Ba 13 phonique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.086 fois
Env. 10 message Beziers (34)
bonsoir. Je me pose la question de l'efficacité des plaques de platre phoniques montées sur des cloisons placostyl avec 45 mm de laine de verre. Si quelqu'un a un retour d'expérience ...
De : Beziers (34)
Env. 200 message Rodez (12)
Tu fais une couche de ba13 ou deux ? En faisant deux couches décalés (les joints d'une couche ne tombent pas au même endroit que la première), ça isole encore mieux !!!
De : Rodez (12)
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour, théoriquement, avec un placo phonique pas besoin de mettre 2 couches! par contre je ne sais si c'est plus efficace qu'une double peau avec placo normal.
De : Clermont-ferrand (63)
merci pour vos réponses. Après renseignements auprès de plaquistes, il faut monter les cloisons et le doublage des murs avant le pklafond pour que la ba phonique soit performante. En effet, si je fais buter la phonique contre les plaques du plafond il y aurait moins d'efficacité car rupture au niveau des joints. Ca me parait pas trés clair quand meme !
De : Beziers (34)
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
nous nous posons actuellement la question, du placo phonique est ce beaucoup plus efficace qu'une cloison double peau avec placo normal ?
Dept : Moselle
Env. 50 message Vosges
seb.11 a écrit:merci pour vos réponses. Après renseignements auprès de plaquistes, il faut monter les cloisons et le doublage des murs avant le pklafond pour que la ba phonique soit performante. En effet, si je fais buter la phonique contre les plaques du plafond il y aurait moins d'efficacité car rupture au niveau des joints. Ca me parait pas trés clair quand meme !
c'est surtout qu'en cas de cloisons fixées sur le plafond, le plafond continue à conduire les sons à travers les cloisons. Les pièces séparées restent solidarisées par ce plafond. (D'ailleurs, le sol aussi joue ce rôle)
Quand à la question de la meilleur iso phonique entre double peau et ba phonique je crois que c'est kif-kif (à vérifier sur le site Placo). Reste qu'en phonique, on gagne sur l'épaisseur.
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 22h14
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
