Besoin d'aide et d'avis....
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.237 fois
Super bloggeur Env. 200 message Sarthe
je sais que ce sujet à déjà été traité mais je ne crois pas à ce point là...
je m'explique :
je fais construire avec de la brique pv3+, et il y a des trous qui me paraissent enormes....les maçons m'ont dit qu'ils rebouchaient avec de la colle, et c'est vrai , on le voit sur les photos, mais ma question est :
j'ai pris quand même unegrosse plus value pour avoir un r=1 pour les briques, est ce que ces trous rebouchés font descendre considerablement mon R ? ou est ce que c'est negligeable si c'est bien rebouché ?
tous les murs ne sont pas comme ça, c'est seulement à certains endroits ( dù aux decoupes m'ont ils dit), pret de la porte d'entrée et le garage.
merci d'avance de vos reponses
Dept : Sarthe
Env. 40 message Bouches Du Rhone
personne n'a d'avis à me donner svp ???...
Dept : Sarthe
C'est du n'importe quoi..
Ils n'ont qu'à soigner leurs découpes.
Maître d'oeuvre - CSPS
Dept : Sarthe
Mais elles sont même pas découpées les briques...On dirait qu'ils ont laissé des trous volontairement...Tu fais tout refaire.
Structurellement, cela ne risque rien, jpaul?
tout refaire ?
c'est possible ça ?
reboucher les trous avec de la colle ne suffira pas ?
j'y perdrai vraiment beaucoup thermiquement parlant ????
Dept : Sarthe
C'est du monomur?
Il faut faire venir un technicien du fabricant.
S'il dit que ce n'est pas bon, on casse tout et on recommence.
Non, ce n'est pas du monomur, c'est de la brique de 20cm avec isolation intérieur, en sachant qu'il n'y a pas de trous comme ça partout mais surtout dans le garage et près de la porte d'entrée...
Dept : Sarthe
ouf c'est déjà cela !!
Comment expliquer qu'ils travaillent correctement sur les autres zones?
Et bien je ne sais pas... Quand j'ai posé la question, ils m'ont répondu que c'était à cause des découpes ( est ce que c'est pour éviter d'en faire???)...et que ce n'était rien, qu'ils allaient reboucher avec de la colle...moi ça m'a laissée très septique et surtout par rapport à mon isolation...je ne sais pas du tout ce que ça peut donner...je vais appeler le conducteur des travaux demain...
Dept : Sarthe
Env. 100 message Charente Maritime
le sujet de l'isolation thermique des brique à été discuté dans ce forum:
"maison en parpaing"
Faire de la brique et des joints aussi épais c'est
- Idiot thermiquement
- Pas bon structurellement : le mortier entre les briques doit les coller ensemble
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Dept : Charente Maritime
bonsoir
hum structurellement ce n'est pas grave
sauf en region sismique les joints verticaux sont optionel
par contre au niveau thermique c'est catastrophique
faut faire qlq chose sinon bloque la plus value
a+
jf a écrit:bonsoir
Oui c'est vrai et je n'avais pas pris le temps de regarder la localisation: c'est en Mayenne (qui vient aussi de passer de "très faible" à "faible" comme 50% des départements, mais bon) => pas la peine de créer des inquiétudes non légitimes sur la structure.
Super bloggeur Env. 200 message Feytiat (87)
Comme je te l'ai dit dans ton récit, ils ont peut être voulus économiser des découpes car le nombres de briques ne tombait pas juste sur la longueur du mur alors ils ont préfèré les espacer...
Structurellement, pas de soucis je pense mais thermiquement, c'est la cata : vive les ponts !!!W00t
C'est bien dommage de perdre en performance thermique à cause de 10 % de briques mal posées !!! Je comprend ce qu'il leur est passé par la tête à tes maçons.
Franchement, si ce travail de ... a été fait sur une partie bien localisée et non éparpillé sur toute la construction, ne vaut-il pas de leur faire démonter ?? Car là c'est ce qu'on peut appeler du Gâchis purement et simplement !!!
De : Feytiat (87)
A QUOI CA SERT de monter en brique? si l air ne peut pas circuler dans tout le perimetre de tes mur l agglo coute moins cher
Le dosage du béton
Le dosage du béton
