Epaisseur pavés autobloquants?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 29.091 fois
Env. 20 message Val D Oise
Je souhaite recouvrir 375 m² de surface devant chez moi. J'ai étudié les différentes possibilités (Béton, enrobés, balthazar, etc) et il s'avère que (d'après mon analyse ) le pavé autobloquant est le meilleur rapport prix/esthétique/durabilité.
On peut lire un peu partout sur le net que l'épaisseur minimale pour des pavés carrossables est de 6 cm. Or, en discutant avec différents fournisseurs potentiels de pavés, beaucoup me disent que 5 cm est suffisant.
Qu'en pensez-vous? Avez-vous des retours d'expérience sur l'épaisseur minimale à avoir?
NOTA: Je compte poser les pavés sur un terrain décapé, compacté, ensuite grave sur 20 cm compactée aussi et lit de sable de 2 cm environ.
Merci par avance de votre participation.
Alex
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 100 message Nord Isére (vienne) (38)
Il faut regarder sur les catalogues des négociants en matériaux (types samse, pointP, ...) il est précisé si le pavé est carrossable ou pas.
De : Nord Isére (vienne) (38)
nopium a écrit:Bonjour,
Malheureusement ce n'est pas toujours précisé. Surtout en GSB avec des vendeurs en qui on a pas forcément confiance
Alex
Dept : Val D Oise
Env. 2000 message Landes
C'est 6cm pour du carrossable, quel que soit le fabricant. 5cm peuvent suffire, mais en cas de problème, si les pavés cassent, tu n'as aucun recours, contrairement à ceux qui font 6cm.
Dept : Landes
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
5 ou 6 cm franchement je pense pas que tu prenne beaucoup de risque,tu fais pas passé une autoroute chez toi,et puis il ne va pas y avoir beaucoup circulation ou beaucoup de poids en meme temps donc peu de risque de prendre des 5cm
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Alexco a écrit:Bonjour,
Alex
Au niveau de résistance, moins est l'épaisseur de pavé, plus sera l'épaisseur de sous couche nécessaire. Si vos sous couches (sol compacté convenablement, grave 20cm compacté, vos pavé pourrait supporter les pneus de 2 tonnes (ce qui correspond à un camion de 8 tonnes). Alors si votre voiture ne pèse que une tonne, il n'y a pas de quoi s'inquièter.
Mais techniquement, pour que tout fonctionne, il faudrait un géotextile entre la couche grave et votre lit de sable.
De : Salses Le Château (66)
Env. 10 message Dordogne
Bonjour, une question unpeu differente! Peut on posé les pavé de 5cm sur un emplacement avec de la castine 0/10 que j ai pose il y a 2 ans qui est donc tres dur?
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 07h51
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
