Intégration de la plomberie dans les Murs
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.766 fois
Env. 10 message
Je en train de faire construire, les placos sont posés mais pas encore la plomberie.
En discutant avec mon constructeur des emplacements des radiateurs/sanitaires, celui-ci me dit que les tuyaux seront en apparant !
Quand pensez-vous ?
C'est parfait, que veut tu faire d'autre.
Les encastrer je suppose.
c'est une grossière erreur
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Env. 100 message 78
pourquoi une grossière erreur
en per sous gaine aucun problème
De : 78
bonjour
sous gaine droite, des qu'il y a un chouya de courbe serrée, ce n'est plus aussi simple
certain les encastres dans les murs, je ne sais si c'est conforme au DTU
Env. 10 message
Disons que j'aurais aimé avoir au moins le lave-main des toilettes avec les tuyaux encastrés pour des raisons estétiques.
Mais soit disant il peut y avoir des fuites
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi ils n'ont pas passés les tuyaux avant les placos, je pense que c'est pour des raisons de coûts.
Maintenant ce que je me demande c'est que si je passe les tuyaux dans les murs maintenant, je risque d'avoir des fuites à long terme ...
bonjour
si c'est du per je doute que tu ais desfuites
par contre c'est quasi impossible a faire a posteriori
Env. 900 message
La recherche de fuite est normalement présente dans un contrat d'assurance habitation.
Réception le 1 Avril 2004
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
Tiens, ben ça ça m'intéresse! Dans quelle mesure peut-on placer les tuyaux encastrés dans les murs? Je vais devoir faire monter tuyaux de chauffage, évacuation eaux usées 100mm et tuyau eau sanitaire à l'étage. Le mieux pour moi serait de faire monter ces tuyaux dans les WC mais cette pièce se trouve au milieu de la maison. Je comptais donc faire monter ces tuyaux et les emmener jusqu'aux sous-toits ensuite par le plancher (plancher bois, y'a de la place). Est-ce que c'est à proscrire?
benoit
De : Annouville-vilmesnil (76)
Env. 200 message Lovagny (haute-savoie)
Je me posait la même question avant la pose de l'isolation, des cloisosns et l'intervention du plombier.
Je vais tout faire en placostyl et la plomberie sera en cuivre.
Je suis débutant dans le domaine et je suis surpris par les réponses. Il me semblais que les cuivres passaient dans l'isolation et qu'ils étaient donc invisibles. Ce n'est pas la cas? Pourtant dans les douches on ne voit rien.
Je me demande si j'ai bien tout compris.
On construit pour plusieurs décennies alors profitons en pour faire des choix écologiques, on ne le regretera jamais et nos enfants nous diront merci.
De : Lovagny (haute-savoie)
bonjour
j'aime pas trop les tuyaux dans les murs essaye plustot de mettre un WC suspendue dans les WC et de faire la contrecloison qui remonte haut plafond avec un placard et une colonne technique qui passe par la pour tout monter et descendre
Chez mes parents il a fallut retuber une evacuation de 100 dans un mur en 80 ce fut une galere monstre.
Je connais 3 evacuation un peu ancienne en 100 dans les murs qui ont ete refaites
Env. 10 message
2 hypothèses:
- soit ce n'est pas conforme au DUT (qu'il y est raccords soudés ou pas dans les murs ?)
- soit les constructeurs tirent les prix au maximum (mes plaquistes m'ont dis qu'ils ne prenaient pas les chantiers avec des tuyaux, car celà leur faisait perdre trop de temps)
alors qui a une construction avec des tuyaux dans les murs pour toute la maison (y comprit chauffage) ?
Env. 50 message Pelissanne (13)
sALUT
Sur ma première maison j'ai fait passer tous les per pour le chauffage par les plancher avant le carrellage......
Pour ma deuxième (celle en cours) je vais faire pareil pour la plomberie je passe sur la dalle sous le carrellage et je remonte sous la cloison.
Pas besoin de faire de saigné je coupe le rail qui tient la cloison et je remonte ma gaine en faisont glissé et je ressort là où j'ai besoin.
La seule grosse erreur que j'ai faite c'est de ne pas passer la gaine d'alimentation des wc suspendu avant la pose de la deuxième cloison du placo
Du coup là je vais devoir percer au niveau du raccord et rebouché......
Autre methode possible
Passer le per gainé dans le vide sanitaire et remonter à l'endroit voulu ......
Olivier
De : Pelissanne (13)
Env. 7000 message Mayenne
Nous dans notre maison les tuyaux sont derrière les placos.
Seulement c'est une ancienne maison. Nous avons d'abord mis a nu les murs, avons fait l'électricité et la plomberie et après c'est moi et ma femme nous avons mis de l'isolation et les placos sur les murs et plafond. Du coup j'ai un seul endroit dans le coin du salon ou tous les tuyaux et les gaines électriques qui montent a l'étage. Pour le futur propriétaire c'est simple d'accès et ça représente 40 cm de largeur dans le coin du salon derrière la porte.
Sinon pas de tuyaux apparentes dans notre maison, le reste des tuyaux remontent de la cave ou se trouve la chaudière (dans la cave oui il y a des tuyaux partout au plafond).
De : Mayenne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
