Bande pour joint
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 24.647 fois
10
Env. 70 message 80 Somme (80)
bonsoir
j'aimerais savoir qu'est ce qui est le mieux de la bande a joint normale ou autocollante?
merci de vos réponses
Terrain + constructeur trouvé le 10 janvier 08
Crédit accepté le 24 juin 08
Terrain signé le 26 juin 08
Ouverture du chantier le 24 septembre 08
Réception des clefs le 3 avril 09
Emménagement le 2 mai 09
De : 80 Somme (80)
petite préférence pour la bande papier que je trouve plus facile à poser . Et ca reste en meme temps plus solide Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 200 message Gard
ne JAMAIS je dis bien JAMAIS prendre de bandes autocollantes.
Env. 50 message Cherbourg (50)
Salut 1000m de bandes autocollante posées dans ma maison et aucun soucis depuis 10 ans.
Bonne journée.
De : Cherbourg (50)
Env. 100 message Saint Jouin Bruneval (76)
salut,
gain de temps énorme avec la bande autocollante.
par contre c'est que pour les bandes entre 2 plaques a plat, pour les coins rentrant bande papier et les coins sortant bande armée.
a bientot
seb@stien
De : Saint Jouin Bruneval (76)
greg30 a écrit:ne JAMAIS je dis bien JAMAIS prendre de bandes autocollantes.
j'aime bien ce genre de réponse, quand il y a pas d'argumentaire ...
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Carement c'est peut être VRAI mais avec un commentaire comme ça c'est inutil...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
ok , si voulez des precisions en voilà.
tout d'abords , je suis jointeur à mon compte depuis 12 ans. je jointe en moyenne 90 villas par ans ça fait pour les nuls en math à peu pres 1080 villas plus celles jointées alors que j'etais ouvrier on doit arriver à 1500 . en comptant 600ml de bandes par villa on arrive à 900 KILOMETRES de bandes posées. j'estime donc savoir de quoi je parle .
je n'ai jamais eu de soucis avec la bande papier , à quelques exceptions près ou les contraintes mécaniques ont fait fissuré le joint en son milieu , par ex en plafond à cause de fermettes qui bougent.mais ça reste marginal compte tenu des centaines de km posés.
la bande adhésive , est à ma connaissance interdite à l'utilisation pour les professionnels : en cas de problemes on l'a dans le baba. c'est un signe qui ne trompe pas. c'est un materiaux pour bricoleur du dimanche rien de plus .
si jamais vous voyez dans les dossiers techniques de pose lafarge ou placo platre l'utilisation de ces bandes , et bien faite moi signe , ça m'interresse.
bien qu'a premiere vue la bande adhesive paraisse plus robuste (indechirable) que la bande papier , celle ci fissure obligatoirement . si chez vous ça ne fissure pas , alors estimez vous particulierement chanceux , mais franchement pourquoi tenter le diable ?
voilà ce qu'on m'a dit : quand on colle une bande papier , 100 % de sa surface est en contact avec l'enduit( entre elle et le support). par contre , sous la bande adhesive il y a "zero" enduit , seulement l'adhesif. celui ci au fil du temps ne collerait plus. c'est seulement l'enduit qui l'enrobe qui la fait tenir et ce n'est pas assez.
je ne detient pas la vérité universelle , et cette explication n'est peut etre pas la bonne , quoi qu'il en soit la bande adhesive fissure c'est un fait averé.
Salut, pour un soi-disant professionnel, tu ne sais pas de quoi tu parles.
Tu n'as jamais posé de bandes fibre autocollante. Tu n'as aucuns arguments sauf on m'a dit que.
Bricoleur du dimanche, j'aimerai bien voir ton travail, car des professionnels de la bande j'en ai rencontré pas mal, le résultat est déplorable.
Le travail du bricoleur du dimanche est en général plus soigné que celui des professionnels de la bande.
Bonne soirée.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Cherbourg (50)
yohgwen2000 a écrit:Salut, pour un soi-disant professionnel, tu ne sais pas de quoi tu parles.
Bricoleur du dimanche, j'aimerai bien voir ton travail, car des professionnels de la bande j'en ai vu rencontré pour pas mal, le résultat est déplorable.
Bonne soirée.
+1
Env. 50 message Saint Yrieix Sous Aixe (87)
Bonne soirée.
+1 le probléme étant le tarif horaire
De : Saint Yrieix Sous Aixe (87)
smart, sebastien et yohwen, vous avez deja fait des bandes?
Pourquoi les plaquistes utilisent la bande papier alors qu'il y a cette solution miracle!
Sont vraiment betes ces jointoyeurs
mode ironique [off] Rolleyes
Dept : Aube
stephrider a écrit:smart, sebastien et yohwen, vous avez deja fait des bandes?
et oui , il faut croire qu'on est les rois des cons et en plus on aime ça , mais c'est vrai qu'avec seulement 900km de bandes posées je ne sais pas de quoi je parle , donc desormais je me tais , et vous laisse , fiers poseurs de bandes adhesives à votre bel ouvrage.
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Ne te fache pas Greg, ça va te pourrir la journée!
De : Clermont-ferrand (63)
Non jamais fait et n'en ferais jamais je travail beaucoup (professionnellement) avec les artisans ces tout.
Je répondez juste au fait "se que j'utilise ces bien le reste ces de la merde"
Ils sont pas tous pareil ces sure mais ceux qui on toujours raison je les aime pas trop voila.
Sinon celui qui me fera mes bande, il les fait avec ceux qu'il veut, tant que sa tiens et que ces propre.
Mais je ne le ferais pas faire au moins chère ou premier venue j'ai déjà été voir son boulot avant même de lui demandé un devis..
et stephrider pk il utilise encore le placo alors qu'il y a des matériaux au même prix qui isol mieux ??? (pour pas se faire chié peut être)
Bonne journée.
En cache depuis le vendredi 21 février 2025 à 06h31
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
10
