Contre-cloison / Isolation / Inertie / Prix ...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 12.275 fois
Env. 200 message Ginasservis (83)
Toujours en pleine réflexion sur ma futur construction, je me pose cette question : J'étais décidé sur une construction brique de 20, isolant de 100 mm et brique plâtrière de 4, mais vu le prix auquel mon maçon m'annonce cette contre cloison, je regarde ce que je pourrais réaliser par moi même...
La brique plâtrière je me sens pas trop... Il me restait naturellement la contre cloison seche type BA13 ou Fermacell... Mais je souhaitais privilégier l'inertie... D'où ma question concernant la possibilité de réaliser une contre cloison en Béton cellulaire de 5 ou 7??
Est ce que ça serait intéressant par rapport à du Fermacell ??
Question inertie, vous en pensez quoi ??
Merci d'avance.
De : Ginasservis (83)
bonsoir
il existe des briques plus epaisses et plus facile a poser
http://produits.batiactu.com/recherche-libre.php?C=134&X[...]er&CAT=WEB-ANNUAIRE
notamment la T10 chez winerberger, je crois meme qu'ils ont sortit un modele grand moule de 6 et qlq au m2
un peu lourde mais elle tient toute seule, ou presque
le sipo en inertie thermique bof
et la pose pour un autoconstructeur neophyte rebof
car le but c'est d'avoir une cloison plane ...
l'inconvenient du 10 c'est les cadres des portes, faut bidouiller un couvre joint en L
certains utilisent meme des blocs betons de 10 retournés et emplis de sable ou de terre
Merci ...
Du coup je viens de regarder chez winerberger et j'ai découvert ces brique en 6, 8 et 10 que l'on colle...
Je vais me renseigner sur le prix de revient des brique en 6 et 8...
En 10 ça simplifierait la pose mais je vais galérer pour combiner l'isolation et les tape de menuiserie ... Jusqu'à 160 ça reste "courant", plus ça devient galère...
Si je pars sur brique de 20 ext + 80mm d'isolant (Lambda de 0.04 - Ouate) + 6cm de brique + 2cm de platre, je suis déjà au 160 ... et une isolation de R~2.8 juste la RT2005... Pas top ... A moins de viser un Lambda isolant meilleur type GR32 (lambda 0.032-0.035) et du coup R~3 à 3.3..
Ne vaudrait il pas mieux dans ce cas partir sur : Brique de 20 + 120mm isolant (0.04)+ Fermacell 12.5 soit des tape de 140 et une isolation R~3.7 (Si GR32 on passerait même à R~4.2) ...
Alors vaut il mieux privilégier R ou optimiser R/inertie ??
bonsoir
arf vaste debat
tu sort de ton post
en clair
tu utilise imperativement du GR32 ou equivalent
imperativement 120 mm au minimum
ensuite
le fermacell au niveau inertie c'est peanuts
donc brique de 8 ou 10
et au niveau des fenetres tu bidouille un ebrasement "ouverture en V"
pas simple mais tu allie isolation et inertie thermique
en perdant de la surface au sol ....
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Salut,
A combien reviendrait ce type de cnstruction : Brique GFR20 Th+ (R=1.27) + un isolant style Roofmate TG-X en 120 mm(R=4.15) + contre-cloison en brique platrière de 5cm (R=0.13) soit un R=5.55m2.K/W? L'isolant est-il bien ? Il n'y aura pas de risque de tassement?
Au départ, je pensais partir sur brique GFR20Th+ et TH32 12+1 pour un R=5.07 m2.K/W mais question hygrometrie et Inertie, je me pose des questions, je ne veux pas vivre dans un four ...
Merci de me donner votre avis
Bonne journée
De : Mondelange (57)
Salut, moi j'ai de la brique platriere et c'est vraiment bien niveau inertie, si tu as le budjet hésite pas je sais pas quel masse cela fait mais j'en ai rentré des tonnes sur palette, en plus la qualité de finition est mieux que le placo collé, beaucoup plus solide et durable
la ldv est semi rigide? en panneau apparement ça se tiens bien, et avec un R de 5 pour les murs c'est bien mais l'isolation c'est un tout rien ne sert de surisolé a un endroit. tu as une vmc double flux? coffre de volet roulant intégré au linteau? et pour les combles tu met quoi? en tout cas tu pars sur une bonne base
Env. 100 message Lot Et Garonne
Pourquoi pas une contre cloison en carreaux de plâtre de 5cm? cela à l'air plus simple à monter que la brique plâtrière et on gagne en inertie.
Dept : Lot Et Garonne
Sincerement, je me demande me vraiment si ça vaut vraiment le coup de s'embeter à faire de la brique platriere avec un platre dessus juste pour de la pseudo inertie. Tous les gens qui ont du placo ne vivent pas dans un four, faut arreter cette mode de l'inertie à tout va...
Si tu veux de l'inertie, fais des refends, un escalier béton, une dalle à l'étage, fais tes murs en bloc à bancher, on pourra peut etre parler d'inertie à ce moment là.
De plus, il ne faut pas oublier qu'une fois ta maison chaude (en été , ça arrivera forcément) elle mettra plus de temps à se refroidir la nuit.
Je prends mon cas, quand la maison a chauffé la journée, je ventile la nuit et je maintiens la fraicheur le lendemain en fermant les volets.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
cela dépend où tu habites? au nord je suis d'accord que l'inertie n'est pas le poste à privilégier mais dans le sud, je pense que c'est une autre histoire.
stephrider a écrit:Sincerement, je me demande me vraiment si ça vaut vraiment le coup de s'embeter à faire de la brique platriere avec un platre dessus juste pour de la pseudo inertie. Tous les gens qui ont du placo ne vivent pas dans un four, faut arreter cette mode de l'inertie à tout va...
Je serais de l'avis de Stephrider....L'inertie des doublages, c'est pas énorme... même en brique platrière de 4 cm avec 2 cm de platre.
20 cm de brique de structure + 12 cm d'isolant + 6 cm de doublage = 38 cm avec des tas de bricolages pour monter les fenêtres. Autant partir sur une solution monomur épaisse. Dans ma commune, ils construisent actuellement un immeuble collectif de deux étages en monomur en qualité "basse conso" . Apparemment les murs doivent faire environ plus de 40 cm avec une "feuillure" à mi-épaisseur dans laquelle s'encastre la fenêtre. Il faudrait que je fasse des photos à l'occasion. Cela m'a l'air très bien étudié et construit (aucun défaut de montage des briques, aucun jour merdique jointé au ciment.
Sinon, si c'est pour faire soi-même un doublage "lourd", je choisirais en doublage le carreau de plâtre. A épaisseur égale, l'inertie est la même que la brique, c'est quand même très facile à poser , bien qu'un peu lourd (15 kg le carreau , à 2 m de haut , c'est un peu beaucoup pour mes muscles usés), et pas de savoir-faire à avoir, seulement un peu de soin. Finition: un coup d'enduit de quelques mm.
De : Lyon (69)
ok pour la comparaison mgarrig et au niveau du prix la différence reste élevé non?
Finalement, je pense qu'on va partir sur une isolation exterieur. Montée un mur en brique platrière ça fait encore de la maçonnerie. Donc on va opter pour une brique de 20 + ITE de 160mm.
En fonction des couts, je verrais pour une VMC DF ou VMC Hygro B.
Merci pour vos avis
Env. 200 message Dordogne
lioc57 a écrit:Finalement, je pense qu'on va partir sur une isolation exterieur. Montée un mur en brique platrière ça fait encore de la maçonnerie. Donc on va opter pour une brique de 20 + ITE de 160mm.
Merci pour vos avis
Je me permet de relancer le sujet car d'actualité pour moi... Quel coût pour ton ITE? Et on en revient toujours au même, tu mets quoi à l'intérieur... un enduit? Moi j'aime bien le vide technique que laisse un systeme otpima (par ex) dans une ITI... pour l'inertie vaste sujet... puis faut avoir les moyens!!!
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 15h21
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
