Cadre Métallique maison PHenix
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 18.031 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous ,
Petit nouveau j'ai fait l'acquisition du maison phenix de 1975 avec des cadres métalliques, les fenêtres ont été changé mais les cadres métalliques sont toujours présent.
Ma question est la suivante si quelqu'un peux m'aider par temps froid le métal condense à l'intérieur et donc cela fini par faire des gouttes.
Le vie d'air entre le mur extérieur et intérieur et combler avec de la vermiculite, de plus sous mes châssis de fenêtre à l'extérieur je vois un vie entre le mur et le châssis puis le combler ce vide avec de la mousse polyréthane ou dois je le laisser pour la ventilation ?
Sachant que je vois la vermiculite tomber par là de temps en temps!!!
Merci d'avance pour votre aide
Env. 30 message Ain
Bidontdi a écrit:combler ce vide avec de la mousse polyréthane ou dois je le laisser pour la ventilation
Quand on améliore l'étanchéité des logements anciens, la conséquence est souvent l'apparition de condensation par manque de renouvellement d'air. La ventilation des habitations neuves est d'ailleurs devenue obligatoire depuis 1982.
Il est important d'isoler les parois et de ventiler à la fois.
Une information de l'Ademe ici
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/ventilation/index.htm
Dept : Ain
merci de votre réponse,
Pour votre réponse mais ma maison est équipé d'aération basse salle de et cuisine ainsi que d'une vmc avec hygrostat, je pense que la maison est bien ventilé, et la condensation ne se produit que sur le montant en ferraille qui communique entre l'extérieur et l'intérieur donc un jolie petit pont thermique., quand il fait très froid dehors.
Les combles sont isolé avec 3 couches croisées de laine de verre de 100mm.
C'est juste que je me demande si l'ouverture sous le châssis métal de la fenêtre peut être combler par de la mousse car en 1975 les considérations sur l'économie d'énergie n'était pas les mêmes que maintenant.
J'avais poser des questions a phœnix évolution a ce sujet il sont rester très vagues car il veulent vous vendre le remplacement du châssis et de la fenêtre pour un prix prohibitif, "non mr il y a rien à faire il faut changer le châssis"
Sachant que toutes mes fenêtres sont du double vitrage changer il y a 5 ans.
bonsoir
pas de la mousse PU car celle ci se degrade vite avec le temps et les UV
trouve autre chose
mais oui tu doit "boucher ce trous"
peut etre avec un mastic polyurethane en cartouche
achete une bonne marque SIKA par exemple
Merci,
Mais c'est une sacrée ouverture sous chaque chassis, je vais essayer de mettre une photo.
Je pense que le mastic ne suffira pas, peut être mettre de la pu et couvrir ce qui est visible de mastic.
Avec des photos ce sera plus parlant vue général de la su chassis vue extérieur.
Vue de détails le vide représente environ 1.5cm
a effectivement
donc primitif mais efficace
bombe de mousse PU
et ensuite du mortier batard (chaux+ciment+sable) type multibat etale avec une truelle langue de chat
c'est dessous cela ne se fera pas
veille bien a utiliser du batard cela le rend plus "souple"
Merci JF,
J'ai commencé ce we difficile de dosé la quantité de mousse, j'aurais du mieux protéger autour du trou.
Certain conseil de laisser sécher ce qui dépasse et ensuite de couper mais là il y en avait beaucoup.
J'ai également du rallonger le tube de sortie avec un tube type aquarium pour aller bien loin.
Par contre j'ai oublié d'acheter de l'acétone j'ai les mains dans un état!!!
gaffe avec la mousse PU qu'elle n'aille pas dilater les materiaux
pour en mettre moins tu peux humidifier les supports avant de projeter la mousse.
pour l'acetone, le dissolvant de madame devrait faire l'affaire
Merci elisa 21, j'ai essayé le dissolvant mais une fois que c'est sec dur dur de l'enlever.
La prochaine je placerais des baches sous les fenêtres.
J'ai essayé de doser mais c'est pas évident.
Pour la dilatation vue que la mousse peux s'écouler vers le bas je pense que devrais aller.
Env. 70 message Seine Maritime
je viens de lire votre post et j ai le meme soucis avec notre maison de 1975 tout comme vous. Qu avez vous finalement fait pour resoudre ce probleme ?
Bonne journee
Dept : Seine Maritime
j'ai mis de la mousse PU dans les trous en rallongeant le tube pour pouvoir aller le plus loin possible.
Attention de protéger le contour de la fenêtre la mousse PU déborde pas mal.
Ensuite la mousse sèche je découpe et mastique pour la finition.
Voila
Merci pour l info. Mon mari pensait mettre du silicone. Nous cherchons aussi une solution pour faire disparaitre les fissures autour des plaques sur les murs avant de faire un ravalement. On nous a prpose une ite mais le cout est tres eleve. Avez vous eu ce soucis ausdi?
Concernant les fissures j'ai rebouché au mastic de bonne marque SIKA, puis j'ai repeint ma façade avec de la bonne peinture de façade, pour l'instant on ne voit plus les fissures ça fait 2 ans à peu prés.
Pour ce qui est de l'isolation en faite les maisons phenix sont construite avec un vide d'air (mur extérieur + vide air + cloison alvéolaire intérieur) dans ma maison ce vide d'air est comblé avec de la perlite fait par l'ancien propriétaire.
Ma facture de chauffage est raisonnable d'autant plus que j'ai une véranda.
J'ai juste renforcé l'isolation des combles perdus avec 4 couches croisées de laine de verre ep=60mm, et bien sur tous les ouvrants ont été remplacés porte fenêtre etc...
. Je vous remercie pour vos reponses c est sympa. Le vide dair a aussi ete rempli par l ancien proprietaire et nous avons ausdi renforce l isolation des combles.
Nous avons une experience similaire a priori sauf la veranda qui n est pas prevu pour l instant
bonne journee
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h20
Devis rénovation de maison
