Quel poele à bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.748 fois
Bloggeur Env. 50 message Kembs (68)
je viens de commencer la construction de ma maison. C'est un maison traditionnelle (brique de 20 plus isolation interieure th38) de 150 m2 sur deux étages, avec chauffage gaz ou aerothermie par plancher chauffant. Nous aimerions également un poele à bois que nous utiliserions en appoint par grand froid, et nous ne savons pas vers quel type de poele nous tourner (fonte, acier, quelle puissance...)
De : Kembs (68)
bonsoir
en vue d'une utilisation secondaire , ce sera son esthétique qui va primer
donc feuillete les catalogues
sache que si ton poele n'a pas 500 a 700 kg de pierre autour, il n'aura pas vraiment d'inertie et ne gardera pas tres longtemps la chaleur
un habillage en pierre olaire de 20kg c'est a mon sens une illusion
les poeles scandinaves ont souvent un tres bon rendement, mais necessitent de peites buches 33 cm
j'aime bien avoir un bucher sous mon poele, je le charge une fois en salissant la maison et hop je suis tranquille 3 ou 4 jours
j'aime bien les supra et france turbo moins les godin mais ce n'est qu'un parti prix personnel.
20 kg ? Blush
Avec 100 kg, on conserve tout de même une chaleur d'habillage quelques heures après extinction du foyer, de quoi un peu augmenter l'autonomie.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 1000 message St Maixent (79)
tu ferais mieux de passer au moins en th32 ! Çà te couterais moins chère qu'un poêle ...
Pour les combles le R est de combien ?
Niveau pont thermique des planchers , il y a quoi de prévu ?
De : St Maixent (79)
Env. 1000 message Rhone
Si c'est que de l'appoint pour les grands froids, tu peux faire comme mes grands parents, un petit poêle léger les 3 mois d'hiver que tu remet facilement au garage une fois le printemps revenu.
2biquettes a écrit:Bonjour,
Désolé de l'erreur, mais on est effectivement en th32. J'ai pas les valeurs exact pour le R sous comble,mais c'est 40cm de laine de roche.Le poele c'est pour ma femme qui veut une solution de repli par rapport au plancher chauffant (elle est assez sensible, même chez des potes avec de la basse temp.)
De : Kembs (68)
574patrice a écrit:Désolé de l'erreur, mais on est effectivement en th32. J'ai pas les valeurs exact pour le R sous comble,mais c'est 40cm de laine de roche.Le poele c'est pour ma femme qui veut une solution de repli par rapport au plancher chauffant (elle est assez sensible, même chez des potes avec de la basse temp.)
ta femme je la comprend je suis pareil ... et en plus d'avoir froid avec leur plancher chauffant ça me file mal aux jambes et même les toutes derniers basse température
Bon et bien dans ce cas je dirais un petit poêle en fonte placer de façon à s'installer à proximité les longues soirées d'hivers
Après entre gaz et PAC c'est un long débats ...
GGGAAAAAAAAAAZZZZZZZZZ !!!! (je viens de peut être pourir ton post )
Env. 50 message Essonne
J'ai fait installer lundi un poêle à bois de la marque Hase modèle luno http://www.hase.fr/fr/luno/
Bon pas assez de recule pour faire un bilan sur son rendement,mais les 2 premières flambée sont très satisfaisante ça chauffe grave et sans charger trop fort et en laissant l'air secondaire à peine de moitié ouverte pour exemple :
-allumage à 20h température 19°
-23h il faisait 21,7 en chargeant une buche (bois densifie) toute les heures environ.
Pour info j'ai 82m2 à chauffer avec un étage, la chaleur monte très bien,mais il faudra attendre l'hiver prochain pour pouvoir juger.
Cordialement,
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h39
Devis poeleArtisan
Devis poele
