Ce jour là, j'avais du boire ...dalle terrasse pas terrible
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.897 fois
Env. 600 message Vaucluse (84)
Bonjour à toutes et tous,
Des questions et toujours des questions mais j'apprends, j'apprends...doucement mais surement entre deux biberons
La dalle de ma terrasse n'est pas ce que l'on peut appeler un chef d'oeuvre. Problemes de planéité, et surtout une difference de niveau de l'ordre de 2 à 3 cms d'une extremité à l'autre.
J'ai lu les differents posts du forum, surtout celui dans lequel Jean Paul affirme qu'un ragréage sur dallle exterieure, ca ne tient pas !
J'aimerais réparer cette erreur et faire une chappe ciment sable sur ma dalle. Est ce possible ? Que me conseillez vous pour etre certain de ma pente, de mon niveau et surtout pour obtenir une chappe lisse comme une table de billard ? La terrasse recevra du carrelage à court terme.
Avec une fois encore mes remerciements
-promesse unilatérale de vente signée le 13/11/07
-propriétaires du terrain fin juin 2008...Champagne
-permis de construire obtenu le 21/07/08
-Ca creuse le 24/07/08 ! Le 25/07/08 ça coule ! Le 29/07/08 1ers parpaings ! Le 30/07/08 3 rangs !
De : Vaucluse (84)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
chez nous elle est carrement en contre pente bien comme il faut, le cst refait une chape en ciment et moi j'ai pas 2/3 cms d'écart... c'est vachement plus Sad pas compliqué, la terrasse ressemble a un toit W00t
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 3000 message Maine Et Loire
une légère pente est toujours meileure qu'une planéité irréprochable .. l'eau stagnante salit très vite le carrelage .. trop vite Sad
Pour ma part, j'ai, par endroits, foiré ma chape donc je vais éviter les conseils ... Tongue
A part quelques carreaux qui sonnent creux .. le reste tient bon depuis aout 2005 sans aucun désordre ..
Bon courage.
Tiboys
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message Salses Le Château (66)
manon a écrit:...J'ai lu les differents posts du forum, surtout celui dans lequel Jean Paul affirme qu'un ragréage sur dallle exterieure, ca ne tient pas !
C'est vrai que c'est difficile de faire un ragréage en surface de dalle surtout à l'extérieur.
Comme vous allez faire du carrelage dessus, vous pourriez rattraper toute les pentes que vous souhaitiez... Alors ne faites rien maintenant !
De : Salses Le Château (66)
Merci pour vos temoignages et conseils mais je tiens tout de meme à faire une chappe bien lisse avec la pente qu'il faut (1cm/metre). La pose collée, ne permettra pas de rattraper les erreurs. Avec la colle, je pourrais corriger uniquement de 1 à 1.5 cms ....c'est la raison pour laquelle une chappe s'impose. Je refais mon coffrage bien minutieusement cette fois ci, prends tous les niveaux mais côté materiaux, je seche ! Le ciment, c'est bon mais pour le sable ??? Et dans quelles proportions..bien liquide, moyennement ...?
De : Vaucluse (84)
difficile à décrire ..
pour la pose de mes pavés, j'ai réalisé une chape moyennement liquide pour qu'elle se tienne sans risquer d'enfoncer ce que je posais tout en controlant l'humidité pour que "ça colle".
dosage mortier
manon a écrit:Merci pour vos temoignages et conseils mais je tiens tout de meme à faire une chappe bien lisse avec la pente qu'il faut (1cm/metre). La pose collée, ne permettra pas de rattraper les erreurs. Avec la colle, je pourrais corriger uniquement de 1 à 1.5 cms ....c'est la raison pour laquelle une chappe s'impose. Je refais mon coffrage bien minutieusement cette fois ci, prends tous les niveaux mais côté materiaux, je seche ! Le ciment, c'est bon mais pour le sable ??? Et dans quelles proportions..bien liquide, moyennement ...?
Si vous vous décidez tout de même de faire une nouvelle chape lissée, il y a des produits autolissant, autonivelant qui se vendent aux grandes surfaces, il ne suffit que de regarder. Ces produits vous permettent de mélanger assez liquide, certains sont mélangés avec des fibres pour que la chape soit plus résistante aux séchage, soleil... et permettent de réaliser des chapes de 2cm d'épaisseur.
C'est facile à faire, justement un peu cher, c'est tout, et cela ne permet pas de faire la pente parce qu'ils sont autonivelant.
Pour la chape normale (avec pente) : Le dosage est de 1 volumme de ciment (n'importe lequel), 3 volummes de sable 0/2mm. Le dosage de l'eau est de 1 sac de ciment de 35kg, 1 bidon d'eau de 17 litres pour avoir un taux de 50% de poids. Mais après avoir mélangé, essayez un peu d'étaler sur la terrasse pour voir, il se peut qu'il faudra ajouter un peu à cause de l'absorption du support, du soleil, du vent... donc munissez vous une boite de conserve vide de 0,5 litre pour ajouter dans la bétonnière afin d'augmenter la travaillabilité, mais pas trop !
Bon travail.
Merci pour toutes ces precisions, temoignages et contributions...Je vais donc m'attaquer à la réalisation d'une chappe de 5 cms sur ma dalle existante en prenant grands soins de réaliser un coffrage irréprochable avec de belles planches cette fois ci, avec des mesures prises avec une vraie regle de maçon.....
En revanche, j'ai lu que l'on devait / pouvait poser un treillis de carreleur ....c'est quoi un treillis de carreleur, c'est un treillis traditionnel ? Une chose encore, dois je reposer des baguettes pour les joints de dilatation sur la chappe ou un simple trait de disqueuse suffira ?
Merci encore !
De : Vaucluse (84)
Merci encore !
Oui, un petit treillis de 3 à 4mm de diamètre, et de maille 150mm x 150mm convient parfaitement (on les appelles le treillis de carreleur car ces treillis ne font pas partie de la résistance, juste pour tenir l'ensemble si une partie serait décollée du support accidentellement). Si la chape est trop mince (moins de 3cm), vous pourriez utiliser un treillis de cage à poules.
Normalement, on ne fait pas de joints de dilatation pour des petites surfaces (moins de 50m²), mais vous pouvez toujours le faire, à la disqueuse (4mm d'épaisseur), puis remplir le joint au moyen de mastic pour les joints. Mais, si vous carrelez, ce joint doit être à la même place que les baguettes dans l'épaisseur du carrelage.
Bon travail.
NB : si vous coulez la chape, faites quand la température est environ 15°C, surtout évitez l'été (30-40°C). Quand il est venteux et sec, après la prise du béton (4h), vous pouvez pulvérisez un peu d'eau sur la chape afin d'éviter les fissures de surface.
Merci pour ces precieux conseils que je vais suivre avec precision. En revanche, le point concernant le joint de dilatation m'echappe ! Si j'ai bien compris, je ne suis pas obligé de faire un mais par precaution, je peux disquer, par exemple, sur 4 mm de profondeur sur la largeur de ma terrasse d'une extremité à l'autre. Je remplis ce joint avec du mastic pour joint (de quel type ?) et la difficulté sera de faire coincider ce joint avec les joints de mon carrelage ? C'est ce que j'ai compris.
De : Vaucluse (84)
manon a écrit: En revanche, le point concernant le joint de dilatation m'echappe ! Si j'ai bien compris, je ne suis pas obligé de faire un mais par precaution, je peux disquer, par exemple, sur 4 mm de profondeur sur la largeur de ma terrasse d'une extremité à l'autre. Je remplis ce joint avec du mastic pour joint (de quel type ?) et la difficulté sera de faire coincider ce joint avec les joints de mon carrelage ? C'est ce que j'ai compris.
La technique des joints de dilatation est de laisser libre la dilatation, ce qui vous oblige de couper la dalle en toute épaisseur. Dans ce cas, il vaut mieux de placer une épaisseur de roofing 4mm et tenir ce morceau de roofing dans le plan de joint avant de bétonner, les armatures sont à couper à l'endroit du joint. Les autres types de joints de dilatation ne vous concernent pas.
Le sciage par disqueuse à faible profondeur (1/3 d'épaisseur de la dalle) est pour amorcer la fissure, c'est une manière de bien ranger la fissure, qu'on applique dans les grandes surfaces de stockage souvent obtenu par lissage à l'hélicoptère.
Ce n'est pas disquer d'une profondeur de 4mm, car cela ne donne rien comme effet contre la dilatation.
Pour vous, une faible épaisseur de chape, vous n'avez pas besoin de joint de dilatation. Seulement, contre votre maison, oui, il faut un joint pour séparer votre dalle par rapport au mur de façade. D'habitude, je colle une épaisseur de roofing (ou bande de mousse polystyrène, ou polyéthylène expansé de 5mm) au mur, puis je coule la chape. Après le bétonnage, j'enlève le surplus de bande de mousse.
Après le carrelage en laissant vide le joint contre le mur de façade, je remplis le joint avec du mastic. (A l'extérieur, le silicone de type sanitaire ne tient pas).
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h36
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
