GR32 en panneaux semi rigide
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 19.311 fois
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Bonjour, je cherche une isolation GR32 car a priorit c'est très bien....
Mais j'aime pas utilisé la GR32 en panneux semi rigide 2.7x1.2m.... Je trouve qu'elle est trop mol et que l'isolation se fait pas super bien...
Donc je me dirige sur les panneaux rigide en 1.2mx0.6m.. Par contre je désire mettre 120 voir 140mm de laine de verre GR32 en panneaux...
Par contre j'ai un ptit souchi. Je trouve pas de panneaux de 120 voir 140mm....
Vous avez des idées ou produit autre que isover ou une solution... Que pensez vous de ma remarque sur la mise en ouvre du GR32 roulé..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
GR32 en panneaux ou rouleaux, c'est la même came... Blush
Question de conditionnement uniquement.
De : Sud De Toulouse (31)
+1, c'est dommage car tu évites beaucoup de jointure en rouleau.
J'ai posé moi meme de la GR32, elle est tellement rigide que tu peux manipuler le panneau de 2,7 m sans qu'il plie. C'est un vrai bonheur quand tu es tout seul
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
j'ai posé du GR32 roulé revetu KRAFT de la vrai merde j'ai trouvé....
Déja elle se tien pas super bien les jointures tu peut pas la faire super bien et j'ai peur qu'avec le temps elle se tasse et finisse par terre... "histoire d'éxagéré"
Ce que j'ai utilisé c'est isover 71304
J'ai plus trouvé qu'elle resemblait a de l'isolation style plafond... Elle est pas très rigide contrèrement a des panneaux 120/60???
Je suis le seul a avoir cette remarque??
De : Nantes (44)
t'es sur que c'était de la GR32? car j'en pense tout l'opposé.
Tu confond pas avec la monospace 35?
Dept : Aube
j'ai tout noté au dessus...
j'avais prit les photo justement des referance des produit a mon pote....
Vraiment pas top j'ai trouvé... j'ai vraiment l'impression que ça ressemblait a de l roulé mais style plafond...
c'est bien de la gr32 noté dessus partout j'ai mis les referance au dessus.
De : Nantes (44)
ta référence ne correspond pas à la GR32.
En rouleau, c'est 83304
Erreur de saisie?
Dept : Aube
Arff bizard, donc moi ce que j'ai sur mes photos c'est:
Rd 3.15
m.k 0.032
Euroclasse F
Epaisseur 100
Longueur 2.7
Largeur 1.2
GR 32 ROULE REVETU KRAFT
Poid 3.24
Code produit 71304
Piece 1
Saint GOBAIN.
Voila ce qu'on avait sur le chantier... Et pour nous impossible de prendre le rouleau coupé a 2.6 sans qu'il se plit de plus vraiment j'ai pas trouvé les jonctions belle.. Pour moi ça serenblait plus a de l'isolation PLAFOND que murale.
En panneaux 120/60 ca semble plus costaud mais je trouve rien au dessus de 100MM persone a part ISOVER en vend en 120/140mm ..
Bizard que je soit le seul a vouloir utilisé ce style de panneau.
Pour moi c'est vraiment une finition mieux...
PAS D'AVIS POUR DES PERSONNES QUI ON PLUS COMPARER LES DEUX??
De : Nantes (44)
Env. 1000 message St Maixent (79)
t'es sur que t'es pas tombé sur une erreur d'emballage Ohmy ou de la contrefaçon OhmyOhmy
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
Ba quand meme prit chez point P et toutles emballage etait tout identique...
Qui a déja utilisé les deux pour comparé???
Sinon mis a part?? Comme pouvoir isolé sur 120mm avec une isolation panneau?? IL y a une marque qui propose plus que 100mm???
De : Nantes (44)
ursa en propose en 150
http://www.ursa.fr/products_229.htm
knauf propose le tp116 en 120
Google est ton ami
Dept : Aube
Ok donc isover propose pas de GR32 en panneau et personne a un produit équivalent???
CAR les autre marque pour un R identique il faut encore augmenté en épaisseur...
De : Nantes (44)
Bonjour je remonte ce sujet concernant ma question...
ISOVER a du sortir ce que je cherchait car il est en ligne sauf si j'avais pas les yeux en face a l'époque...
http://www.isover.fr/doc/catalogue/2030.html
Par contre POINT P stock pas pour le moment ce produit donc commande possible mais par palette...
Sinon pas de R annoncé sur le site bizard...
Perso je prefert utilisé des panneaux 120/60 qu'en roulé je trouve que ça ce tien mieux...
De : Nantes (44)
les préjugés ont la vie longue...
Les rouleaux de semi rigide tiennent carrément tout seul debout.
Les panneaux multiplient les joints et les risques de pont thermique
Dept : Aube
Non pour MA part c'est pas du préjuger...
J'utilise les deux... Je bossait qu'avec des panneaux ds mon ancienne boite, ensuite chez mes potte automatiquement on leur livrais un rouleau et moi j'ai vraiment pas aimer poser ça, j'ai fraiment peur que ça tienne pas trop dans le temps... Les jonctions entre panneaux par super a faire...
Tu peut prendre le panneau 270 le mettre debout et il tien seul??????????
Effectivement les panneaux multiplie les joint mais bon en faisait de bon joint ça se fait...
De : Nantes (44)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h19
