GR32 en panneaux semi rigide
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 19.316 fois
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Effectivement la GR32 en rouleaux semi-rigides, on la manipule seul.
Par contre, j'ai acheté de la GR32 de chez ISOVER en 120 mm (nouvelle gamme => G3 et déçu par la qualité : quasiment sur tous les rouleaux, le pare vapeur était abimé en haut du rouleau et je suis peut-être pointilleux mais quand on enlève l'emballage (même délicatement, je ne suis pas un bourrin !), le pare vapeur a tendance à se déchirer avec (colle de l'emballage trop forte sans doute).
Le pire, sur certains rouleaux, le pare vapeur était déchiré alors que l'emballage n'avait aucun signe de détérioration.
Je m'attendais à mieux, tout simplement, mais peut-être est ce pour tout le monde pareil ?
A +
De : Proche De Dinan (22)
Env. 200 message Lorient (56)
Bonjour, pour ma part je vais avoir à poser des panneaux 135x60 isover GR32 G3 en 100mm et je me demande s'il faut les coller au MAP ou poser des sortes de pattes métalliques que l'on replie sur l'isolant (selon l'épaisseur définie) une fois celui ci embroché dessus...?
Je me pose cette question car sur le site d'Isover il ne parle que du GR32 roulé avec le systeme Optima (et pas les panneaux dont j'ai 4 paquets neuf dans le grenier...).
Apparemment ils ne préconisent la pose des panneaux 135x60 via ces pattes métalliques qu'en système de doublage en brique platrière, et je ne vois pas trop pourquoi...
Si vous avez un avis éclairé...Happy
De : Lorient (56)
Env. 30 message Larajasse (69)
bonjour
je suis du même avis que ROVE avec la GR 32 en 160 mm, pare vapeur abimé en haut du rouleaux et le pare vapeur a tendance à se déchirer avec,colle de l'emballage trop forte sans doute, il devrais mettre cette colle sur laine de verre !!.
bref vu le prix je suis déçus de la qualité.
et le système optima à embroché pas terrible non plus, du coup sur les conseil d'un ami plaquiste j'ai mis les rouleaux entre les optimas, et bien scotché le tous (haut ,bas, cotés.
De : Larajasse (69)
Env. 300 message Yonval (80)
pour l'épaisseur que tu veux, il faut mettre deux couches croisées!! D'après des artisan avec qui je travaille, le panneau tient mieux aussi.
bon courage
De : Yonval (80)
Env. 900 message St Vallier (26)
La reference en panneau rigide de 1.35x0.60 en 160 d'epaisseur reference 85468 resistance thermique et de 5 identique a de l'IBR de 200
voila sinon j'aurais a mon tour un question peut on utiliser cette gamme de produit la gr 32 en isolation plafond????
De : St Vallier (26)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Nonobzh,
nonobzh a écrit:Bonjour, pour ma part je vais avoir à poser des panneaux 135x60 isover GR32 G3 en 100mm et je me demande s'il faut les coller au MAP ou poser des sortes de pattes métalliques que l'on replie sur l'isolant (selon l'épaisseur définie) une fois celui ci embroché dessus...?
Le système Optima préconise la mise en oeuvre de rouleaux semi-rigides pour la rapidité de pose : avec une coupe du rouleau à 270, tu couvres d'emblée une surface de 270*120, il n'y a donc pas photo sur la rapidité pour recouvrir tes murs. Avec des panneaux, tu poses ton ossature avant et tu calepines tes panneaux de façon qu'ils soient maintenus par leur centre par une fourrure verticale. Inutile de prévoir du MAP ou des pattes PBfix. Tu peux juste jointoyer les panneaux à l'aide d'adhésif si tu veux qu'ils se maintiennent bien à leur jonction. C'est un peu moins rapide à la pose, tu as plus de jonction de panneaux à gérer pour un bon calfeutrement de la paroi... C'est faisable mais plus long, plus fastidieux qu'avec des rouleaux semi-rigides
Cdlt.
De : 35 (35)
Bonjour Ghost1,
ghost1 a écrit: peut on utiliser cette gamme de produit la gr 32 en isolation plafond????
Rien n'empêche d'utiliser un GR32 en plafond. Si tu poses seul ta laine, ça permet d'avoir un produit qui se tient mieux qu'une laine en rouleau, la pose est donc facilité. De plus, comme elle est semi rigide, elle peut aussi se tenir calée entre solives (tu la coupes avec 1cm de plus que l'écart entre solives pour la caler) le temps de poser la seconde couche continue sous solives. Attention toutefois à lacérer le kraft si tu poses en plusieurs couches éventuellement car il ne faut qu'un seul pare vapeur posé du côté chauffé.
Cdlt.
De : 35 (35)
Membre utile Env. 2000 message Herault
hicot35 a écrit:Le système Optima préconise la mise en oeuvre de rouleaux semi-rigides pour la rapidité de pose : avec une coupe du rouleau à 270, tu couvres d'emblée une surface de 270*120, il n'y a donc pas photo sur la rapidité pour recouvrir tes murs.
Je comprends pas cette pré-découpe à 270. Dans la plupart des maison actuelles, on pose les cloisons sur la dalle avant l'isolant et la chape liquide avec une hauteur de plaques de 260, ce qui laisse ~253 fini.
270 c'est pour les cas de calepinage spécial...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Bonjour Felvic,
felvic a écrit:Je comprends pas cette pré-découpe à 270. Dans la plupart des maisons actuelles, on pose les cloisons sur la dalle avant l'isolant et la chape liquide avec une hauteur de plaques de 260, ce qui laisse ~253 fini.
. Il n'y a pas de prédécoupe spéciale dans les rouleaux à 5.40m. Tu coupes dans le rouleau la longueur que tu souhaites.
Maintenant à partir du 100mm, la longueur du rouleau est à 2.70m. Par très surprenant en ITI, quand tu veux couvrir le mur extérieur brut avant réalisation d'une isolation en sol et limiter le pont thermique de la dalle. Si tu prends par exemple R>3 demandé en sol carrelé avec une isolation sous chape : cela te fait environ 100mm d'extrudé posé sur la dalle puis 60mm de chape + carrelage de 12 à 15 mm soit environ 170-180mm à rajouter à ta hauteur finie sous plafond à 2.50m. Comme en plus avec la RT2012 c'est R=4 mini préconisé pour réaliser du BBC, cela fait du coup plus épais en isolant sous chape à mettre...Extrudé 120mm pour R= 4.15 par exemple + 60mm de chape + 12 à 15mm carrelage ou plancher + 2500mm de hauteur finie sous plafond, la longueur de rouleau de GR32 à 2.70m ça se justifie d'autant plus.
Cdlt.
De : 35 (35)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 05h53
