Conseil pour la construction de ma terrasse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.064 fois
Env. 10 message Acoz
Hello à tous,
Je souhaiterais quelques conseil pour la construction de ma terrasse en dure.
Mes contraintes :
  • Sol argileux et calcaire
  • nappe d'eau, donc sol humide
  • terrain en pente, donc entre le seuil de ma maison et le bout de ma terrasse, il y a 1 mètre.
Donc je dois construire un muret pour fermer la terrasse et retenir la terre.
Donc ma première question est - Comment puis-je faire pour que mon mur ne sue pas de l'eau tout le temps?
Je pensais le construire en bloc avec facade de brique, mettre un produit pour l'isolé ainsi qu'une bâche plastique, mais je suppose que ca finira par percer un jour.
Deuxième question : Que vaut-il mieux utilisé pour la base de ma terrasse? Stabilisé, béton ou béton armé.
Je pense utiliser du carrelage pour la terrasse et placer directement des canalisations pour l'égoutage.
Mon souci est évidement le sol argileux et le fait de la nappe d'eau en dessou
Merci pour vos conseil.
De : Acoz
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Pour ton muret, prevoir un drainant ou des sarbacances dans le muret pour écouler le surplus d'eau
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Je complète la réponse : pour la base de votre muret, couler du béton si le volume n'a pas d'importance. Le béton est plus dur, et durci suffisamment vite, ce qui permet de monter les parpaings le jour de lendemain.
Une fois les parpaings sont montés à niveau (niveau fini - épaisseur de la dalle et de carrelage), vous remplissez le vide sous la dalle de terrasse au moyen de tout venant, poser une feuille polyane, puis une paillasse d'armatures avant de couler la dalle.
Il n'y a pas besoin de prévoir l'égouttage encastré dans la dalle de béton, on peut laisser couler de la terrasse vers le sol plus bas, à moins que la dalle de terrasse sera bordée d'une rehausse.
Par contre, comme DibDib a dit, il faut des trous (barbacanes) au pied du muret pour évacuer de l'eau accidentellement stagnant à l'intérieur à raison de 1 barbacane par mètre, en tuyaux d'égoûts de 40mm de diamètre.
NB : bétonner quand il fait beau, mais pas trop chaud, donc meilleur en Avril, évitez le temps pluvieux également.
De : Salses Le Château (66)
donc bâche de plastique, paillasse de métal, et béton
juste une petite chose, ma dalle de béton, elle doit avoir combien d'épaisseur?
De : Acoz
Photographe Env. 90 message Loire Atlantique
Pour une maison les normes DTU est 12cm, pour une terrasseprévoir 10CM avec armatures ( treillis ).
kaygee a écrit:Merci pour vos conseil.
un dernière question, si plutot que de mettre du carrelage, je mets des pavé de 15*15, est ce que je dois toujours mettre une dalle de béton, ou alors il vaut mieux du stabilisé?
toujours en prenant compte que j'ai un sol argileux et humide
De : Acoz
kaygee a écrit:un dernière question, si plutot que de mettre du carrelage, je mets des pavé de 15*15, est ce que je dois toujours mettre une dalle de béton, ou alors il vaut mieux du stabilisé?
Non, pas de dalle en béton. La dalle en béton est trop solide, on emploie pour les charges lourdes, comme passage de voitures, de camions.
Si ce n'est qu'une terrasse pour piétons, et pour vous seuls peut être, poser vos pavés sur du sable stabilisé (dose 1/6 si vous posez vous mêmes, et dose 1/10 si c'est un professionnel ou sable stabilisé livré par centrale).
Le principe est que les pavés acceptent de tassement du sol, donc pas besoin de solidifier de trop votre sol de fondations.
Env. 200 message Alsace (à Peine!) (68)
"dose 1/6" => ca veut dire quoi ? Que mets-tu avec le sable ?
Projet terrasse à venir..
http://martial.lachat.free.fr/Maison
De : Alsace (à Peine!) (68)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 18h50
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
