épaisseur de l'isolation GR32
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.698 fois
Env. 100 message Val De Marne
Je viens de recevoir un devis pour la construction de notre maison. C'est une maison "traditionnelle" à étage de 90m².
Pour l'isolation, ils nous proposent :
"Doublage intérieur. Mise en place d'un complexe (type Optima ou similaire) composé de panneaux semi-rigides de laine minérale de forte résistance thermique GR32 (R=2.65), avec pare vapeur d'une épaisseur de 85 mm. Fixation sur ossature métallique d'une plaque de plâtre de 13 mm. Rejointement par bandes et enduit spécial."
Je ne comprends pas trop si c'est bien ou pas (sans aller jusqu'à l'isolation parfaite !). D'ailleurs, je pensais que les pare vapeur étaient uniquement pour les maisons en bois ?
Je me suis un peu renseignée sur le net et sur ce forum et il semblerait que la plupart des gens mettent une isolation de 100mm voire 200mm de laine minérale mais pas de pare vapeur. Ici, elle n'est que de 85mm c'est bien ça ?
Bref, j'ai besoin de vos conseils éclairés !!! ;)
Dept : Val De Marne
Env. 20000 message Toulouse (31)
Super photographe Env. 400 message Pfastatt (68)
En GR32, il me semble qu'il faut avoir du 100 pour avoir un R=3,15, et donc être au-dessus de la RT 2005 (qui est de 2,85 de mémoire).
De : Pfastatt (68)
Env. 1000 message St Maixent (79)
Le "standart" actuel d'une bonne isolation (on va dire ça comme çà) c'est 100mm avec un lambda de 0,032 => R=3,15... Après on peut mettre plus et même beaucoup plus.
R=2,65 c'est pas une catastrophe, on va dire que c'est RT2005 ... Si c'est bien posé et que les ponts thermique sont traité ...
Le système optima est un bon système qui laisse un espace technique pour le passage des gaines ... Smile
La maçonnerie est un peu isolante ?
De : St Maixent (79)
Merci pour vos réponses si rapides !
Donc d'après ce que vous dites, c'est vraiment le strict minimum quoi !
Les murs sont en aggloméré creux B40 de 20 cm d'épaisseur.
Les châssis de fenêtre en béton lissé.
Les fenêtres sont des doubles vitrages argon 4-16-4. Les menuiseries sont soit du "bois exotique" 46mm soit PVC.
Dept : Val De Marne
Cally a écrit:Merci pour vos réponses si rapides !
Vu que c'est du bloc béton, alors oui c'est le minimum ... à savoir qu'actuellement on cherche idéalement à tendre vers R=5 pour les murs ...
Demande si il peut passer en 100, mais attend toi à soit un refus soit une bonne plus value, car si tu change l'épaisseur d'isolant il faut aussi changer les tapée des fenêtres ...
Il risque aussi de te proposer du doublage collé en polytruc qui prendmoins de place mais qu'il faut "entamer" pour passer les gainesélectrique entre autres choses ...
Sinon il y a la brique à joint mince avec un R qui tourne autour de 1 ...
bonsoir
+1
essaye de passer avec le meme systeme en 120 mm de GR32
tu vas perdre un peu de surface et un peu plus de sous, au depart mais au final tu ne le regrettera pas
veille a la parfaite realisation du chantier avec un bon calfeutrage
