Cloture en grillage soudé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 15.482 fois
Env. 10 message Bruxelles
Bonjour à tous ,
Je désire fermé le fond de mon jardin avec une clôture en grillage soudé, de 1m20
Mettre 5 poteau de 1m55 tous scellés dans du béton à 1m50 d'intervalle
Le tout sur une longueur totale de 6m seulement
Ma question est , est-ce que avec si peut de distance je dois impérativement mettre aux extrémités des "Jambes de force" ?????
Merci pour vos réponses
De : Bruxelles
Super bloggeur Env. 200 message Feytiat (87)
Je m'y connais pas top mais ça me paraît logique d'en mettre au extrémités sinon quand tu va tendre ton grillage, les piquets extérieur risque de se tordre et ton grillage ne sera jamais tendu comme il faut...
Mais je laisse la place aux pros !!!!Tongue
De : Feytiat (87)
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Flashback a écrit:Bonjour à tous ,
Vous pouvez utiliser les grilles en acier soudés, plastifiés, vendues dans les grandes surfaces de bricolage, comme Leroy Merlin, GB Bricocenter, Makro...
Ce type de grillage sont à soutenir par des poteaux prévues pour accrocher les grilles métalliques (assez dures), les poteaux sont à encastrer dans du béton (noyés ou boulonnés).
Comme la grille est rigide (vendues en panneaux), vous n'avez pas besoin de jambes de force !
Le béton de scellement : trou de diamètre de 30cm, profondeur 30cm (pas besoin de profondeur hors gel, car les grilles sont pas rigides comme de la maçonnerie). Ou bien le mieux est de bétonner une poutre dans le sol (longrine) de section 20 x 40cm surlaquelle, vous boulonnez vos poteaux.
De : Salses Le Château (66)
Merci pour les réponses rapides , mais
le grillage n'est pas rigide, c'est du grillage en rouleau mais soudé
Ma question reste la même sur une si petite distance, est-ce que les jambes de forces sont indispensables ?
Et en effet les poteaux sont pourvus de crochets où le grillage vient se clipser dedans !
http://www.makro.be/Media/folders/2010005N0/pdf/2/33.pdf
De : Bruxelles
Env. 70 message Mouthiers Sur Boëme (16)
@Flashback
Oui, il est impératif que vous installiez des jambes de force aux extrémités, sinon la clôture, une fois mise sous tension, couchera vos poteaux.
Les crochets des piquets de chez makro que vous avez trouvé ne servent pas à fixer le grillage sur le poteau : ils servent juste de porte fil de tension.
En fait il y a 2 méthodes de pose pour la clôture soudée :
- Avec des piquets en Té classiques, des fils tendeurs avec des tendeurs tous les 50cm de haut sur la longueur à clôturer, puis le grillage est fixé sur ces fils tendeurs avec des agrafes ou des bouts de fils d'attache (idem pose du simple torsion - voir cette fiche : http://www.wiki-lippi.com/~wikilipp/index.php?title=Comment_poser_du_simple_torsion_%3F)
- Avec des poteaux ronds type Aquigraf, le grillage est posé en applique et fixé à l'aide d'agrafes sur la feuillure des poteaux => moins d'accessoires que pour la solution précédente, c'est ce que nous préconisons pour la clôture soudée (voir cette fiche : http://www.wiki-lippi.com/~wikilipp/index.php?title=Comment_poser_de_la_cl%C3%B4ture_soud%C3%A9e_%3F)
Dans les 2 cas vos poteaux d'extrémité devront avoir une jambe de force scellée vers l'intérieur de la clôture pour que l'ensemble reste bien tendu et esthétique.
Dernière chose : l'espace recommandé entre 2 piquets intermédiaires est de 2m50 (piquets té) ou 3m00 (poteaux Aquigraf).
Dans votre cas il vous faut donc 3 ou 4 poteaux, et 2 jambes de force de même hauteur.
Pour que la clôture soit installée solidement, on préconise de sceller les poteaux sur 50cm, donc choisissez les en longueur 1m70 pour une clôture d'1m20.
Bon courage !
De : Mouthiers Sur Boëme (16)
Citation: l'espace recommandé entre 2 piquets intermédiaires est de 2m50 (piquets té) ou 3m00 (poteaux Aquigraf)
Mais je n'ai que 6 m à couvrir ??? c'est tout juste une ligne |_____|_____|_____|_____| 1 poteau tout les 1m50 total 5 poteau sur longueur 6 m
les poteaux risquent quand même de plier sans jambes de forces même si je les tend simplement à la main ?? ( c'est juste pour fermer mon jardin au fond)
De : Bruxelles
Je vous donne nos préconisations, maintenant à vous de voir !
Pour que votre grillage ait une belle tenue, il ne faut pas qu'il "gondole", donc il faut bien le tendre, même à la main.
Et cette tension exerce une force sur les poteaux, qui vont avoir tendance, même scellés, à pencher du côté de la clôture à terme...
oké merci pour tout !
De : Bruxelles
En cache depuis avant-hier à 20h46
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
