a bien les fixer, mes voisins en ont mis sur leur terrasse, plot fixer dans le beton de la terrasse, resultat le vent a arratche carrement les fixations dans le beton
Dept : Sarthe
staffmania a écrit:tu a interet a bien les fixer, mes voisins en ont mis sur leur terrasse, plot fixer dans le beton de la terrasse, resultat le vent a arratche carrement les fixations dans le beton
c'est une des craintes que j'ai :(
d'ailleurs j'étudie aussi les options type grillage soudé + brande naturelle ou autre mais bon ça me plait un peu moins.
De : Lille (59)
Env. 90 message Châlons-en-champagne (51)
Nous avons posé ce style de palissade. Avec la tempête de dimanche, les 22 mètres de panneaux se sont envolés, arrachés, cassés... Pourtant, mon mari les avait bien scellés dans du béton, ils avaient l'air super solides. Je regrette beaucoup mes jolis panneaux d'autant plus que mon mari ne veut plus en entendre parler... Ca sera du grillage...
Bonne journée
De : Châlons-en-champagne (51)
merci pour le retour d'expérience
le soucis du grillage, c'est qu'on voit les voisins :P
De : Lille (59)
Coté voisin je pense que tu ne peut pas enlever les tuyas si ils sont mitoyen, si ils sont plantés chez toi
c'est bon.
Pour fixer les poteaux, ils faut les bétonner, un trou de 50 cm mini et 30 cm en diamètre, et bitumer
le bois sur les 50 cm avant de les recouvrir de béton (garantie d'antipourrissement du bois).
Les trucs en fer à planter à la masse, ça m'inspire pas la solidité du poteau (ça bouge une fois le poteau mis)
j'ai 40m de façade fixée comme cela avec les panneaux de 1.80m et même avec la tempête récente rien n'a bougé.
Je doit avoir une ou deux photos qui trainent sur le forum, je peut les reposter..
pour la déclaration rien d'obligatoire surtout si c'est limite entre 2 terrains propriétaire.
De : Loire (42)
les thuyas sont sur mon terrain, et de part leur envergure (1m50 environ) débordent un peu chez les voisins. mais ils sont bien "à moi" (malheureusement :P)
Bitumer le bas des poteaux, je note. A la base j'avais pensé bétonner les "trucs en fer à planter", mais ça ferait économiser cette pièce accessoirement.
Je vais chercher pour les photos
sinon je suis passé voir les panneaux "en vrai" ce midi, bah c'est pas aussi joli qu'en photo (forcément), et les lattes transversales sont fines et agraffées, ça m'inspire moyen confiance :(
De : Lille (59)
voilà c'est là:
www.forumconstruire.com/construire/topic-96172_start-15.php
De : Loire (42)
top le lien
un détail que j'arrive pas à voir.
Les poteaux sont de "bêtes" poteaux sur lesquels vous avez fixé les panneaux, ou alors ce sont des poteurs rainurés "en U" dans lequel on emboite le panneau avant de le fixer ?
De : Lille (59)
Env. 30 message Seine Et Marne
Pour la fixation des poteaux, j'ai vu sur le catalogue d'un fabricant qu'ils conseillent d'utiliser un mélange gravillon / sable / ciment pour fixer en terre les poteaux des palissades en bois : http://www.collstrop.be/public/garden/fr/faq/Default.aspx#20
Et pour le design, vous pouvez trouver des solutions personnalisables dans ce genre la : http://www.terrasse-et-bardage.com/palissade-bois-c-86_87.html
Cdt
Oui, c'est des poteaux avec rainures + les p'tits chapeaux qui vont avec.
De : Loire (42)
Env. 100 message Dunkerque (59)
bonsoir,
mon expérience sur les panneaux bois:
poteaux goudronnés sur la partie enterrée et béton
beaux les 2 à 3 premières années, ensuite, bof
après 10 ans, base des poteaux au dessus du goudron pourris !
toute la clôture est à refaire....
le fond du terrain est fermé avec des plaques béton, peut être moins beau, mais tout est encore là, et ça m'avait couté moins cher.
chacun juge, mais je vais devoir refaire, et je mettrai du béton !
De : Dunkerque (59)
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 21h54
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
