Différent types de bétons ???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 14.593 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
mon chantier démarre, avec les 1ers coups de pelles, le 29 mars...
J'étais parti dans l'optique de faire l'ensemble du béton moi-mêmes, avec qques amis (+- 100m3)...De la famille ayant un peu de matériel (tractopelle, bétonneuse de 800L sur tracteur,...), bref, rien d'insurmontable niveu boulot, mais avec du sable et gravier mélangé et le ciment, j'arrive à env. 87-88 euros / m3 dosé à 350Kg / m3...reste à ajouter le gazoil pour ces engin, et enventuellement une panne...
On me propose, via une centrale béton, le béton en toupie à 80 euros Ht, sans pompe ou tapis (que je n'aurai d'ailleurs pas eû non plus en le faisant moi-même)...
Bref, à peu de chose prêt, un cout assez similaire...
Toutefois, on m'indique sur le devis différent type de béton...Mais cela correspond à quoi ???
Car si je le fais moi-même, que ce soit pour les fondations, le radier ou la dalle, le mélange reste le même...
Pour exemple :
béton C 20/25 XC1 D22
C 25/30 XF1 D16
C 25/30 XF1 D22
A part le prix, quel est la différence entre ces type de béton ??
Quels sont les risque si j'utilise le premier pour l'ensemble de ma construction ??
Merci pour votre aide...
Dept : Moselle
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
la différence essentielle , c'est le dosage en ciment
moins dosé pour le 20/25 , s'utilise pour les fondations.
Ce que tu risques en utilisant le premier pour tout faire , c'est que tu auras un manque de résistance de ton béton pour certains éléments de structure de ton bâtiment.
Dept : Puy De Dome
pict a écrit:la différence essentielle , c'est le dosage en ciment
C'est bien ce que je pensais...Toutefois je lis ça :
http://www.batissor.com/wps/portal/Batissor/mise-en-oeuvre/dossiers?filter=%2FLAF_Ctg_Dossier%40LAF_Hierarchie_Dossier%2F6&path=%2FLAF_Ctg_Dossier%40LAF_Hierarchie_Dossier%2F6%2F60
Je colle un extrait du lien ci-dessus :
La solution Lafarge Ciments
Pour la réalisation de dallages et de dalles pour planchers courants, Lafarge Ciments conseille d’utiliser son ciment 32,5. Il est recommandé d’effectuer le malaxage dans une bétonnière et d’éviter l’excès d’eau.
Ces bétons réalisés à la bétonnière doivent être conforme à la norme NF EN 206-1, celle-ci faisant référence au DTU 21.
Le dosage minimum en ciment 32,5 devra donc être de 400 kg/m3 soit un béton C20/25.
Il semblerai donc que le C20/25 soit bien adapté à une dalle...Il parle de 400kg/m3 alors que nous, nous dosions toujours le béton pour les dalles à +-350kg / m3...
Alors, est-ce nécessaire d'utiliser du C25/30 pour une dalle ou est-ce simplement un argument "commercial" ???
On va me dire que qui^peut le plus, peu le moins...Toutefois, un alpiniste utilisera, pour s'assurer, qu'une corde et non un treuil de remorqueur...Alors le C20/25 est-il, comme le p^réconise Lafarge, suffisant pour une dalle, ou non ???
Dept : Moselle
C20/25 doit correspondre à 300kgs/M3
C25/30 Doit correspondre à 350kgs/M3
Mais qui sait?
Pour ce qui concerne mes factures j'ai un écart de prix de 3€00 le m3 HT
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Charente Maritime
NF EN 206-1, que chacun lit dés qu'il a un moment de libre en prenant le bus dit:
C20/25 => résistance caractéristique de 20MPa à 28j (et après aussi !)
C25/30 => idem 25MPa
(Le 2ème chiffre est une question de méthode d'essai)
(ce qu'est un MPa on s'en fout, le principe est que l'un est 25% plus résistant que l'autre)
La série XC1 ou XF1 désigne les adjuvants utilisés pour résister aux agressions de Carbonatation et du Froid.
Le Dxx derrière c'est le diamètre des plus gros graviers. Plus de D est petit plus la mise en place est facile mais perte de résistance donc dosage en ciment augmente (en gros).
C 20/25 XC1 D22=> béton de fondations
C 25/30 XF1 D16 => béton d'élévations plus facile à mettre en œuvre (poutres, linteaux très ferraillés, poteaux...)
C 25/30 XF1 D22=> dalles
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Dept : Charente Maritime
Env. 90 message Toulouse (peyssies) (31) (31)
Je relance le sujet parce que cela m'a intéressé aujourd'hui pour une dalle de terrasse :
Cx/y correspond à la classes de résistance à la compression à 28 jours (donc bien que cela doit être intimement lié au dosage béton, ça n'y correspond pas directement).
Plus d'infos ici : http://www.betons.vicat.fr/comprendre_norme09.htm (ce sont des images, je ne peux donc pas citer de texte)
Pour la norme NF EN 206-1, voir ici : http://www.betons.vicat.fr/comprendre_norme.htm
Pour finir (et je précise que j'ai aucune action envers la société citée), je vous conseille d'utiliser le formulaire fait ici, ça aide bien à définir son besoin (mais pas forcément à choisir cette marque là) : http://www.betons.vicat.fr/formulaire_beton.php
En espérant que ça puisse aider ...
De : Toulouse (peyssies) (31) (31)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 21h53
