Comment passer le polyéthylène eau courante dans sa gaine
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 13.566 fois
Env. 40 message Calais (62)
je suis en train de faire mes raccordements extérieurs.La tranchée est faite, mes gaines passées (bleue pour l'eau).J'ai passé le polyéthylène dans sa gaine et tout va bien jusqu'à son arrivée au coude juste avant de déboucher dans le cellier, et là plus moyen de le pousser.Il bute dans le coude (gain annelée).J'ai don essayé de le passer autrement c'est à dire de le faire entrer cette fois par la gaine côté cellier.Et là pas moyen non plus il reste droit car très rigide.Il ne veut pas épouser le trajet de la gaine.J'ai donc taillé un bisau de 20 cm sur la longueur du tuyau afin de l'assouplir un peu.J'ai mis beaucoup de graisse et rien n'y fait .Je ne sais plus comment faire.Quant je le passe par l'extérieur , je le vois bien arrivé dans le coude de la gaine côté cellier et de plus il file droit sans vouloir épouser la forme du coude car je pense qu'à force d'être poussé brutalement il a du percer la gaine et va droit sous la dalle.
Avez vous une idée?
De : Calais (62)
Env. 1000 message Bas Rhin
avez-vous la possibilité de "chauffer" le tuyau au niveau de votre coude par exemple en utilisant un sèche cheveux avec un peu de chance il deviendra assez souple pour passer le coude
par contre attention de pas tout crammer
Dept : Bas Rhin
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
il aurait fallu commencer par le coté ou il y avait le coude.
tu es seul pour mettre ton tuyau ?
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Faire comme les électriciens utiliser une aiguille. Elles font 20 ou 25m
On passe l'aiguille dans la gaine on l'attache avec du rubant adhésif en faisant un cône au tube en polyhétylène et là, à 2 personnes, un pousse le tube et l'autre tire l'aiguille.
Résultat positif assuré
Les aiguilles sont en vente au rayon électrique des GSB 8 à 10€
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
peu importe le côté ou je commence, le polyéthylène est si rigide qu'il ne suivre le parcours de la gaine.De plus la courbure du coude est assez prononcée.J'ai essayé par les deux côtés et rien n'y fait.
Pour l'aiguille pourrais tu être + explicité s'il te plaît.Je n'ai pas tout compris et même rien pour dire vrai, non pas que tes explications ne soient pas claires mais que je suis novice pour ces choses là.
1) le nom de cet outil est -il bien aiguille d'électricien (car si je vais dans une GSB (genre bricodépôt, leroy merlin etc...), le responsable va t-il bien savoir de quoi il s'agit?
2 ) ensuite peux tu être très explicite s'il te plaît?
je rappelle que la gaine est sous la maison donc prise dans le beton de la dalle.J'ai enfilé la tuyau dedans et pas de problème jusqu'à ce qu'il arrive au niveau du coude de la gaine qui doit permettre la remontée du tuyau dans le cellier .Et là stop.Je vois bien le tuyau au fond du coude mais il file droit .Je pense comme je l'a dit précedemment qu'il a du percer la gaine et qu'il va droit sous la dalle de béton et ne remonte pas dans le coude de la gaine.Je pensais essayer d'attraper le bout du tuyau avec un fer forgé mais c'est une gaine de 40 donc pas beaucoup de place.
voilà j'attends vos conclusions et votre aide.
De : Calais (62)
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
bonjour
le truc qui peut aider, enduire le PE avec du liquide vaisselle, certain le fond aussi pour l'électrique
Dept : Aisne
si le coude et à 90° ça va être difficile, peut-etre dégager 20 cm de dalle à la scie pour rétablir
une courbure moins prononcée.
De : Loire (42)
Env. 30 message Ain
Dans l'industrie on fait toujours une épreuve hydraulique pour garantir l'étanchéité, la pression du réseau municipal x 1,5 par exemple, vû qu'il n'y a pas de soupape de décharge.
Sinon, ne pas installer des raccords dans des endroits inaccessibles.
Autre solution, installer des raccords bicone avec olives métalliques sans joints.
Ou encore s'entrainer à la brasure en étant attentif au mouillage.
Bon courage
Dept : Ain
denben a écrit:Bonjour,
1) le nom de cet outil est -il bien aiguille d'électricien (car si je vais dans une GSB (genre bricodépôt, leroy merlin etc...), le responsable va t-il bien savoir de quoi il s'agit? OUI C'est un fil en plastique translucide de 4mm de diametre environ avec un anneau a chaque extrémité.
Ressortir complètement le tuyau. Enfiler l'aiguille dans la gaine pour qu'elle ressorte à l'autre extrémité. Percer le tube et mette l'anneau de la boucle dans le milieu du tube. Passer un fil de fer a travers le tout et attacher solidement. Faire un cone pour rattrapper la différence de diamètre entre l'aiguille et le tube pour éviter que le tube "butte" dans les anneaux de la gaine. Une personne tire sur l'aiguille pendant que l'autre pousse le tube à l'autre bout pour le faire entrer. Au moment ou le tube arrive dans le coude il faut aller doucement . Sauf si le coude est vraiement très sévère c'est réalisable.
En premier tu te procures une aiguille et la tu verras plus facilement comment faire .Leroy et Cas** il y en a au rayon électricité.
merci,
je vais essayer comme ça et on verra.
je vous tiens au courant
encore merci à vous tous pour votre aide.
De : Calais (62)
Env. 30 message Ain
Citation: je vais essayer comme ça et on verra.
Dans un premier temps, faire un essai gratuit:
Réaliser deux fentes opposées sur une bonne vingtaine de cm à l'extrémité du tuyau et aplatir sur quelques cm pour obtenir deux bandes souples qui vont ainsi pouvoir s'introduire dans le coude en poussant.
Fixer un chiffon enroulé en boule à l'extrémité pour qu'il n'accroche pas et enduire d'eau savoneuse pour faciliter le glissement.
Si cela ne fonctionne pas, voir avec un fil de fer de clôture, pas cher ou emprunter une aiguille passe-fil à un électricien.
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
