Robinet coupure gaz aux normes ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.313 fois
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
voilà mon soucis, je suis en location, GDF est venu me mettre le gaz enroute, le technicien a vu le robinet de coupure de l'arrivée gaz de laplaque de cuisson et nous a dit "oula c'est pas aux normes ça,logiquement je devrai pas vous remettre le gaz tant que vous nebranchez pas une cuisiniere dessus"
enfin bref, il nous tout de même remis la gaz
le soir même je suis allé voir dans le grande surface de bricolage du coin et j'ai exposé le problème suivant :
voilà, j'ai ça d'un coté :
et à l'autre bout j'ai une plaque de cuisson tout neuve avec un emboutcoudé à visser (avec un beau chiffre 2 d'un coté et 1/2 de l'autre)
conclusion du vendeur : on ne peut pas avoir un collier d'un coté et un embout à visser de l'autre (ce qui parait logique !!)
il m'a donc dit de dévisser l'embout du robinet de coupure
mon soucis est que celui ci a l'air soudé, j'ai essayé mais c'est indévissable
quelle est la solution ? il faut que je le fasse changer pour un autre modèle ??
Env. 300 message Concarneau (29)
on ne voit pas le raccordement entre le robinet et le cuivre, mais il serait probable qu'il soit souder!
sinon il faut faire intervenir un plombier pour qu'il mette un roai !
avec ce roai tu sera filetté de l'autre coté, et tu pourra prendre un flexible avec deux embout prisonnier de chque coté!
De : Concarneau (29)
john29 a écrit:on ne voit pas le raccordement entre le robinet et le cuivre, mais il serait probable qu'il soit souder!
ok merci
bon ben, j'appelle mon plombier !!!
en fait cela vient du fait que quand la gaziniere n'est pas branchée il n'y a pas de bouchon au bout du robinet avec un bouchon cela serait conforme
Env. 80 message Saint-quentin (2)
toutes vannes non raccordées a un appareil ,doivent etre bouchonnées!!!!
comme dit plus haut ,appeler un plombier pour une pose d'un ROAI !
bye
De : Saint-quentin (2)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 17h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
