Sous couche et/ou enduit de lissage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 92.295 fois
Env. 100 message Guidel 56 (56)
bonjour
Je prépare mes plafond et mur en plâtre en mettant de l'enduit de rebouchage ou il y a des "gros" défaut et poncage (galere ).
J'ai acheté de la sous couche Julien J4.
a certain endroit quand je regarde de tres pres le platre il y a "des micro trou" 1mm ou moins (l'oeil de l'ajusteur )
faut il passer absolument un enduit de lissage sur toute les surfaces...ou bien la sous couche vas boucher (en partie) ces trous?
Merci d'avance
et ksa roule...ecolo di diou http://www.oliomobile.org/french/
De : Guidel 56 (56)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 600 message Seine Saint Denis
Je n'apporte pas de réponse mais juste un petit up car cette question m'intéresse
Dept : Seine Saint Denis
Env. 10 message Puy De Dome
Désolé pour toi.
Mais en principe tu dois enduire tous tes murs, poncer puis passer une sous-couche avant peinture.
La sous-couche permet à la fois de donner un aspect encore plus net aux murs poncés mais également de "bloquer le fond" ou "imprimer" (en langage de professionnel) les murs avant la peinture.Blush
Voir ici: http://www.forumconstruire.c[...]c-68048.php
Dept : Puy De Dome
salut,
dabord ces petits trous... c'est l'enduit, ou platre qui a ete appliqué un chouia trop humide, et donc quand il seche il se retracte un peu, formant ainsi ces trous, on vois souvent ca sur les bandes a placo, quand là l'enduis colle a ete mis trop gras, sans etre "lissé".
il faut donc reenduire ce genre de defaut, la peinture, a moins d'etre mise grassement comme un ravalement, ne bouchera pas tt les trous.
je rectifie grenouille63 en disant qu'il faut, sur du platre, dabord passer la sous couche avant l'enduit, car sinon celui ci va trop vite etre absorbé par le platre, et ca va pelucher dès le repassage de la lame sur l'enduis.... donc pr + de facilité, toujours imprimer le platre avant de faire quoique ce soit.
De : Inzinzac (56)
ok merci bien!
mais apparemment c l'inverse:
impression (ou sous couche)
et enduit de lissage apres
et peinture...si j'ai bien tout compris!
par contre la chape liquide a été coulé il y a 2 semaines...faut il attendre avant de passer la sous couche?
merciiiii
De : Guidel 56 (56)
Non, non vous faite erreur.
J'ai encore sous les yeux un pot de sous-couche qui s'applique bien après l'enduit!
>"sous couche acrylique s'applique en une seule couche avant peinture ou tapisserie sur tous supports"
La sous-couche sert à imprimer le fond.
Mon conseil est celui d'un professionnel!
Pour ton mur brut:
1/ tu enduis tes murs en plâtre avec de l'enduit fin au couteau
2/ tu ponces (d'ailleurs un professionnel qui le coup de main pour appliquer l'enduit de finition ponce très peu)
3/ tu appliques la sous-couche
4/ tu poses peinture ou papier-peint
Si ça peluche quand tu passes l'enduit, c'est que tu n'as pas la bonne texture d'enduit.
Dept : Puy De Dome
je pense que je mettrais la sous couche en premier pour pas que le platre absorbe trop vite l'enduit...vus qu'a certain endroit l'enduit de rebouchage ne tiens pas (mur trop humide?)
J'ai également un gros trou au plafond, de 8cm de long, 4 cm de large sur presque 1 cm de profondeur (raccord de séparation j'imagine), l'enduit de rebouchage ne tient pas, meme s'il est appliqué en plusieurs couche! (il se rétracte) je pensait peut etre mettre du platre fin ou un genre d'enduit fibré?
Est il vrai que l'enduit de rebouchage en poudre est meilleur pour les gros trou? par rapport a l'enduit en pate (5mm maxi)?
De : Guidel 56 (56)
desole grenouille63 mais ton pro devrait revisé sa facon de travailler ;)
ce n'est pas parce que l'enduit n'a pas la bonne texture, c'est tt simplement parce que le platre va boire quasi immediatement tt corp a base d'eau, d'ou la necessité et facilite d'imprimer avant...
quand a ton pot de sous couche disant passer l'impression avant la peinture et apres l'enduit, c'est certainement pr du placo.
jaouinje, je pense que je reboucherais ton trou avec du platre, ou alors un enduit mais pas trop sec, que le platre n'absorbe pas trop vite et qu'il est le temps de secher tt en adherent. Epoussete bien ce trou, il se peut que le platre soit farineux, d'ou la mauvaise accroche.
pr ce qui est de la qualite en pate ou poudre, le defaut des pates c'est qu'ils ont un retardateur, et j'ai remarqué qu'il "peluchent" + vite, mm sur une surface bien apprétée. Et puis ca coute moins cher en poudre, certes y'a le melange a faire mais bon...
De : Inzinzac (56)
merci bien pour le conseil
J'ai un reste de platre lutece mais il a un peu plus d'1 an, ca peut le faire?
je compte faire de la "peinture a la chaux" de renaulac sur les murs
http://www.renaulac.fr/grand[...]?produit=23
http://www.renaulac.fr/FICHE[...]a-chaux.pdf
faut il que je passe un enduit de lissage sur les murs avant de mettre la chaux?
ils recommandent de mettre un fixateur...est ce indispensable? je pensait ne pas poncer la sous couche et mettre directement l'enduit...ca tiendrai dans le temps?
merci encore pour mes milliers de question
kenavo
De : Guidel 56 (56)
certains produits ont des limites d'utilisation ds le temps, je ne sais pas pr le platre mais je pense que ca devrais le faire... attention, il tire vite.
il vaux mieux que tu fasse tes rebouchages avant, si cela avait ete un enduit passé a la taloche j'aurais pas dit mais la peinture ne masquera pas les trous ;)
le fixateur est preconisé ds un but commercial ou sur support malsain, il n'est pas obligatoire a mon avis, par contre la sous couche oui. Apres, si tu as besoin de reboucher par ci par la qq defauts avec de l'enduit vas-y, tu pourras effectuer ta peinture par la suite sans etre obligé de remettre une sous couche. Sauf ds le cas où tu sois obligé de faire un ratissage complet de tes surfaces (apres sous couche bien entendu), là oui, repasse une sous couche.
j'espere avoir ete explicite ;)
De : Inzinzac (56)
MAis je ne sait pas quelle est la texture de la "peinture a la chaux", sur la vidéo ca a l'air d'etre un peu "pateux"???
Et dire que je me suis pété les boyaux de la tete pour trouver toute ces réponses sur le net!!!
j'ai meme plus de question
Merci beaucoup
et si tu passe dans le coin hésite pas
De : Guidel 56 (56)
salut,
la peinture chaux est assez epaisse mais elle s'applique , normalement, avec une grosse brosse ronde, ou un splater assez large. Il faut, pour ne pas avoir de regularité, effectuer des cercles, en laissant des trous, que tu reviens combler une fois le pan de mur fini... apres tt depend de l'effet choisi, mais on peux egalement la passer au rouleau normal pr peinture acrylique.
L'avantage c'est que ce sont des rendu mat en general, donc les tracess eventuelles de transparences ou surcharges sont atténuées, la cire finale faisant ressortir ces "defauts".
pourquoi pas oui passer ds le coin, Inzinzac n'est pas bien loin et je travaille assez souvent sur Lorient et alentours, seul le temps restera a trouver pr faire le detour ;)
a bientot peut etre
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Correze
Pour ce qui est de la préparation d'un mur, il faut y apporter beaucoup d'attention surtout si la finition est de la peinture ou même un enduit matière! J'ai vu des peintures et enduits cloquer pour un rien! :/
Avant de mettre de la peinture, du papier peint ou un enduit, on met toujours avant une peinture Acrylique. C'est que l'on appelle couramment sous-couche ou en langage pro, "impression".
Pour le plâtre neuf attendre qu'il soit bien sec. Normalement, il n'y a pas de défaut sur ces plâtres là.. (Surtout qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus de placo que des murs en plâtre!) Donc, passer 1 ou 2 couches d'impression (sous-couche) en ponçant légèrement entre chaque couche. (Ponçage non obligatoire sauf pour les exigeants!)
Pour les plâtres anciens, abimés avec des résidus en tous genres (Restes de colle à papier par exemple!!), il faut lessiver les murs, (pas à grandes eaux non plus!) reboucher trous et fissures avec de l'enduit de rebouchage (en poudre de préférence). Pour les fissures, les agrandir et reboucher. Laisser sécher et poncer les murs sans trop appuyer sinon ça va faire des traces que les sous-couches NE REBOUCHERONT PAS. Et surtout dépoussiérer!! Car la poussière du ponçage peut camoufler des petits trous qui vont ressortir lors du passage de la couche d'impression.
Une fois les murs propres et nets, passer 2 couches d'impression. Voir 3 si les plâtres étaient vraiment abimés ou si ce sont des murs orientés plein Sud ou Nord et que vous n'êtes pas sûr de l'isolation. (Personnellement je préfère 3..mais je suis trèèèès pointilleuse) Respecter également le temps de séchage entre les couches d'impression.
Cette phase de préparation est assez rébarbative mais plus elle est bien réalisée plus le résultat sera de qualité. La finition peinture demande des murs impeccables. Pour le papier, je suis moins exigeante..quoique! ;) Faut toujours prévoir qu'il va être enlevé un jour et il en faut pas risquer d'abimer le plâtre lors de "l'arrachage" du papier. Sinon, c'est tout le travail de préparation qui est à refaire!! :/ (N'arracher jamais un papier si vous ne savez pas faire! Renseigner vous car un mauvais arrachage peut faire beaucoup de dégâts!!)
Voilà, j'espère que ça aidera un peu...
Dept : Correze
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
je suis d accord avec djeidjei,mais un bemol par rapport a un de nos camarade pour le poncage de la 1ere couche d enduit,si tu enduit tu laisse un film sur ton mur,si tu le ponces tu enleves ce fim que tu as pose,donc non ,tu enduits ,une fois sec ,tu passes un coup de couteau pour egrener(enlever les cotes et lisser ton mur)ensuite tu redoubles ton enduit.et tu finis par un leger poncage au 120,
De : Houlgate (14)
En cache depuis hier à 13h38
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
16 salons hauts de plafond
