Poids maxi que supporte une dalle au metre carré ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 36.514 fois
Env. 500 message Finistere
Mon maçon me dit que la dalle de l'etage a une resistance de 100kgs au metre carré ?
Une baignoire remplie fait bien plus de 100kg.
Votre avis svp ?
merci par avance
c'est bien ce que je pense aussi.. 100kg ca parait tres leger .. merci
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Pas évident de prendre une douche à deux !!! LaughLaugh
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Env. 40 message Rhone
il te parle peu etre des charge permanante. pour un batiment d'habitation standard on prend pour nos calcules 100kg/m² pour les sols / 50 kg/m² pour les cloisons et 150kg/m² pour les charges d'exploitation. biensur il y ades marges de securité. Si tu a un plancher poutrelles entrevous il doit y avoir une etude de toute façon.
Ta baignoire repose sur facilement 2m² et tu n'as pas de cloison dans ta baignoire :p donc deja tu as 200kg/m². Mais t'inquiete pas si une etude a été faite c'est pas une baignoire qui va ecroulé ton plancher. Par contre ton maçon n'as pas l'air d'y connaitre grand chose.
Tu as quelle portée pour tes poutrelles et le plancher fait quel épaisseur ?
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
ouep.. et pis gaffe aussi en posant une cheminée car c'est lourd aussi W00t et n'invite pas des potes de plus de 70 kilos et répartis les biens sur la dalle des fois que Rolleyes
De : Bordeaux Bacalan (33)
merci à vous.
Les poutrelles sont jumelées et font 6 metres de long. L'epaisseur du plancher etage je ne sais pas trop.. 6cm de dalle environ et les hourdis en dessous.
Mais une etude béton a été faite bien sur, et j'ai le plan des poutrelles. (AFBA)
Alors si tu as le plan de pose, les charges et surcharges sont indiquées dessus. Tu aurais dû commencer par ça.
Dept : Eure
6m de long tu dois avoir un plancher minimum de 24 cm d'épaisseur (20+4 par exemple) pour respécté la norme au niveau de la fleche admissible. verifie les charge prise en compte dans l'étude.
ok je vais voir ça avec la société d'etude beton.
Je n'ai que le plan des poutrelles, mais pas d'indications dessus concernant les charges, etc..
Cette valeur de 100kgs me parait très fantaisiste.
Cela voudrait dire qu'une fois carreler( allez disons 4 grands carreaux au M2 à raison de 10/12 kilos le carreaux) ton plancher ne supporterait qu'une cinquantaine de kgs au M2...
N'importe quoi...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
vilin tu confonds charge permanente et charge libre.
100kg/m² en permanente c'est largement bon pour reprendre du carrelage. Apres les personnes, et les meubles qui peuvent passer dessus c'est des charges libre, soit pour une habitation standard 150kg/m².
ced69 a écrit:vilin tu confonds charge permanente et charge libre.
100+150 et non 100+50 ????
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui pour une habitation standard avec sols collé ou carrelage uniquement. on prend en general 100kg/m² (sols), 50kg/m²(cloison type pregy-metal), et 150kg/m² pour les charge libre (exploitation).
Sols et cloisons sont les charges permanantes.
Mobiliers et personnes sont les charges libre ou d'exploitation.
Donc au total ton plancher brute reprend 300kg/m²,charge a laquelle on doit encore rajouter le poid propre du plancher (exemple: plancher beton 16+5=295daN/m² ou Kg/m²).
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 06h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
