Réduire la pression
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.790 fois
Env. 300 message Vienne
Tout d'abord, je tiens à dire que la plomberie et moi, ça fait deux
Il y a quelques temps de cela ne coulait plus qu'un mince filet d'eau chaude dans toute la maison. Je fis donc venir le plombier qui changea le groupe de sécurité. La pression d'eau chaude revint
Seulement, à partir de ce moment-là, des coups de bélier se firent entendre dans les toilettes où se trouvent le cumulus. J'ai appelé mon cdt pour lui en faire part et celui-ci m'a dit que le plombier avait du augmenter la pression pour ne pas que le groupe de sécurité ne retombe en panne, d'où l'apparition de ces coups de béliers (et je me répète, je n'y connais rien en plomberie alors, s'il m'a raconté des cracks, soyez indulgent ).
Alors, est-ce qu'une pression basse peut endommager un groupe de sécurité ? Si mon cdt m'a raconté des bêtises, puis-je baisser la pression sans risque ? De plus, je n'ai pas de manomètre, puis-je le faire "à vu de nez" ?
Merci ;)
Dept : Vienne
sur le détendeur il y a une petite vis de réglage, tu peut la manipuler pour avoir une pression correcte.
une pression faible ne peut pas endommager un groupe de sécurité
tu as un réducteur de pression ou un surpresseur?
Ton plombier en changeant le GS n'a pas touché à la pression.
Les coups de bélier sont dû à une pression trop forte en amont du ballon.
Il te faut simplement installer un réducteur de pression sur ton arrivée principale ou un anti coup de bélier.
Connais tu la pression de service de ton réseau?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Après comparaison avec des photos sur le net, c'est bien un réducteur de pression qui se trouve à l'arrivée principale d'eau, juste avant le ballon.
Voici mon installation :
Ce qui est bizarre, et c'est peut-être une coïncidence alors, est qu'avant que le plombier ne changer le groupe de sécurité, il n'y avait aucun coup de bélier.
La pression d'eau du service réseau aurait pu augmenter alors ? Il faudrait que j'achète un manomètre ou alors leur téléphoner (car non, je ne la connais pas) ?
Je pourrais peut-être baisser ma pression et voir si les coups de bélier persiste ?
Et à quoi servent ces deux robinets au-dessus ? Car je me demande si mes 3 paires de p'tites mains n'auraient pas pu les trifouiller ?
Dept : Vienne
ton GS devait fuir et "amortir les coups de bélier. Maintenant qu'il est étanche, le clapet se ferme correctement et provoque ce coup de bélier.
Tourne la vis du réducteur vers le plus et fait qq effets, ca devrait s'arranger
Dept : Aube
Excuse-moi pour la réponse tardive.
Pourrais-tu m'expliquer pourquoi il faut augmenter la pression car je croyais au contraire qu'il aurait fallut faire l'inverse Blush
Dept : Vienne
en tournant la vis, tu vas créer plus de pertes de charge donc tu vas faire baisser la pression Wink
Dept : Aube
Je viens de la tourner et quelques gouttes d'eau sont tombées, est-ce normal ?
Par contre, j'ai toujours mes coups de bélier, maintenant, je ne l'ai peut-être pas assez tournée ? 2-3mm vers le plus, alors faut-il tourner d'un quart, la moitié, un tour complet ?
Edit : à l'heure actuelle, ça fuit toujours un peu (goutte à goutte).
Dept : Vienne
autant pour moi, je suis idiot, c'est bien sûr vers le moins que tu dois tourner la vis pour diminuer la pression
Dept : Aube
Je viens de tourner d'un demi-tour vers le moins et j'ai encore des coups de bélier.
J'essaierais bien de baisser encore la pression, mais je me demande s'il n'y aurait pas des "risques" à le faire ?
Dept : Vienne
Salut,
pourquoi ne pas tous simplement appeler ton plombier et lui expliquer ce qui se passe depuis son intervention ?
Il
De : Saint-jeannet (6)
Parce qu'il faut avouer que j'ai laissé trainer ce problème depuis son passage, cela doit faire 1 an et demi Blush
Dept : Vienne
tu peux baisser sans probleme, c'est comme un "robinet"
Dept : Aube
Ok, je vais donc faire d'autres essais, merci ;)
Dept : Vienne
Quelques nouvelles : j'ai baissé la pression (et on le ressent bien sous la douche) mais les coups de béliers sont toujours là (mais j'ai l'impression qu'il y en a moins ou qu'ils sont amoindris).
Nous avons réceptionné il y a 2 ans, je suppose maintenant qu'il est trop tard pour que ce soit le constructeur qui s'occupe d'installer un anti-bélier (question bête pas le peine de me tomber dessus ;) ) ?
Si oui, connaitriez-vous un site qui explique pas à pas comment en installer un ?
Dept : Vienne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
