Isolation plancher combles : polystyrène expansé ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.177 fois
Désolé si le topic a déjà été couvert mais je n'ai pas trouvé d'éléments de réponse sur le forum, à priori.
J'ai remplacé l'an dernier mon isolant sous toiture pour mettre de l'isolant mince Actis triso super 9.
Néanmoins, j'ai encore, je pense, beaucoup de déperdition entre ma chambre et les combles juste au dessus, via le plancher (ou plafond selon si on se trouve dans la chambre ou les combles ). Je souhaiterais donc isoler également ce plancher de combles qui me permettent de stocker pas mal de chose. Donc, compte tenu du stockage de ces quelques cartons, j'ai exclu la laine de verre ou de roche mais me pose la question du Polystyrène expansé (type Styrodur, Stysosol).
Pourriez-vous me conseiller sur ça et sur quelle épaisseur choisir ?
Merci d'avance
Nigel
Bonjour Nigel,
Citation: J'ai remplacé l'an dernier mon isolant sous toiture pour mettre de l'isolant mince Actis triso super 9.
C'est certain que vu le faible pouvoir isolant de l'*** (R de 2 m2.K/W), tu ne dois pas avoir bien chaud dans ta chambre. Tu veux isoler sur plancher? Et de la ouate insufflée dans le plancher?
Env. 4000 message Avignon (84)
laine de verre ou de roche, isolant mince, styrodur, polystyrène expansé tout ca dans la même phrase, j'ai failli m'étouffer tellement ca pique aux yeux.
De : Avignon (84)
Merci de ton aide...
j y suis pour rien si on vous a conseillé les mauvais matériaux, les isolants minces n'ont d'isolants que le nom, en isolation de combles perdus, vous parlez de panneaux rigides alors qu'il faut tout sauf ce type de mise en œuvre, même si souhaitez utiliser la partie perdue, rien ne vous empêche d'utiliser un matériaux en vrac (que ce soit en laine de verre, en ouate, en poils de poney) et de surélever un plancher pour l'utiliser en stockage. commencez pas à vous vexer, vous n'avez que 2 messages au compteur.
De : Avignon (84)
Je ne me vexe pas, j'avais juste besoin d'un avis constructif et vous venez de me le donner. Merci à vous.
Pour l'isolant mince posé en remplacement de laine de verre dans un sale état, j'avais en effet été conseillé pour ça dans la mesure où l'espace entre chevrons et toiture n'était pas super large.
Pour le sol, je vais donc envisager la classique mais visiblement approuvée laine de verre. Vous me conseilleriez quelle épaisseur ?
Merci encore
30 cm en 2 couches croisées seraient déjà beaucoup mieux que l'isolant mince
Pour le sol 30cm d' isolant en vrac
si vous rxfaites l isolation des sous pentes 2 fois 10 ou 2 fois 15 croises comme le dit locaterre
De : Avignon (84)
30 cm ! J'étais vraiment loin de penser qu'il fallait autant d'épaisseur. Forcément je devrais voir un changement certain sur le confort et les factures lorsque que je vais poser ça...
Ca n'est pas les fenêtres et porte-fenêtres que j'ai changées il y a deux ans qui allaient changer grandement la donne...
Merci à vous deux pour ces conseils instructifs
ben oui faut ca, isoler et mettre une faible épaisseur ne donne rien sinon très peu, autant faire le taff correctement. , les menuiseries font partie du puzzle, c est un ensemble de choses, bon courage.
De : Avignon (84)
Merci et pour l'isolant en vrac, vous me conseilleriez quoi ? A quoi faut-il que je fasse attention ?
Merci d'avance
je suis poseur de ouate donc je vais naturellement vous conseiller la ouate pour son déphasage et son faible impact sur l'environnement mais vous pouvez le faire en flocons de laine de verre/roche
De : Avignon (84)
Env. 10 message Momuy (40)
Je comprends bien l'intérêt des isolants classiques mais qu'en est-il de la mise en oeuvre de l'espace de stockage sur la laine de verre? Que pensez-vous des plaques de polystyrène ou du bétostyrène? Dans la maison que je viens d'acheter, la laine de verre datait, nous l'avons enlevée, maintenant que mettre sur le plancher?
Merci pour votre aide.
De : Momuy (40)
En cache depuis aujourd'hui à 09h34
