Création d'un auvent
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.057 fois
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour, je me lance dans un projet de auvent sur le coté de ma maison en limite de propriété
Voici le coté tel qui l'est actuellement:
Voici ce que je souhaite réaliser:
Mes questions sont:
- pensez vous que ma structure bois est correcte: une panne sur les piliers, une panne spitté dans le mur, des chevrons en travers tous les 50,
- que pensez vous de la cassure de la pente (30->20): une pente a environ 20% pour gagner en hauteur sous le auvent et améliorer l'esthetique
- on voit que le auvent fait environ 24m²....du coup ca m'oblige a faire un permis....mais en fait la règle des 20m² entre permis et déclaration c'est 20m² pour la création d'une surface au sol de 20m² ou une surface couverte de 20m²?
- si un jour je souhaite fermer puis je le faire ou dois le déclarer des maintenant ou ulterieurement?
Personne pour me renseigner?
bonsoir
24 m2 permis obligatoire
si tu ferme tu vas changer la shon donc suivant ton COS (le rapport entre la surface maxi constructible et la surface de ton terrain tu risques d'etre hors des clous
la cassure sera moche
le gestion des tuiles a cet endroit c'est casse pied
je n'utiliserais pas des chevrons mais des solives (planches sur tranche)
la panne sur le mur c'est une muraliere
pour la spiter je ne sais pas mais la fixer avec des tiges filettées scellées chimiquement dans le mur oui
veille a creuser l'empreinte de l'ecrou dans le bois afin d'eviter le porte a faut
fais attention a la goutiere qui doit rester chez toi
a+
Merci de ton avis je commencais a desperer
Ok, bon je vais reduire a 20 m alors.
Pour a gouttiere oui oui, elle sera au dessus de mon pilier.
par contre pour la muraliere, il faut que fasse des scellement chimique tous les combien?
Je n ai pas compris poruquoi ca cree un porte a faux.
Merci encore-
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 00h10
Devis rénovation de maison
